21.08.2014, 11:32
#21
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 1 мин. 11 сек.
Re: Зависают обороты двигателю при включенном кондее
2. 8200068583 УПЛОТНИТЕЛЬ КОРПУС
3. 8200068566 ПРОКЛАДКА ДРОС. ПА
26.08.2014, 10:38
#22
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
Всем привет!
При включенном кондиционере завел машину - чуть не заглохла, обороты упали почти до нуля. Думаю это нормально - включается кондей, забирает мощность, обороты падают, компьютер отрабатывает.
Очень удивился, когда при включенном кондее машина перестает ехать. На прошлой машине (литровый VW Pointer) такого не было.
12.10.2014, 19:30
#23
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 14 сен 2016 19:53
Автомобиль: 2.0 4/4 privileg
VIDEO
Почти так же только без пилы. Запись велась на проселке с использованием педали сцепления. В городе ведет себя так же с нейтралью, без поворота руля, без кондера. Иногда после полной остановки повышенные обороты держатся до 5-7 сек. О.Д. говорит сто так и должно быть. По моему это полная лажа. Проездил почти год, ничего подобного не было.
12.10.2014, 22:28
#24
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Поясните если можно деталь номер 6, или дайте ссылку на оригинал документа.
13.10.2014, 14:34
#25
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июн 2025 10:23
instal01
Здесь посмотрите
http://renault.epcdata.ru/duster/181...ya/01037637/6/
но у себя я такой запчасти не видел
18.10.2014, 19:05
#26
sam55
VIDEO
Cегодня съездил к ОД, после долгих уговоров что у меня все нормально, что на их личных машинах то же самое, все же загнали на диагностику и в итоге перепрошили мозги. На мой вопрос что за номер прошивки ответили что прошивка не имеет номера версии это все интернет байки, хотя про магнитолу сказали что у меня последняя версия прошивки
(не читает тел.книгу) в чем я сомневаюсь, и при названом мной номере прошивки мозгов в самом начале разговора описали мне мою проблему с небольшим нюансом. Короче темнят или считают что все клиенты ни в чем не разбираются. Пока проблема ушла.
18.10.2014, 19:18
#27
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 45 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
кстати на прошлой неделе при посещении дилера задал вопрос про новую прошивку для двухлитрового, ответ был таким же - интернет байки!
24.06.2015, 08:34
#28
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Такая же фигня случилась вчера . До этого просто зависали обороты на уровне 1200-1500. Приходилось осаживать авто тормозами , а вчера вообще заглох с "пилой".
Чуть позже гляну ЕМЛ-ом что записалось в ЭБУ и поеду выность моск диллеру.
Все это только при в включенном кондее
Дорогу осилит идущий
24.06.2015, 09:37
#29
UB6LNF
"В ЭБУ ошибок не обнаружено" ...
30.07.2015, 10:25
#30
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
У моего тоже самое с оборотами и только при включённом кондее и только в сильную жару. Ошибка Р0503. Это ошибка сигнала датчика скорости.
При нормализации она уходит и из мозгов стирается.
Есть ещё наблюдения. Иногда очень редко замечаю странное поведение приборов.
Равномерная езда, и вдруг тахометр с 2000 падает вниз до 1500, потом опять поднимается до 2000. При этом мотор как работал на 2000 так и работает, провалов нет.
И видел такое же поведение спидометра. Еду 100, он резко падает на 80, потом возвращается.
Есть мысли что это всё взаимосвязано, какой то датчик оборотов или скорости моросит.
И кстати в городе когда на улице +25 +30 зависания холостых нет.
А вот когда ехал с моря при +37 на протяжении всего дня при 100% сбрасывания газа обороты не падали до нормы. Всегда до 1500-1300. Всегда! Весь день! При похолодании все прошло.
Перегревается датчик чтоле?
Дроссель не мыл. Думаю помыть чтоли.
Хочу в отпуск. Всегда.
14.05.2016, 14:35
#31
Время онлайн: 1 ч. 37 мин. 58 сек.
Был(а): 27 июн 2016 17:35
Автомобиль: рено логан к4м
Кто нить решил проблему с зависанием оборотов при включенном кондее?
15.05.2016, 08:05
#32
ikm , приветствую! проблемы с оборотами решил?
16.05.2016, 09:35
#33
Кот в дастере
антон яшин
Неа. Дык холодно же, как в прошлом году жара за +30 спала, так проблема ушла, щас придёт в июле будет опять зависон. Так что я забил, потерпеть несколько дней могу ))))
27.06.2016, 11:15
#34
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Опять начали плавать обороты и выскакивать ошибка P0503. Заменил резиновые кольца дросселя, соответственно все прошел очистителем карбюратора. Снял заодно и рессивер, заменил одну прокладку. Ничего не изменилось. Стоит включить кондер или усиленно крутить рулем при парковке и на малых скоростях, включается пила.
Если кто решил проблему, не поленитесь отписаться.
27.06.2016, 12:12
#35
Был(а): 31 мая 2025 10:13
написал это сообщение только для того чтобы отметиться в теме так как оч интересно чем всё закончится но у самого всё ок да и на работе таких жалоб ноль, ну тоесть есть конечно но то что лечится банальной мойкой дросселя и заменой свечей я не рассматриваю потому как в этой теме советы по дросселю были ну а свечи кажный и сам знает... может кто из страдальцев владеющих елмом параметры выложит для сравнения так сказать с исправным автом
инь янь хрень
27.06.2016, 14:08
#36
Сообщение от archibalddias
Какие нужны? У меня Торгуе, но честно сказать особо не разбирался как там и че.
Хочу дымогенератором еще проверить все капитально.
27.06.2016, 15:19
#37
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
S.Leonidush
А , если Клипом посмотреть ошибки. Может картина пояснее станет.
27.06.2016, 17:35
#38
АА88 , привет. решил проблему с зависанием оборотов?
27.06.2016, 19:57
#39
S.Leonidush
ну если по obd протоколу то выкладывай все, их там всёравно немного
инь янь хрень
27.06.2016, 20:47
#40
Сообщение от Abeev1
Хотел заехать сегодня, но человек отдыхает до начала июля.
Уже самому стало интересно.
Заметил еще одну деталь. Если поднять обороты до 1200-1500 и пытаться удержать, то начинает прыгать стрелка примерно в этих пределах, ну и соответственно слышно, как колбасит двигатель.Стоит газануть и все сразу приходит в норму.При включении кондера, обороты уходят в этот диапазон, когда медленно толчемся около светофоров, останавливаемся, включаем нейтральную и тут начинаются скачки 1200-1400, и раз на четвертый выскакивает ошибка. Трогаемся, ошибка исчезает, осадок на душе остается
Было такое в 2014,летом, потом пропало. И вот в этом году опять появилось.
Так понимаю, там можно графики включить?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09 .
