Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 29.06.2015, 03:52   #681
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Кондиционер
Датчика испарителя не может не быть. Без него испаритель обмерзнет.
В мануалах он описан - раз.
В переменных ЭБУ при сканировании такой параметр есть - два.
А стоит он (сам не видел) 100% рядом с испарителем, а как иначе-то...
Стоит он точно возле испарителя! А темперетура отключения скорее всего 6 градусов! Так как был спор с ребятами с Сто у кого холоднее на рено или на галанте, воткнули термометр в обе авто на моей компоессор вырубило когда надуло 5,5 градуса, на галанте откл на 8 гр
Старый 29.06.2015, 09:53   #682
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Алексей764
3 градуса
Старый 29.06.2015, 09:55   #683
Алексей764
Барыга паршывок!
3 градуса
Ну ладно ладно, спорить не буду!
Старый 29.06.2015, 12:27   #684
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Нашел от Логан-Сандеро, наверно и наш датчик там же стоит.
ТЕРМОСТАТ ИСПАРИТЕЛЯ
Он отключает компрессор, если температура воздуха, выходящего из исларитепя, становится слишком низкой (порядка +4 С), чтобы предотвратить обледенение.
Датчик испарителя показывает температуру на выходе из испарителя.
Он представпяет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом.
Снятие
Датчик температуры испарителя установлен под приборной панелью со стороны пассажира.
Разъедините электрический разъем датчика. Снимите датчик, повернув его на четверть оборота.
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Старый 29.06.2015, 13:32   #685
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
вот схема, но описания где стоит, зачем стоит и как поменять - не нашёл, зато нашёл что в террано возможна установка 7ми различных версий кондиционера, как сказано принципиально друг от друга отличающихся только вариантами исполнения запчастей которые невзаимозаменяемы с аналогичными элементами от других версий, и нашёл что есть комплектация с двумя испарителями ( второй испаритель ставится на центральном туннеле пола за ручником)...
Датчик на схеме - 408, блок управления отопителем - 319, ЦКБЭС - 645, ЭБУ двс - 120.
Заметьте! датчика давления хладогента на схеме нет, это потому что он подключен ( как и муфта компрессора) напрямую к ЭБУ ДВС и нарисован на другой схеме, то есть по сути дела блок управления отопителем может только просить включить или выключить кондей у моска двс, а вот влючать или нет моск решит сам, скорее всего если испаритель обмёрз то блок не будет просить включить компрессор у моска но падла лампочку зажжёт всёравно - индицируя водителю что кнопка нажата и как только ...- так сразу ...
инь янь хрень
Старый 30.06.2015, 13:04   #686
Аватар для Sane
Схема, взято из техноты DUSTER.
1) Испаритель
2) Датчик температуры
3) Компрессор
4) конденсатор
5) Электровентилятор системы охлаждения двигателя
6) Датчик давления
7) Ресивер-осушитель
8) Редуктор
Старый 30.06.2015, 16:15   #687
archibalddias
1) Испаритель
3) Компрессор
4) конденсатор
6) Датчик давления
8) Редуктор
а в ниссановском мануале такая картинка только для как там написано " системы с автоматическим регулированием" и ещё написано что не устанавливается на террано "система с автоматическим регулированием", но при этом на схемах датчик присутствует во всех вариантах и как правильно написал Морзе, сканером видно температуру испарителя, но! сканер весчь такая,- он кажет то что ему мозги дают, а они могут температуру и косвенно посчитать через давление и прочее, так что стоит у нас он или нет это всётаки вопрос. Ниссано-реношный мануал весчь довольно таки противоречивая к сожалению, но скорей всего стоит
инь янь хрень
Старый 30.06.2015, 22:07   #688
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Тенота именно на дастер или просто кондиционеров рено?В электро схеме видел датчик температуры перед испарителем но индекс двигателя другой.
Старый 30.06.2015, 22:18   #689
Morze701
Аватар для Morze701
Да, в техноте по дастеру такая картинка есть.
Старый 30.06.2015, 23:06   #690
Аватар для Sane
Сообщение от instal01
Технота именно на дастер
Да, для K4M и K9K (с)http://yadi.sk/d/I86oyy4m4FJxp
Старый 30.06.2015, 23:12   #691
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
А в Дастере разве два вентилятора? На схеме два.
Старый 30.06.2015, 23:30   #692
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от ХОЧУ Посмотреть сообщение
Схематично могли обозначить как первая и вторая скорость,но не факт.ИМХО.
Старый 01.07.2015, 00:26   #693
Аватар для Sane
Старый 01.07.2015, 07:42   #694
Алексей764
Барыга паршывок!
Проше залезть и посмотреть! Что я вечером и сделаю!
Старый 02.07.2015, 22:14   #695
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
В 4-й сезон решил заправить кондей, т.к. показалось что хуже холодит.
Откачали 250 гр., закачали 700.
Проездил я не долго.. Кондей после 10 мин работы стал выключаться и включаться каждые 2-3 сек.
Оказалось давление в системе запредельное и отрубал его видимо датчик давления.
Немного стравили, вроде стал работать.
А теперь вот увидел, что фреона надо всего 475 г, а не 700.
Криворукие заправщики Так что будьте внимательнее, в их инструкциях дастера нет.
Старый 02.07.2015, 22:15   #696
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Aleks83,
заправляли у дилеров?
Старый 02.07.2015, 22:19   #697
Aleks83
Аватар для Aleks83
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Aleks83,
Нет конечно, у дома в первом попавшемся сервисе.
Не такая это сложная процедура, чтобы еще куда то ехать теряя свой выходной.
Оказалось накосячить могут запросто, хоть там все и происходит автоматически..
Старый 02.07.2015, 22:22   #698
Спутник
Аватар для Спутник
Aleks83,
Вот поэтому я и спросил! (вот видите, оказалась всё таки процедурою сложной!)
(там явно они и не знали сколько лить в граммах)))))))
Старый 02.07.2015, 22:43   #699
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Может табличку в шапку? А то инфа довольно часто востребованная.
Старый 02.07.2015, 22:44   #700
Спутник
Аватар для Спутник
Истину говорите!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
