15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
06.04.2015, 22:23
#321
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
30.06.2015, 15:27
#322
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Всем Доброго дня!Кто может подскажет:наши противотуманки одинаковые по сторонам или есть левая и правая?И какого производителя неоригинальные получше купить?Подумываю купить 2е неоригинальные.У меня почему то с левой стороны помутнела и отражатель поржавел(стекло отковырял и увидел)В магазе ВАЛЕО ближе к 2м тыр-небюджетно как то ,и если не исключать повторения проблемы(машине 2года)Спасибо!
AMIGO
30.06.2015, 15:49
#323
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Небюджетно это тысяч пятнадцать а 2 т.р. за Валео это очень бюджетно, иной раз китайцы дороже в разы.
30.06.2015, 15:59
#324
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 4 д. 21 ч. 46 мин. 45 сек.
Был(а): 29 авг 2021 15:09
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5dci
Купил за 461 рублей Renault Logan "Francecar" для замены разбитой. Результат: лампа перегорела в момент установки, противотуманку залило водой во время первого же дождя и снизу отражателя хром отлетел. Во истину: "Не гонялся бы ты за дешевизной..." Купил лампу для замены за 610 рублей и промазал герметиком все места стыковки стекла с корпусом.
30.06.2015, 18:06
#325
Сообщение от UDZ
Тож типа такого думалВзять две за тыщу или одну за две?Дилема?
AMIGO
30.06.2015, 19:19
#326
Логика подсказывает лучше взять одну за две, чем потом две туманки герметиком обмазывать. У меня родные три года без проблем живут, а то что у вас заржавела, может единичный брак или лампа была плохо вставлена.
01.07.2015, 16:48
#327
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Ездил в густом тумане, видимость около 20 м. С птф ехать намного комфортнее, только светят близко. На месте в регулировочный винт попасть не получилось. В гараже выяснил, они на среднем уровне по регулировочному винту. Поднял на 1 оборот вниз от самого верха. Световая граница ниже света фар БС. Вечером иногда моргали встречные. Почти сразу опустил на 2 оборота. Встречные не моргают и света значительно больше. Регулировать удобно ключом-квадратом на 8 для пробки слива масла.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
01.07.2015, 17:04
#328
Чтобы ездить в густом тумане надо лампочки на желтые менять а эти противотуманки чисто для красоты.
01.07.2015, 20:04
#329
ДастеровЕд
Сообщение от Antakam
ну хоть кто то до туда добрался....
02.07.2015, 16:50
#330
Сообщение от briancev
H11 жёлтых не нашёл. Цоколь переделывать потом буду, наверное.
Я ездил в условиях тумана. Что они могут и не могут, видел.
Что вы ездили в тумане, не прочёл. Утверждение "чисто для красоты" не считаю полностью верным.
28.09.2015, 17:07
#331
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Когда то купили ПТФ для Рено Симбол второго поколения, да так и не поставили. Подскажите пожалуйста они подойдут на Дастер?
28.09.2015, 22:10
#332
ДастеровЕд
нет, они угловые- а надо обычные, округлые...
30.09.2015, 08:36
#333
Сообщение от Нильс
Спасибо за ответ. Я так и думал судя по внешнему виду Дастерских.
10.12.2015, 08:33
#334
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Последний раз редактировалось 074; 10.12.2015 в 09:39.
24.02.2016, 10:03
#336
Всем здравствуйте.
Не стану создавать тему, спрошу в этой. Причина опять таки электрика.
Дело в том, что периодически загорается и сам же гаснет "чек". Ездил в СТО к электрикам и диагностам. Причина - потеря связи в проводе от задней муфту к БУ. Сказали надо авто оставить в СТО на пару дней, для поиска обрыва провода в жгуте. Клемму проверили и однозначно сказали, что она исправна. Может у кого то было подобное. Подскажите. Ну очень не хочется оставлять авто в СТО. Самостоятельно приходилось искать и устранять такие глюки но это бывало под капотом, а тут весь задний жгут вскрывать. Мне бы узнать где слабые места у этой косы.
PS
Дастер 2012 г.в., дизель 1.5, привод полный, пробег > 70т.км..
На схеме красным кружком обозначил сборку масс. Где она находится?
Последний раз редактировалось agu1954; 24.02.2016 в 13:53.
24.02.2016, 14:41
#337
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
Сам не сталкивался. В некоторых случаях проще и быстрее проложить новую проводку, чем вскрывать хорошо уложенные жгуты.
25.02.2016, 06:22
#338
Как я понял по схеме и описанию сокращений в названиях (NC, NO) массы соединены в определённых местах. Например NC, масса в передней левой стойке, то и искать этот пучок проще. Вот тут хорошо расписано. Попробовал левой ногой потопать по полу, сидя за рулём - диод мигает. Похоже дело в массе по линии NC. В выходные полезу, отпишу.
28.03.2016, 13:14
#339
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 09 фев 2017 22:05
Автомобиль: дастер
У меня тоже перестали гореть птф .даже на прибоке лампа не горит .сами лампы проверил отдельно -горят .подскажите ребят где возможен обрыв.????
29.03.2016, 15:16
#340
Автомобиль: дастер
Сегодня разобрал подрулевую колонку там и нашел обрыв .запаял его и все гуд.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
