29.06.2015, 03:52
#681
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
Датчика испарителя не может не быть. Без него испаритель обмерзнет.
В мануалах он описан - раз.
В переменных ЭБУ при сканировании такой параметр есть - два.
А стоит он (сам не видел) 100% рядом с испарителем, а как иначе-то...
Стоит он точно возле испарителя! А темперетура отключения скорее всего 6 градусов! Так как был спор с ребятами с Сто у кого холоднее на рено или на галанте, воткнули термометр в обе авто на моей компоессор вырубило когда надуло 5,5 градуса, на галанте откл на 8 гр
29.06.2015, 09:53
#682
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Кондиционер
Сообщение от Алексей764
3 градуса
29.06.2015, 09:55
#683
Барыга паршывок!
Re: Кондиционер
3 градуса
Ну ладно ладно, спорить не буду!
29.06.2015, 12:27
#684
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 57 мин. 9 сек.
Re: Кондиционер
Нашел от Логан-Сандеро, наверно и наш датчик там же стоит.
ТЕРМОСТАТ ИСПАРИТЕЛЯ
Он отключает компрессор, если температура воздуха, выходящего из исларитепя, становится слишком низкой (порядка +4 С), чтобы предотвратить обледенение.
Датчик испарителя показывает температуру на выходе из испарителя.
Он представпяет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом.
Снятие
Датчик температуры испарителя установлен под приборной панелью со стороны пассажира.
Разъедините электрический разъем датчика. Снимите датчик, повернув его на четверть оборота.
Установка производится в порядке, обратном снятию.
29.06.2015, 13:32
#685
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Кондиционер
вот схема, но описания где стоит, зачем стоит и как поменять - не нашёл, зато нашёл что в террано возможна установка 7ми различных версий кондиционера, как сказано принципиально друг от друга отличающихся только вариантами исполнения запчастей которые невзаимозаменяемы с аналогичными элементами от других версий, и нашёл что есть комплектация с двумя испарителями ( второй испаритель ставится на центральном туннеле пола за ручником)...
Датчик на схеме - 408, блок управления отопителем - 319, ЦКБЭС - 645, ЭБУ двс - 120.
Заметьте! датчика давления хладогента на схеме нет, это потому что он подключен ( как и муфта компрессора) напрямую к ЭБУ ДВС и нарисован на другой схеме, то есть по сути дела блок управления отопителем может только просить включить или выключить кондей у моска двс, а вот влючать или нет моск решит сам, скорее всего если испаритель обмёрз то блок не будет просить включить компрессор у моска но падла лампочку зажжёт всёравно - индицируя водителю что кнопка нажата и как только ...- так сразу ...
инь янь хрень
30.06.2015, 13:04
#686
Re: Кондиционер
Схема, взято из техноты DUSTER.
1) Испаритель
2) Датчик температуры
3) Компрессор
4) конденсатор
5) Электровентилятор системы охлаждения двигателя
6) Датчик давления
7) Ресивер-осушитель
8) Редуктор
30.06.2015, 16:15
#687
Re: Кондиционер
Сообщение от Sane
1) Испаритель
3) Компрессор
4) конденсатор
6) Датчик давления
8) Редуктор
а в ниссановском мануале такая картинка только для как там написано " системы с автоматическим регулированием" и ещё написано что не устанавливается на террано "система с автоматическим регулированием", но при этом на схемах датчик присутствует во всех вариантах и как правильно написал Морзе, сканером видно температуру испарителя, но! сканер весчь такая,- он кажет то что ему мозги дают, а они могут температуру и косвенно посчитать через давление и прочее, так что стоит у нас он или нет это всётаки вопрос. Ниссано-реношный мануал весчь довольно таки противоречивая к сожалению, но скорей всего стоит
инь янь хрень
30.06.2015, 22:07
#688
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от Sane
Тенота именно на дастер или просто кондиционеров рено?В электро схеме видел датчик температуры перед испарителем но индекс двигателя другой.
30.06.2015, 22:18
#689
Re: Кондиционер
Да, в техноте по дастеру такая картинка есть.
30.06.2015, 23:06
#690
Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
Технота именно на дастер
Да, для K4M и K9K (с) http://yadi.sk/d/I86oyy4m4FJxp
30.06.2015, 23:12
#691
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Re: Кондиционер
А в Дастере разве два вентилятора? На схеме два.
30.06.2015, 23:30
#692
Re: Кондиционер
Сообщение от ХОЧУ
Схематично могли обозначить как первая и вторая скорость,но не факт.ИМХО.
01.07.2015, 07:42
#694
Барыга паршывок!
Re: Кондиционер
Сообщение от archibalddias
Проше залезть и посмотреть! Что я вечером и сделаю!
02.07.2015, 22:14
#695
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Re: Кондиционер
В 4-й сезон решил заправить кондей, т.к. показалось что хуже холодит.
Откачали 250 гр., закачали 700.
Проездил я не долго.. Кондей после 10 мин работы стал выключаться и включаться каждые 2-3 сек.
Оказалось давление в системе запредельное и отрубал его видимо датчик давления.
Немного стравили, вроде стал работать.
А теперь вот увидел, что фреона надо всего 475 г, а не 700.
Криворукие заправщики  Так что будьте внимательнее, в их инструкциях дастера нет.
02.07.2015, 22:15
#696
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Кондиционер
Aleks83,
заправляли у дилеров?
02.07.2015, 22:19
#697
Re: Кондиционер
Сообщение от Спутник
Aleks83,
Нет конечно, у дома в первом попавшемся сервисе.
Не такая это сложная процедура, чтобы еще куда то ехать теряя свой выходной.
Оказалось накосячить могут запросто, хоть там все и происходит автоматически..
02.07.2015, 22:22
#698
Re: Кондиционер
Aleks83,
Вот поэтому я и спросил! (вот видите, оказалась всё таки процедурою сложной!)
(там явно они и не знали сколько лить в граммах)))))))
02.07.2015, 22:43
#699
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Кондиционер
Может табличку в шапку? А то инфа довольно часто востребованная.
02.07.2015, 22:44
#700
Re: Кондиционер
Сообщение от briancev
Истину говорите!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
