Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 01.07.2015, 11:50   #2401
bygor
Аватар для bygor
Онлайн: bygor вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Я на Логан ставил http://2126.ru/index.php?id=154, отъездил 5 лет и не заморачивался. Сейчас его же ставить буду на Дастера. Только не подключайте на дальний, чуть сумерки или пасмурно, слепите всех встречных. Я сначала фары опускал до конца, а потом переделал на ближний.
Старый 01.07.2015, 11:57   #2402
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 04 мая 2025 01:42
Ставил ДХО у диллера при покупке год назад, несколько недель назад нарисовалась проблемка - при выключении двигателя иногда ( не понятно в каких случаях - поймать закономерность не удалось ) не гаснут ДХО. (исправляю включением/выключением ближнего). Но происходит это не каждую поездку. Терь приходится постоянно проверять перед уходом - не горят ли.
Есть идеи что это может быть ?
Старый 01.07.2015, 12:11   #2403
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Ставил ДХО у диллера при покупке год назад, несколько недель назад нарисовалась проблемка - при выключении двигателя иногда ( не понятно в каких случаях - поймать закономерность не удалось ) не гаснут ДХО. Но происходит это не каждую поездку. Терь приходится постоянно проверять перед уходом - не горят ли.
По вашему описанию возможно ваши ДХО запитаны постоянно и при выключении зажигания напряжение питания с контроллера на снимается.
Контроллер же в свою очередь дает сигнал на включение ламп анализируя уровень напряжения в сети авто. Мой контроллер включается при напряжении 13,6 вольт.
ВЫВОД: Когда глушите авто, напряжение в сети выше порога включения ДХО, именно по этому они и остаются включенными. ДХО погаснет при снижении уровня напряжения на АКБ ниже порога включения контроллера.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. проверить как запитан контроллер и завести питание после замка зажигания.
Mark Twain ©
Старый 01.07.2015, 12:22   #2404
AvenS
Аватар для AvenS
Онлайн: AvenS вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Ребят, у кого филипсы стоят, вам не кажется, что ярковато светят? Или это у меня так только. Знакомый обратил внимание на то, что слепят, особенно в пасмурную погоду. Водители на дороге моргают бывают, поначалу думал ДПС, ан нет их. Я им еще рукой машу))
Старый 01.07.2015, 12:24   #2405
olegr
Аватар для olegr
автозапуска нету, по поводу 20 сек - явно не этот случай. Да и говорю же далеко не каждый раз это происходит.
Старый 01.07.2015, 12:24   #2406
AvenS
Аватар для AvenS
У меня горят 20 сек после выключения двигателя. Это машина провожает по светлому. Задается настройками сигнализации. С автозапуском не связываете?
Старый 01.07.2015, 12:28   #2407
olegr
Аватар для olegr
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
...ВЫВОД: Когда глушите авто, напряжение в сети выше порога включения ДХО....
А это чем может быть вызвано ? Ведь это не постоянно так?
хм забавный глюк с постом 2406 - мой ответ на него получил id 2405 :-)
Старый 01.07.2015, 12:37   #2408
Vladslav68
1. Долго ехали напряжение на АКБ после глушения двигателя выше порога включения ДХО... ДХО горят, напряжение на АКБ снижается, ДХО гаснут.
2. Езда с частыми остановками и пр. напряжение на АКБ после глушения двигателя ниже порога включения ДХО... ДХО не горят.
Вы попробуйте следующее... Когда ДХО не погаснут, включите зажигание не заводя двигатель и врубите вентилятор... Напряжение в сети авто "просядет" и ДХО должны погаснуть.
Если так, значит ваше ДХО подключено напрямую на АКБ.
Mark Twain ©
Старый 01.07.2015, 12:43   #2409
olegr
Аватар для olegr
Т.е. ДХО через какое то время все равно погаснут ? (В каких еденицах тогда это время будет измеряться? не посадят ли они мне акум?)
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее написано было в 12:41 ----------
Ну я проще делаю - вкл/выкл габаритов не заводя движок.
Ладно спс за инфу, буду дилера трясти пусть чего-нибудь придумывает.
Старый 01.07.2015, 12:45   #2410
Vladslav68
В принципе любое оборудование работа которого не требуется в режиме стоянки с выключенным двигателем, ДХО к ним тоже относится, должно быть запитано после замка зажигания. Выключил зажигание, отключил все приборы...
Mark Twain ©
Старый 01.07.2015, 13:24   #2411
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от bygor
Подключил на дальний. Тут в теме обсуждалось это, даже с фотками. Тема длинная, искать тяжело.
В сумерках PHILIPS тоже слепить будут. Особенно раздражают люди с яркими ДХО, которые не отключают их ночью.
При плохой видимости буду включать ближний.
Можно так сказать. Если плохо видно приборы (без подсветки), то пора уже включать фары.
2 года ездил без ДХО, сейчас покоя не дает привычка включить ближний после завода двигателя.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 01.07.2015, 16:45   #2412
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Сообщение от bygor Посмотреть сообщение
Полтора месяца езжу с контроллером на дальнем свете, настроил на 30% мощности, проводили тесты с другом: на 40 по умолчанию не приятно, не слепят, но неприятно, а на 30 все отлично - видно хорошо, не слепят. Ну если хочешь на ближний никто же запретить не может...
Старый 01.07.2015, 17:42   #2413
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от murdaal
Почитайте технический регламент где написано про форму пучка ДХО. Ближний не подходит!!!!!
P.S. Найдите в ветке мои сообщения (со ссылками на нормативные акты) они почти все о том, что всяко-разые "ДХО" только для красоты. Ничего кроме 30-40% дальнего не удовлетворяет требованиям на 100%.
Старый 01.07.2015, 18:14   #2414
murdaal
Аватар для murdaal
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Да я это понимаю, у себя сделал на дальний свет, но сделать по другому никто-же не запрещает, просто это проверять никто не будет у нас в стране, светиться и ладно. Ездил отдыхать так у 1/3 китайские огни, которые и с 3 метров не видно, даже если приглядываться, но ведь никто не проверяет соответствие регламенту, штрафов не накладывает, ну и т.д.
Старый 01.07.2015, 18:22   #2415
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
это глюк дхо (об этом уже писали..... и много)
у меня недавно случилось тоже самое! (я постоянно включаю, выключаю регистратор из прикуривателя.....видать чё-то коротнуло .....слегка) и был глюк дхо!
Устраняется просто - скидываем клему минусовую.....минут на 15 (чтоб ток везде пропал).......потом всё ставим на место и всё опять работает как надо!
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:17 ----------
Сообщение от olegr
а так они гаснут через минуту...
Старый 01.07.2015, 18:59   #2416
kosty loganok
Аватар для kosty loganok
Онлайн: kosty loganok вне форума
Был(а): 01 мая 2025 17:17
Сообщение от AvenS Посмотреть сообщение
Если бы они тускло светили- их бы было не видно днем! у меня стоят 4лед -и умногих дастеров вижу такие же (видно им ставили в автосалоне т.к. стоят в нижней решетке (я ставил по краям номера) - так что не переживайте - хорошие огни должны быть яркими....(самопал под огни сразу бросается в глаза....их еле-еле видно на дороге..)
Старый 01.07.2015, 19:05   #2417
Спутник
Аватар для Спутник
в пасмурную погоду.....как бы уже пора и ближний включать! (как бы уже и ни видно не шыша!)))) . Поэтому они и называются ДНЕВНЫМИ!
В тёмное врмя суток - вечер, ночь, туман, пасмурно, буря, цунами, ураган, извержение вулкана с активным выбросом пепла и т.д.....БЛИЖНИЙ СВЕТ НАМ В ПОМОЩЬ.
Старый 01.07.2015, 19:52   #2418
AndreyNag
Не поддерживаю вашу точку зрения. Запрещают самодеятельность не из вредности, но токмо пользы для.
Я описывал случай, когда чуть на небеса не попал когда шел на обгон, а серый Дастер с пхилипсами вышел из-за пологого холмика и эти "ДХО" низкорасположенные стали заметными непозволительно поздно. Из-за этого больше склоняюсь к поворотникам в качестве ДХО.
Старый 01.07.2015, 19:53   #2419
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от kosty loganok
Это низко. Иззапригорка не виднл
Старый 01.07.2015, 19:56   #2420
Спутник
Аватар для Спутник
видел противотуманки....а вокруг них светодиоды (можно использовать как противотуманки и как ДХО)....интересные такие....
Вот здесь смотрел...
http://autozs.ru/protivotuman-fari-a...roduct_id=4177
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
