09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
25.06.2015, 17:08
#4901
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
С недавнего времени в правом переднем и правом заднем каналах магнитолы стал прослушиваться периодически треск. Радиостанция "Юмор ФМ" Питер. Пользователи в Питере у всех так? Тащиться к ОД или глюк станции? На других станциях такого не отмечаю. Каков срок гарантии на нашу магнитолу?
"Сижу, смотрю телевизор, ковыряю гвоздиком в ухе. Бац - звук пропал."
25.06.2015, 17:09
#4902
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от a-s-m-1
 и сразу к од, чуть что.
25.06.2015, 17:19
#4903
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Катафей
такая же фигня. По зиме уже было на юмере подобное, потом пропало. Думаю станция чего-то там не так
То же надеюсь, что станция... Просто гарантия на машину в ноябре истекает... Поэтому как говорться "с паршивой овцы хоть шерсти клок"
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее написано было в 18:14 ----------
Сообщение от Юрий.D2014
А проблема не только у него а у всех, на одной станции со звуком проблема на одном из каналов (правый или левый был). Элементарно Ватсон.
Повторюсь сталкивался с похожей неисправностью. Поэтому и обратился к Питерским коллегам. И по моему проще магнитолу у ОД по гарантии заменить, чем позже приобретать за свои кровные...
25.06.2015, 17:38
#4904
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
я конечно извиняюсь, но понял так, что с бедой как у меня
примерно раз в месяц стала появляться такая ситуация - магнитола не включается при включении машины, не включается совсем
помогает - достать её предохранитель и тут же вставить обратно
предохранитель вроде сидит крепко, не болтается, никаких подозрительных следов на нем нет, поменял на другой, из запасного комплекта, тоже
никто не сталкивался ? и совет только один - спрашивать в сервисе ?
25.06.2015, 19:53
#4905
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 11 мин. 30 сек.
Был(а): 24 июн 2020 10:33
Автомобиль: РЕНО Дастер 2.0; 4х4; 6мт
А уменя после прошивки на 199 всё было нормально, но недавно приёмник при выборе любой фиксированнойчастоты (18шт. памяти) вызывается запомненная станция (даже RDS бежит), звука нет. При смещении частоты на 0. 05 мГц и возврате назад звук появляется. А/мобиль июня 2012г. Это глюк железа или прошивки?
25.06.2015, 20:42
#4906
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от СМИ
У меня была такая же проблема. При включенном режиме AF, станция при переключении могла искать около минуты. При отключенном AF, при переключении по станциям через кнопки выбора - полное молчание, только крутилкой смещение частоты в любую сторону и возврат назад звук появлялся. Заменил по гарантии у ОД. Если гарантия не кончилась, надо менять.
25.06.2015, 21:15
#4907
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 32 мин. 50 сек.
Был(а): 01 апр 2024 15:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Про конкретную станцию не скажу, но в целом глюков нет. Ловит и воспроизводит, как положено. Но у меня MEDIA-NAV.
Гряземешательные способности Дастера полностью превосходят мои способности как гряземесителя!  (c)
25.06.2015, 22:01
#4908
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от Вах
Авто апрель 13 года. ОД сделал прошивку для читабельности кириллицы телефонной книги. Заметил, что после этого при переключении станций FM, воспроизведение начинается с поиска станции. На ТО на этот факт обратил внимание диагноста, ответ последовал незамедлительно:- "Магнитола под замену". Вот вторую неделю жду звонка (еще рулевой наконечник меняется). Так кажется, магнитола одумалась и теперь почти всегда воспроизводит станции из памяти, но разок-другой все же проскальзывает надпись на английском " Поиск". У кого такая хрень приключалась?
Всем привет! Сегодня поменяли по гарантии магнитолу. Была Дэу, установили Humax + новую прошивку влили. Мяняли быстро, только согласование с Москвой долго происходило, фильмы им слали. Заодно и рулевой наконечник поменяли.
Ждал 415 дней.
25.06.2015, 23:23
#4909
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от СМИ
Прошивки.Именно станции с текстом.
---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее написано было в 00:12 ----------
Сообщение от Nickolas
Вам наверно попался совсем не грамотный ОД.
26.06.2015, 08:44
#4910
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Антенну на крыше повыше поднять ))
Еще может быть наводка, если, например, по правой стойке вдоль провода антенны протянуть питание к регистратору.
На интересной работе и спать приятно!
26.06.2015, 08:49
#4911
Антенна не причем. Станция, стандартная проблема. На любых магнитолах бывает.
26.06.2015, 09:39
#4912
Сообщение от sergep
я конечно извиняюсь, но понял так, что с бедой как у меня никто не сталкивался ? и совет только один - спрашивать в сервисе ?
Да. Народ молчит. Хотя и на мой элементарный вопрос только размазанные ответы....
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:35 ----------
Сообщение от СМИ
У меня было аналогично. Если AF включить переключаются со звуком... По юзал 199 и понял - сыромятина полная, откатился на предыдущую, все работало (а может и работает) нормально...
26.06.2015, 09:39
#4913
Блин. Ответили тебе. Станция. На других если нормально то это именно на этой станции. Бывает это на разных магнитолах, и на оригиналах немцах и китае. На всех станциях отлично но на одной глюк. Я писал про это все. Сам ведь говоришь про одну станцию.
26.06.2015, 09:44
#4914
Да вот кто нибудь из Питера подтвердил, что станция глючит и все стало бы на свои места. Женя откликнулся, но у него ...NAV. Я то же грешу на станцию, но толика сомнения есть...
26.06.2015, 09:46
#4915
да зачем тебе. на всех станциях и носителях если работает? то всё тут ясно. такое бывает и магнитолы не причем.
26.06.2015, 09:53
#4916
Сообщение от LORn
Приемный тракт магнитолы не причем... НЧ усилок может подглючивать...
Наводки тоже откидываю... Давно стоит камера заднего вида, но на нее и монитор питание подается с помощью тумблера, да и трески в канале появились недавно.
Высока вероятность,что станция. Они недавно кричали что переходят на стерео вещание, но хочу быть уверен на 100%.
26.06.2015, 09:57
#4917
100 проц станция. Что такой фома не верующий.
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
возьми простую магнитолу. радио. дома. или в телефоне поймай и послушай как там.
26.06.2015, 10:05
#4918
Да в том то и дело, что на других магнитолах не слышно тресков на этой станции, но там может быть более качественные фильтры стоят или вообще как на китайцах - псевдо стерео... ( на форде S макс не слышно тресков...)
26.06.2015, 10:21
#4919
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
И Вы верите, что одна из самых рейтинговых радиостанций допускает такой бардак в эфире?
Я не верю, тем более ни кто из питерцев больше не подтвердил.
АЛЕКСЕЙ-67 езжайте к ОД, если не найдут причину помехи от электрооборудования машины (что скорее всего), то хоть магнитолу поменяют (что тоже не плохо).
26.06.2015, 10:33
#4920
Получил инфу из других источников : Станция глючит... Всем откликнувшимся спасибо.
И к ОД ползти не надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
