Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
19.05.2015, 20:34
#1421
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Шум под капотом в районе генератора
У меня сейчас по утрам что то свистит под капотом секунд 30. Что это может быть?
Такая же байда. Прчем после прогрева до 36-38 градусов все затихает. Грешу на ремень привода вспомогательных агрегатов или на его ролики. Срок замены ещё не подошел, жду.
28.05.2015, 19:22
#1422
Время онлайн: 3 нед. 20 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 02 апр 2017 17:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Сообщение от Dastor
Да мало холостых оборотов т.е. масляное голодание, поэтому происходит урчание (скрежет железа). На 2 то мне по гарантии прошили новую заводскую прогу, немного поменьше стало урчание, но несовсем. Мое мнение нужно ехать к грамотному кулибину (диагносту), что бы прибавил и откорректировал хол. обороты. Либо прошиваться от RSW.
Здравствуйте. У меня стоит прошивка от RSW. Обороты на холостых 800( смотрю по OBD2 wi-fi адаптеру) Шум жующего ремня остался такой-же, как и до прошивки. Может потише чуть-чуть. Так что прошивка эту проблему не решает.
30.06.2015, 18:38
#1423
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Замена ремней теперь раз в 90 тысяч км производится?
"(3) С 2015 г. замена ремней каждые 90 000 км / 4 года (см. Карточку ТО и гарантии Вашего а/м)."
А если у меня машина 2014 года, то придется менять на 60 тысячах? Бред какой то, я на 100% уверен, что ремни ставятся одни и те же.
http://www.renault.ru/media/Prices_2...-regular-1.pdf
У меня авто производства 2015, однако в гарантийной карте замена ГРМ через 60. Я так понял карты эти печатает дилер при продаже авто, и вполне может мухлевать в данном вопросе.
30.06.2015, 19:15
#1424
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
ФедорБерезники, ну Вы уже "на клубе".С Вами не забалуешь.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
06.07.2015, 15:10
#1425
Время онлайн: 3 нед. 22 ч. 28 мин. 16 сек.
Был(а): 16 окт 2017 15:00
Вот и у меня после пробега 40 т.км. появился сильный гул в районе генератора. И шкив коленвала сильно восьмерит. Буду записываться к ОД. Двигатель 2.0 4х4 литера С.
06.07.2015, 15:30
#1426
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от ФедорБерезники
Еще один фокус - ТО через 15 тысяч ИЛИ ЧЕРЕЗ ГОД.
То есть, на четвертый год приедите на ТО-4 и ....Вам поменяют ремень......
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
Сообщение от Денис1982
Попросите чтобы ПЕРЕД установкой (если ОД еще и согласится заменять) и посмотрите люфт подшипников роликов. Будете неприятно удивлены, но хоть выберете что-то подходящее....
07.07.2015, 07:29
#1427
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 08 мар 2021 19:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 Привележ
Сообщение от БерСер
А чего ждать то? Если есть гарантия это повод на халяву заменить ГРМ и ТО 4 обойдётся на много дешевле.
07.07.2015, 11:58
#1428
strelec, дело в том, что в нашем сервисе работают заведомо глухие диагносты. Они не хотят услышать ничего, что бы им обошлось за свой счет.
19.07.2015, 22:33
#1429
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 30 июн 2019 21:51
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 Чёрная жемчужина
Если шумит при заводе на холодную, а через несколько секунд или минут перестает это ролики, а точней подшипники в них. Это начало их кончины, в начале шуметь будет только на холодную, потом шум станет постоянным, но между первым и вторым можно проехать ни одну тысячу.
Мое мнение, это вина поставщика этих не качественных подшипников, отсюда такая болячка у всех, у одних раньше, у других позже.
05.08.2015, 17:47
#1430
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Сейчас вроде как срок замены ремней для моделей 2015 года через 90 или 120 тысяч км пробега, точно не помню. Может сейчас новые ремни с роликами стали устанавливать?
06.08.2015, 10:40
#1431
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 22 ч. 4 мин. 24 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:38
Автомобиль: Privilege 2.0 4*4 мкп6
А откуда такая информация?
06.08.2015, 11:16
#1432
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Сообщение от Vob
Вероятно по этой причине я и не буду приобретать готовый комплект ГРМ от Рено, скорее всего детали будут заказаны по отдельности.
Предварительный набор, это-Ролики от "INA"
Ремень от "Gates" или от "Contitech"
06.08.2015, 20:11
#1433
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Здесь как-то уже озвучивалась мысль о том, что издавать звук ролик заставляет биение шкива. А потому замена комплекта ГРМ может ни к чему не привести или поможет, но не на долго. Кстати именно это чаще всего и происходит. (Если конечно мы говорим об одном и том-же звуке.) Т.е. те у кого шкив "бьет" - обречены на этот шум. Мне лично не совсем понятно - почему он вообще "бьет"?
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
Еще один момент, не совсем ясно, решили-ли проблему с шумом на холостых оборотах 2-литрового на рестайлинговом Дастере? Кто-то вроде писал в соответствующей теме что решили, работает очень тихо. Но почему-то мне не верится.
06.08.2015, 21:16
#1434
Сообщение от ufo1961
Здесь как-то уже озвучивалась мысль о том, что издавать звук ролик заставляет биение шкива. А потому замена комплекта ГРМ может ни к чему не привести или поможет, но не на долго. Кстати именно это чаще всего и происходит. (Если конечно мы говорим об одном и том-же звуке.) Т.е. те у кого шкив "бьет" - обречены на этот шум. Мне лично не совсем понятно - почему .
Я ранее уже отписывал по поводу биения - попросите посмотреть ролики перед установкой. И обратите внимание на качество подшипников - как минимум будете очень удивлены. Отсюда и биение.........
18.08.2015, 22:50
#1435
Время онлайн: 1 ч. 5 мин. 29 сек.
Был(а): 18 авг 2015 22:59
Автомобиль: reno daster 2.0
14.08.15 Забрал рестайлинговый дастер 2,0 акпп. Шум присутствует. Приехал, послушали, сказали что дроссельная заслонка. Думаю, может сдать пока 14 дней не прошли?
19.08.2015, 06:38
#1436
Сообщение от crossover
Сдавай срочно и бери дизель.
У меня Дастер 2.0 выпуска январь 2014 года. Каждое утро слышен довольно громкий свист от ремней, возможно ролик свистит. Жду когда сломается что-нибудь и будет произведен ремонт по гарантии. На в сервисе официальном ничего не услышали ни на ТО, ни тогда, когда машину на ночь им оставлял. А так шум присутствует и присутствовал с самого начала.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.08.2015 в 08:00.
19.08.2015, 08:53
#1437
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Многие тут носятся с этим шумом по всем дилерам уже не первый год. Машины-то уже по сотне тысяч наверное прошли, а они всё бегают.
Вот скажите, у кого этот шум перерос в какую-то поломку?
Ну вот у кого?
Я вот пару лет с этим шумом езжу и ничего.
Кроме неприятного шума никаких проблем он не доставляет, поэтому всем беспокоящимся рекомендую успокоиться и не обращать на него внимания.
19.08.2015, 09:05
#1438
А Вы уверены, что "14 дней" распространяются на автомобили?
19.08.2015, 18:25
#1439
Если сможете смириться с этим шумом - то не обращайте внимания и катайтесь, Вы его никогда не победите, во всяком случае высока вероятность. Если для Вас это критично - попытайтесь поменять, но скорей всего ничего не выйдет, ОД признают это нормальным шумом двигателя, никакой проблемы не видят и не слышат.
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:14 ----------
Сообщение от gozha
Просто когда продают такие машины, нужно честно предупреждать - авто имеет повышенный шум на холостых и это не лечится. Может для кого это важно. Я думаю не мало нашлось-бы таких, кто отказался-бы от двушек или вообще от Дастера. А так остается чувство что "развели", несмотря на то, что автомобиль действительно хорош.
19.08.2015, 18:39
#1440
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Ребята не волнуйтесь. Стоит волноваться если под капотом тихо. А так движок вам говорит - я жив и помирать не собираюсь.
Здесь есть запись аномальных свистов ремня. Послушайте для начала и сравните со своим.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
