27.06.2015, 10:05
#201
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Карданный вал
Олег, конечно, Шрусы вынослевее, но и дороже, и применяются при больших
угловых перемещениях валов, чего у нас нет, в отличии от Нивы.
Может,это и имел в виду a-s-m-1, делал упор на большее угловое перемещение... Тем не менее,в определённой мере,оно присутствует, и если ШРУСы изначально рассчитаны на большую нагрузку,то тут бы им вообще сносу не было,правильно? Т.е.,можно сделать этот узел практически вечным,но зачем...
Вот я о чём.
27.06.2015, 11:32
#202
Re: Карданный вал
http://www.drive2.ru/l/2134467/
цитата:
проблема, меня всего измучила, я даже прозвище дал "звенят колокола" суть проблемы это название заголовка бортовика. карданы на шрусах вещь хорошая, но не додуманная, суть проблемы в том что регулярно от катания по бездорожью пыльника приходит в негодность по причини трения бортиков складок пыльника друг о друга при больших ходах подвески, результат он истираются и начинает сохнуть, когда едешь с открытым окном слышен звон с задней подвески как у колоколов. если вовремя не заменить то шрус нужно менять в сборе, а он стоит 2300 руб, очень дорого. вот в чем и загвоздка, снимается он очень тяжело, но я уже его научился менять за 15 мин на подъемнике, для этого нужно просто отстегнуть реактивные поперечные тяги от заднего моста, и подпоркой поднять мост, в этом положение снимается быстро. в других положениях "В…ся", сперва я менял пыльник, но вот казус. пыльника хватало на 2 недели или максимум месяц. по причине работы и езды на бездорожье, так вот песок, глина и грязь делают свое дело, раньше ездил только по трассе причины такой не было, что бы рвался пыльник. за время эксплуатации уже пришлось поменять 6 пыльников и 4 шруса, это за пол года, так же менял и реактивные тяги, 2 комплекта. слабые пыльники, вот если бы на один изгиб было бы меньше на пыльнике, то он ходил бы дольше думаю, не было бы места на соприкосновение и истирание. после долгих размышления, опроса знакомых сделал вывод, что нужно ставить кардан на крестовинах, и вот вчера заменил. фото внизу. кардан на крестовинах фирмы белкард стоит 3500 руб в тольятти купил тесть и привез, а кардан на шрусах порядка 5500-6000 тыс руб. вчера провел испытания, полет отличный. ну опыт эксплуатации покажет, на долго ли его хватит. но думаю по дольше. лучше уж кардан на крестовинах поставить чем менять шрус., поверь те мне. дешевле будет и практичнее. а передний кардан ходит без проблем на шрусах, там нет изгибов.
НАДЕЮСЬ КОМУ НЕ БУДЬ ДАННАЯ СТАТЬЯ ПОМОЖЕТ НЕ СОВЕРШАТЬ ТЕХ ЗАТРАТ КОТОРЫЕ БЫЛИ У МЕНЯ НА ВСЕ ЭТИ ДОДУМКИ.
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее написано было в 11:11 ----------
В общем, пошарил я по бескрайним просторам и сделал такой вывод:
- шрусовые карданы ставятся, в основном, на полноприводные легковые авто;
- карданы с крестовинами используются преимущественно на серьезных внедорожниках...
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 27.06.2015 в 11:48.
27.06.2015, 11:48
#203
Re: Карданный вал
Сообщение от Panzerschreck
во! На дастере же считай нет изгибов?!
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее написано было в 12:46 ----------
Не забудь шепнуть это дастеру при очередной встрече.
Много нового узнал,хорошая тема!
27.06.2015, 12:09
#204
Re: Карданный вал
Сообщение от Олегъ
он в курсе
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее написано было в 11:50 ----------
Сообщение от Олегъ
а если лифтованный?
27.06.2015, 12:13
#205
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Re: Карданный вал
Гелендевагены-вся линейка машин с карданами. Промежуточные на ШРУСах.
я юзал Шниву 4 года. 90 тык пробега не самых легких дорог. Родные карданы не подвели-они на крестах. Шприцевал для лета и под зиму. Ну иногда летом прессану если не лень. В качестве смазки пользовал высокосернистую смазку которую заливают в редуктора тепловозов. Брал в депо на экипировке. Другой смазки карданы не видели с новья. Как купил машину-родную заводскую смазку выдавил Нигролом буквально на следующий день. Потом прессовал смазкой ТСП и ТАП-15. Так на родных карданах и продал машину. Лучше бы кардан Дастера был шприцуемым.....
27.06.2015, 12:24
#206
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 2 ч. 49 мин. 20 сек.
Re: Карданный вал
Появилась крестовина в экзисте.
27.06.2015, 12:40
#207
Re: Карданный вал
Токаря могут обрезать кардан по вилку. Отцентровать и приварить более доступную вилку- детать от распостраненных ремонтируемых типов. Схему по которой модернизировать деталь-выбирать вам.Так же можно подобрать и крестовины от сельхозмашин... но ставить надо шприцуемые детали.
ИМХО-отдавать двадцатку за ремонт трубы-мотовство.
27.06.2015, 13:14
#208
Re: Карданный вал
ASRN-DUST КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА 19X55.5 RENAULT.
(с) http://febest.ru/?cats=%D0%9A%D0%A0%...%D0%95&page=16
27.06.2015, 13:22
#209
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Re: Карданный вал
Зачем на Дастере балансировать кардан до 5000 об/мин? Общее передаточное число Дастера на высшей передаче будет около 4, соответственно, во столько же раз кардан будет вращаться медленнее коленвала. То есть, при макс. оборотах бензинки 7000 об/мин, кардан будет вращаться в четыре раза медленнее, даже менее 2000 об/мин.
Рено, вино и домино!!!
27.06.2015, 14:17
#210
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Карданный вал
Тока не Febest! То еще г...цо.
27.06.2015, 18:27
#211
Re: Карданный вал
А ценник как на золотишко!
27.06.2015, 18:38
#212
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Карданный вал
Сообщение от Олегъ
Главное все таки, в том что
Появилась крестовина в экзисте...
А будет расти спрос наверняка появятся еще и варианты с более интересными ценниками.
01.07.2015, 10:47
#213
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Re: Карданный вал
Я в эксисте выписал крестовину FEBEST за 307руб. GMB за 401руб. TOYO за 500руб
01.07.2015, 12:15
#214
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Карданный вал
У нас в Краснодаре меняют крестовины и ставят съёмные с маслёнкой. За работу берут 6-7 тысяч включая запчасти.
МОЙ БОРТОВИК.
02.07.2015, 11:24
#215
Время онлайн: 10 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 10 июл 2015 18:18
Автомобиль: Duster 1.6
Re: Карданный вал
Форумчане помогите. нужно расстояние между центрами отверстий крепления корпуса подвесного подшипника к кузову. зацепил погнул кронштейн и крепежное отверстие сместилось.
02.07.2015, 11:50
#216
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Re: Карданный вал
Сообщение от Константин Владимирович
Размеры, наверное плюс-минус 1 мм:
02.07.2015, 17:28
#217
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 5 мин. 31 сек.
Был(а): 05 мая 2017 18:18
Автомобиль: 4х4 f4r
Re: Карданный вал
Сообщение от Creat0r;
Не знаю
Вероятно, до 5000.
до 5тыс не надо.
кардан и 2 тыс не факт что раскрутится. ибо редуктор после коробки понижает обороты мотора ...во сколько там... в 4 с чем-то раз..
02.07.2015, 17:33
#218
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Карданный вал
Боевой Чебурашго, сорри канеш  , но почему не Чебуратор...???
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее написано было в 17:32 ----------
исчо раз сорри за флуд и Жень, извини...не сдержался..
03.07.2015, 15:05
#219
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Re: Карданный вал
Сообщение от Боевой Чебурашго
до 5тыс не надо.
Вообще-то раскрутится. К примеру, при 100 км/ч колёса крутятся со скоростью около 830 об/мин, передаточное отношение заднего редуктора 14:68 (примерно 4.85:1 от кардана к полуосям). Получаем скорость вращения кардана более 4000 об/мин.
А ведь можно ехать местами вполне легально и 130 км/ч и даже чуть больше...
03.07.2015, 19:31
#220
Re: Карданный вал
Creat0r вообще-то это передаточное отношение редуктора в коробке, то есть переднего, а не заднего...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
