Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 02.07.2015, 12:15   #2441
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
А че надо выключать ДХО когда фары включаешь? ну т.е. в темное время суток.
А зачем?
А я сделал тупо от зажигания и все.
Ну если отбросить юридическую сторону вопроса, по ГОСТ так делать НЕЛЬЗЯ, то по простому... Слепить будете встречных, а в вашем случае уже слепите. А если скажете нет... То тогда у вас не ДХО.
Mark Twain ©
Старый 02.07.2015, 12:18   #2442
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
А зачем?
Надо
Для заботы об окружающих зрячих водителях
На интересной работе и спать приятно!
Старый 02.07.2015, 12:20   #2443
ИгорьВТН
Аватар для ИгорьВТН
Онлайн: ИгорьВТН вне форума
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
А зачем?
по правилам ДХО загораются при включении зажигания, и должны тухнуть при включении габаритов. Дабы не слепить встречных водителей в тёмное время суток. А также не вводить в блуд стоя на обочине в тёмное время с габаритами и дхо
Старый 02.07.2015, 12:43   #2444
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Не, подождите, вы хотите сказать, что ДХО ярче фар?
Дануна!
Надо посмотреть в темное время суток.
А можно ссылку на пункт правил.
Если не сложно.))
Старый 02.07.2015, 12:47   #2445
LORn
Аватар для LORn
ДХО ярче фар?
ДХО светят ненаправленно, во все стороны (в отличии от ближнего света). А яркость нормальных ДХО достаточна чтобы наставить зайчиков встречным в глаза в темноте.
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
Да и вообще, они же ДНЕВНЫЕ ходовые огни
Старый 02.07.2015, 12:48   #2446
Vladslav68
Дануна!
Если не сложно.))
В теме все ссылки есть.
Может и не ярче, но световой поток направлен в глаза встречному как дальний свет... А если ваш ДХО светит в пол... То это не ДХО.
Mark Twain ©
Старый 02.07.2015, 13:14   #2447
LORn
Аватар для LORn
alex-1968, вот ГОСТ Р 41.48-2004 - Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
Старый 02.07.2015, 14:59   #2448
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
ок, убедили.
переделывать буду (((
ну хотя вернее доделывать. на габариты кинуть управляющий провод и все
Старый 05.07.2015, 19:08   #2449
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Всем привет. Есть сумашедшая идея как сделать галогенки ближнего и дальнего света "вечными" и при этом появится дополнительная функция дневных ходовых огней.
С помощью двух реле и двух диодов на одну фару хочу отключать общий провод на лампы фар , а лампы ближнего и дальнего света включать последовательно.
Схема будет работать без проблем, но при опытном включении фары горят заметно тусклее. Вопрос такого порядка. Имеют ли право гаишники выписать штраф, даже если освещение фар будет проходить по параметрам ГОСТа.
Может кто в теме.
в инете нарыл-
Яркость дневных световых огней по ГОСТ
Кроме того, как правильно установить ДХО, в ГОСТе имеется и требования по уровню яркости. Так яркость ДХО должна быть в пределах от 400 до 800 кандел
А какая яркость в нашем случае не знаю - нет такого прибора. Может кто в теме и уже мерил эту яркость.
Старый 05.07.2015, 20:13   #2450
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Дальний свет в половину накала ночью будет слепить встречных, мое ИМХО. А по теме у меня друг ездил с черными накладками на фары, всегда с дальним т.к. света от ближнего не было совсем (это потом по пьянки помогли мы ему - отломали нахрен этот колхоз), и ни один гаишник не придрался, хотя его дальний светил как мои габариты, пофиг им...
Старый 05.07.2015, 20:41   #2451
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от murdaal Посмотреть сообщение
ночью слепить не будет, т.к ночью будет включен или ближний или дальний. Пол накала будет включаться при включении габаритов без включения головного света.
Автопроизводители по понятным причинам не развивают данную тему. Лампочки покупать перестанут если они сгорать не будут и дневные ходовые огни нафиг никому не будут нужны .
Старый 06.07.2015, 09:13   #2452
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Может у кого есть прибор замеряющий яркость головного света.
Не хочется просто городить различные реле и изобретать велосипед.
Если яркость света вполнакала дудет проходить по гост для замены дневных ходовых огней, тогда это будет просто бомба .
С нетерпением жду точки зрения авто-светотехников .
Старый 06.07.2015, 09:28   #2453
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Практически сразу после приобретения дастера, разгрузил подрулевой переключатель света, поставив на БС и ДС релюшки http://ashulgin.webasyst.net/shop/ca...nika-dlja-far/
При этом подключил ДХО на ДС. В настройках этих контролеров возможно использование ДС на 25 или 33%.
25% я считаю вполне достаточно.
"Вполнакала" - это перебор.
А ваша "бомба" давно грохнула )))
Старый 06.07.2015, 09:46   #2454
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от andrik
Развивают там где это законодательно прописано, например в Канаде - в качестве ДХО применяются последовательно включенные нити дальнего света.
Старый 06.07.2015, 10:52   #2455
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
У нас ведь есть регламент на яркость ДХО , просто интересно вписываются ли лампы при последовательном соединении в этот регламент.
При опытном подключении фары горят заметно тусклее.
Но если по ГОСТу это будет законно то и париться не нужно будет по поводу штрафа, просто с техстанции возить с собой распечатку света фар в режиме ДХО.
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Не знал что уже всё давно придумано и не стоит изобретать велосипед.
Цена вопроса в 1500р для одной фары и никакого головняка.
Но если по регламенту мой вариант прокатит, то выберу всё равно его чисто ради спортивного интереса. И цена вопроса на порядок меньше.
После завтра поеду сделаю замеры на стенде и обязательно отпишусь на форуме о результатах.
Старый 06.07.2015, 12:59   #2456
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:30
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
У меня на лампах дальнего света в режиме ДХО 3,5 Вольта (стрелочным вольтметром) - и уже достаточно ярко.
А 7 Вольт будет слепить (если днём солнце за облаками).
Старый 06.07.2015, 13:06   #2457
Vladslav68
Почему для одной фары... Контроллер ставится один на оба источника света...
Mark Twain ©
Старый 06.07.2015, 13:15   #2458
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Устанавливал в стороннем сервисе год назад подаренные дилером штатные ДХО Филипс. Сейчас поставил магнитолу взамен штатной Pioneer FH-X720BT, данная магнитола работает только при включенном зажигании, дак вчера громко играла музыка, фары были выключены, двигатель тоже и эти ДХО сами загорались, мигали и тухли пока я не отключил магнитолу. Это нормально или плохо?
Старый 06.07.2015, 13:27   #2459
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Да я тоже предполагал, но точно не знал . Спасибо, что поправили.
Всё равно считаю, что чем проще, тем оно надёжней.
Правда в моём случае используются два стандартных переключающих реле на каждую фару, что делает конструкцию универсальную на все автомобили.
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
Магнитолу наверное слушали на большой громкости и акб подсевший.
Может это даже на пользу. Видишь, что ДХО загоаться стали -все заводишь и заряжаешь акб.
Старый 06.07.2015, 16:19   #2460
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Это нормально у меня так же усилитель стоит на сабвуфер и тоже мигают и зимой с окошка смотрю если ДХО Филипс загорелись значит HYDRONIC запустился.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
