Старый 28.06.2015, 11:35   #1
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
По умолчанию Тройной писк из приборки что значит?
Неожиданно столкнулся вчера с такой вещью: завожу авто, а динамик из приборной панели выдает три коротких звуковых сигнала (по тону - как сигнал непристегнутого ремня). Причем, никакие индикаторы на приборке не загораются. В движении тоже издал три таких писка. После третьего повтора перестал пищать. Потом была еще поездка и снова три повтора по три писка. Сегодня ехал - только два повтора.
Кто сталкивался, о чем это может сигнализировать?
Старый 28.06.2015, 12:06   #2
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Тройной писк из приборки что значит?
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
Ого
Старый 28.06.2015, 12:18   #3
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Sanches69, машина с заводским парктроником? Он так пищит.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.06.2015, 12:34   #4
Sanches69
Нет, парктроник ставился отдельно, пищит по-другому.
Старый 28.06.2015, 15:14   #5
Sanches69
Похоже, проблема была в садящейся батарейке одного из элементов сигнализации.
Спасибо за проявленный интерес.
Старый 28.06.2015, 18:11   #6
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 12 мая 2025 00:12
Главное - не паниковать раньше времени.
Хорошо, что к дилеру не поехал. " Сняли бы ошибку " за энную сумму денег.
Ну и за батарейку в брелке.
Старый 28.06.2015, 18:48   #7
Алексей764
Барыга паршывок!
А конкретней? Батарейка в брелке ключа штатной сигнализации?
Старый 28.06.2015, 18:50   #8
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
А с каких пор там динамик-то появился? Товарисч диагност!
Старый 28.06.2015, 18:52   #9
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Олегъ Посмотреть сообщение
Ну если в чО то у меня в ключе есть батарейка! И две кнопашка откр и закр машин! У Вас не так?
Старый 28.06.2015, 22:06   #10
Олегъ
Аватар для Олегъ
Так. У всех так. Кроме комплектации "Аутентик".
Давай "на ты".Я про писк не понял.Он,по-твоему,от ключа должен исходить? Это и насмешило.
Старый 29.06.2015, 01:44   #11
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Не, смех смехом, но я этот писк тоже слышал. Причем, в первые несколько месяцев после покупки, сейчас давненько не слыхал. Три пика, тихие, на непристёгнутый ремень совсем не похожи. Проверял, вынув защёлку ремня: ну громче он. На второй раз подумал, что пора бросать курить эту дрянь , потом привык, а ещё чуть погодя само отпустило . Причина пиков так и не была найдена.
Старый 29.06.2015, 03:47   #12
Алексей764
Барыга паршывок!
Автор вроде дал ответ что проблема была в севшем элементе питания сиги! Разве не так? Так вот мне интересно какого именно элемента питания?
Старый 29.06.2015, 08:11   #13
Sanches69
В носимой метке иммобилайзера.
Но это уже не суть важно. Главное, что дело было не в самом авто, а в установленной дополнительно системе. Т.е. это очень индивидуально.
Старый 29.06.2015, 08:15   #14
Алексей764
Барыга паршывок!
Теперь ясно!
Старый 27.03.2018, 19:09   #15
dgek888
Аватар для dgek888
Онлайн: dgek888 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 18:06
У меня то же стало пищать. 3-х кратный писк, затем пауза 1 минута, снова 3-х кратный писк, ещё пауза и ещё раз 3-х кратный писк. Батарейки и в сигнализации и в иммобилайзере проверил, дело не в них. Что может пищать?
Старый 28.03.2018, 13:55   #16
Sanches69
Сообщение от dgek888 Посмотреть сообщение
Ремень безопасности был застегнут? С его датчиком нет прблем?
Старый 28.03.2018, 14:14   #17
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 11 мая 2025 21:52
Пишут: Если Media Nav, то там может пищать навигация, надо в настройках её отключить.
Старый 28.03.2018, 17:43   #18
dgek888
Аватар для dgek888
Ремень был застёгнут.
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Навигацией ещё ни разу не пользовался.
Старый 06.12.2018, 07:38   #19
Krolik
Аватар для Krolik
Онлайн: Krolik вне форума
Был(а): 23 Янв 2020 07:52
Коллеги, вопрос остался актуален. Duster дорестайл. Сегодня, при движении, так же внезапно начали издаваться звуки, сначала один писк, позже два или три писка и потом еще двойной или тройной писк. Все эти звуки повторяются с непонятной периодичностью, пытался замерить, интервалы были разные и к какой-то системе не отнесу их. Начал выключать и включать по очередности все что есть электронное. Магнитола, свет в салоне, ESP, штатный парктроник, подогревы обоих сидений, предупреждения в магнитоле звучат не так, да и выключена была, и это не предупреждение о не пристегнутом ремне, проверял даже мобильник и рацию, но нет, писк продолжал издаваться. Сигналки так же не установлено, все штатное. Единственное на что отреагировал период повторения звуков, это включение дворников, но не при каждом их включении. Молчит-молчит, долго молчит, нажимаю на очиститель и при их ходе начинается цикл писков, потом не реагирует, и через время опять нажимаю и снова цикл. В общем для меня так и осталась эта загадка Лох-несского чудовища)))
Старый 06.12.2018, 08:12   #20
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Было, прошло без последствий..
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
странный писк Геннадий175 Проблемы и поломки 4 16.05.2020 23:40
Посторонний звук в районе задней подвески, похожий на писк. Василий76 Проблемы и поломки 16 11.09.2017 18:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
