Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 28 из 64
Первая
18
26
27
28
29
30
38
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
15.06.2015, 00:18
541
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
gаns
Интресно как на сервисах моют без такой приблуды? Если снизу вверх в слив заливают, то откуд она полезет?
Если про то,как бы не облиться если закачка снизу в дренаж. То на выходе из баллона идет пена.Только потом при осаживании она вытекает жидкостью.
Если пшикать в воздуховоды,то тоже не противопоказано.У меня в крайний раз был очиститель кондиционера Runway 250руб.В инструкции указано,что обработать воздуховоды.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
15.06.2015, 19:53
542
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Рtyrman
Автомобильный вентилятор печки это и есть компрессор, создающий повышенное давление на выходе. Может быть осевым или радиальным. В пылесосах, как правило, радиальный.
Вообще то речь шла о кондиционере, а осевой или радиальный вентилятор назвать компрессором? Это смело черезчур, на мой взгяд, так и газлитку можно доменной печью назвать.
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
17.06.2015, 08:57
543
Vener245
1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Borysych
Подсоса воздуха из-под ног водителя не ощущается?
Не понял вопроса или прикол такой?
Vener245
Отправить личное сообщение для Vener245
Посетить домашнюю страницу Vener245
Найти ещё сообщения от Vener245
17.06.2015, 09:28
544
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Vener245
, думал об одном -написал другое
. Бывает...
Вопрос должен был звучать так - ощущается ли движение воздуха, если поднести руку к фильтру на 3,4 скорости вента и направлением потоков "в салон - в ноги"?
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
17.06.2015, 10:44
545
Vener245
Borysych
Vener245
. Бывает...
Да, ощущается, в смысле дует из щели откуда-то около фильтра. Что это означает?
Vener245
17.06.2015, 11:16
546
Borysych
Vener245
Что это означает?
Что этот фильтр, впрочем как и все остальные, недостаточно герметичен в месте посадки. Ничем особым это не чревато - просто не весь вдуваемый воздух в итоге проходит через фильтр и доходит до воздуховодов. Часть его попадает в салон (в ноги пассажира) в нефильтрованном виде.
ЗЫ. Я
так
сделал год назад.
Borysych
26.06.2015, 18:15
547
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Парни !!! Подскажите это оригинальный фильтр ?
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
27.06.2015, 07:49
548
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
гарди
Судя по номеру да.
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
27.06.2015, 08:18
549
евгенийkz
1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Заметил одну особенность. Менял воздушный фильтр и обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора и т.д. Чем это обусловлено, не знаю, видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
евгенийkz
Отправить личное сообщение для евгенийkz
Найти ещё сообщения от евгенийkz
04.07.2015, 19:12
550
Юрий.D2014
1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Купил пару фильтров на Алиэкспресс. Оказались угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Но угольный. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть. Я удивлен от такого фильтра, раньше на других машинах были лишь бумажные фильтра. Может он ещё чем то ароматизирован или так воздух фильтрует. Отличная вещь.
Ссылка, если кому надо.
http://ru.aliexpress.com/item/Pollen...tp_swift_null=
Юрий.D2014
Отправить личное сообщение для Юрий.D2014
Найти ещё сообщения от Юрий.D2014
04.07.2015, 19:27
551
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Теперь вижу...сэнкс!!!
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Ничоси!!! Ценник конский!!!
Аж цельных 1251,71руб...нееее....
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
04.07.2015, 19:34
552
Юрий.D2014
Вставлять только аккуратно, можно и сломать пластик. жесткий очень! Попробую потом переклеить в штатный корпус, и сравню пластик по жесткости, то ли фильтрующий элемент жесткий, или пластик. Фильтрующий элемент то точно жесткий но по пластику из-за этого не ясно. Главное вставить, воздух кайф! От автобусов не заметил уже выхлопов таких.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
AkOm68
Ну как хотите. Может бумажные стоят дешевле. Как бы, на наши деньги - он стоит дешевле чем на рубли. Да и дешевле этого (г) у дилера. У дилера это самое сито, что в машине стоит, 6000 тг. Простое сито. Одурели. А тут вышел где то 3700 тенге угольный. Есть разница ведь огромная. Угольный, против сита!
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
Стоил 20,81 дол.. Почему то цену подняли.
Оплачивал в долларах, и доллар чуть дешевле был. Доллар к тенге. Я в плюсе, так как фильтр дилера (г).
Юрий.D2014
04.07.2015, 19:59
553
Юрий.D2014
Можно взять угольный Goodwill AG 136 CFC (AG136CFC артикул). На эксисте есть. Не покупал, он дешевле. Цена не сильно велика с али экспресс, я не задумывался и не парился по этому поводу, основной упор был на то г, что у дилера за бешанную цену.
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
briancev
Я за такую цену немецкий, угольный брал известного бренда а тут китайский...
И в магазине рядом с домом, без трех недельных пересылок.
Фильтр с али. Deus Parts греция, европа. Фирменный. Не кустарь, По качеству изготовления тоже отлично всё!
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
27891-ax010 вводите на эксисте и вылезет много фильтров. Угольные и нет. По картинкам можно видеть что фильтр как у нас или нет. Кое что по картинке не то, но в большинстве как у нас. Ну и размеры написаны.
Юрий.D2014
05.07.2015, 13:09
554
mrt39
4 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 54 мин. 1 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:44
Автомобиль: Duster 1.5Dci
Тоже ставлю только угольные, с бумажным за автобусом в пробке невозможно ехать разница колоссальная.
mrt39
Отправить личное сообщение для mrt39
Найти ещё сообщения от mrt39
05.07.2015, 22:55
555
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
DELPHI Фильтр салонный TSP325178-обычный,ценник 381,DELPHI Фильтр салонный TSP325178C-с активированным углём,стоит 753р.Зачем заказывать непонятно что с непонятным сроком доставки за в два раза большие деньги?
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
08.07.2015, 10:54
556
Drondus
2 д. 22 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 19 сен 2016 10:18
ребят подскажите плиз чтоб поменять фильтр салона нужно весь бардачок снимать или только его крышку?
где можно иллюстрации по замене посмотреть?
Drondus
Отправить личное сообщение для Drondus
Найти ещё сообщения от Drondus
08.07.2015, 10:56
557
4 лет 8 мес. 4 д. 19 ч. 50 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:20
Drondus
Ничего снимать не надо, нужно залезть в ноги переднему пассажиру
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
08.07.2015, 10:58
558
andimorgan
Drondus
Не, не! Всю торпеду лучше и проще.
lol:
Пардонте, но не выдержал!
Гендерный узурпатор!
andimorgan
08.07.2015, 11:02
559
Олегъ
Drondus
Олегъ
08.07.2015, 11:41
560
А.Д.
1 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:59
http://www.renault-duster.dv13.ru/
А.Д.
Отправить личное сообщение для А.Д.
Найти ещё сообщения от А.Д.
Страница 28 из 64
Первая
18
26
27
28
29
30
38
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
