06.07.2015, 11:45
#121
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Непонятный, раздражающий скрип
Сообщение от Snake2004
Цикада есть, на неровностях с открытым окном отлично слышно, уже привык, но с радостью бы с ней распрощался. Где она сидит?
По подозрениям,один из сайлентблоков рычага. Искать надо.
06.07.2015, 15:17
#122
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от Олегъ
И смазать?
06.07.2015, 15:23
#123
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 09 июл 2015 16:22
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Re: скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских
Сообщение от Ufonavt
при проезде лежачих полицейских слышен какой-то шваркающий звук в подвеске, справа. Не скрип, не стук а именно шуршащий кратковременный звук.
Было. Сдал в гарантийку. Сначала пытались пришить замену чего-то в гидроусилителе, потом сообразили что у меня слегка промята защита днища-бампера об бордюрный камень и поэтому что-то там шаркает. В итоге сделали всё бесплатно. Теперь тихо.
06.07.2015, 18:00
#124
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Шаркают пыльники стоек...у меня всю краску на стойке протерло в месте контакта пыльника, до железа...
28.07.2015, 10:02
#125
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
пробег 7 тысяч появился скрип справа сзади, не пойму то ли стойка то ли сайленблок, звук такой как от детской игрушки со свистулькой, на месте подвеску тряс звук не появляется стоит заехать на лежачий полицейский звук стабильно присутствует.при чем очень громко зараза пищит
01.08.2015, 20:15
#126
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от maks878
Мне подсказал владелец ниссана,аналогичная цикада долгое время.
Силиконовая смазка на место контакта пыльника и все прошло.
ИМХО,пока краска на стойке есть тихо а по металу скрипит.
04.08.2015, 17:11
#127
сегодня решил свою проблему , заехал к официалам, покатал мастера , все наглядно скрипит по неровностям, сначала загнали . через 20 минут мастер доложил что все исправили , просто верхняя опора стойки типа скрипела мы ее силиконом смазали забирай, на что мной было сказано чтобы снимали амортизатор и не парили мне мозги, в итоге я оказался прав. скрипел именно амортизатор при чем внутри , в итоге замена по гарантии и все стало нормально
06.08.2015, 14:35
#128
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от Юрий 1966
'Вчера 3 е ТО делал и озадачил мастера скрипами - стуками в передней подвеске , пообещали всё устранить и заменили втулки стабилизатора ...а по дороге домой на ухабах скрип левой подвески стал ещё сильнее , завтра еду к официалам.
Последний раз редактировалось абориген; 06.08.2015 в 15:03.
08.08.2015, 10:05
#129
Сообщение от абориген
Вчера заменили шток стабилизатора а на вопрос почему это не сделали при ТО мастер приёмщик
10.08.2015, 08:48
#130
Время онлайн: 20 ч. 8 мин. 21 сек.
Был(а): 17 июл 2016 17:10
Автомобиль: рено дастер 2.0 4Х4
Ребята, наконец то победили мне скрип и стуки в подвеске при трогании, торможении и при движении. Всю кровь мне попили эти звуки, никто найти не мог, официалы предлагали рычаг поменять, шаровая болталась, поменял шаровую и втулки стабилизатора. А причина была в протяжке подрамника, протянули и все. Тишина, ура!!!!!
10.08.2015, 17:50
#131
не машина а телега какая то , и за такие деньги.....
10.08.2015, 22:20
#132
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 58 мин. 33 сек.
Был(а): 25 окт 2024 22:33
Автомобиль: Privelege 1,6
Маленько не в тему, но может кто встречался. Стук в районе правого переднего колеса - звук как-будто ручка болтается в пластмассовом стакане причем одинаково слышно как при открытом так и при закрытом стекле. Никто не сталкивался?
Скрипы при трогании и торможении кстати тоже присутствуют.
01.09.2015, 23:50
#133
Сообщение от DmiVlad
В конце июля с лева такой стук был - на 3 ТО сменили левый шток стабилизатора по гарантииа сегодня появился звук с права , заехал к официалам и записался на пятницу на замену правого штока.
29.11.2015, 22:06
#134
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
у меня точно так же скрипит в передней части, раздражает.... сильно как телега мля ее так
пробег 10000 скрипеть начал 1500 назад, колодки в норме, диски в норме на ТО сцуки не нашли ни чего
Можно персонально для меня написать точно что надо купить и сделать, автотерминами, я в этом нуль но есть друг который может помочь это решить
Спасибо
---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
Сообщение от balash
Так и сказать у Офф дилера ?
Протянуть протяжку подрамника ?
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
29.11.2015, 22:25
#135
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
У меня тоже теперь скрипит после установки самоблока в кпп, снимали подрамник. Буду настаивать протянуть его.
29.11.2015, 22:38
#136
Сообщение от jimmik
Как правильно сказать про сей механизм у офф дилера?
Протянуть подрамник ? Что бы сильно не ржали мне в лицо ?
29.11.2015, 22:55
#137
Был(а): 07 дек 2024 17:49
А бачок омывателя при этом полный или пустой? Где-то попадалось, что причиной может быть бачок омывателя. Его снимают и посадочное гнездо проклеивают кусочками шумки или еще каким подобным материалом.
30.11.2015, 08:07
#138
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Kvorum
Именно так и сказать, что тут смешного.
30.11.2015, 11:31
#139
Сообщение от briancev
Я даже простейшее по машине могу исковеркать до смеха
Спасибо
30.11.2015, 12:29
#140
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 19 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Kvorum
Спасибо
а у мя скрипит пыльник амморта с правой стороны с весны начал.смажу графиткой и два месяца тишина
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
