Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 06.07.2015, 16:52   #2461
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 10 мая 2025 05:04
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Тоже самое,ДХО "Narvа" зажигаются под нагрузкой,от музыки или от компрессора.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 06.07.2015, 17:17   #2462
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от andrik
Цена вопроса в 1500р для одной фары
Цена -1000, 1200р с доставкой на ОБЕ фары, +"вкусности" плавное вкл берегущее нити ламп, приглушение при стоянке в пробке , настраиваемая яркость, скорость вкл.
http://e-auto.nethouse.ru/products
У самого стояли LED ДХО, снял поставил контролер.
Старый 06.07.2015, 18:16   #2463
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
У нас ведь есть регламент на яркость ДХО , просто интересно вписываются ли лампы при последовательном соединении в этот регламент.
При опытном подключении фары горят заметно тусклее.
Но если по ГОСТу это будет законно то и париться не нужно будет по поводу штрафа, просто с техстанции возить с собой распечатку света фар в режиме ДХО.
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
Не знал что уже всё давно придумано и не стоит изобретать велосипед.
Цена вопроса в 1500р для одной фары и никакого головняка.
Но если по регламенту мой вариант прокатит, то выберу всё равно его чисто ради спортивного интереса. И цена вопроса на порядок меньше.
После завтра поеду сделаю замеры на стенде и обязательно отпишусь на форуме о результатах.
1200 c доставкой, ставится на обе фары, смысл колхозить? твой вариант не пройдет по свету - сильно ярко будет, предел 35% максимум вроде- это для наших фар, если правильно помню.
Старый 06.07.2015, 18:46   #2464
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от murdaal
Что за гадание на кофейной гуще?! Чес слово. Дальние на 40% прекрасно обеспечивают функции ДХО, при этом никак не раздражая встречных!!!
При наступлении сумерек включение габариток отключает ДХО.
Для тех кто в танке объясняю: в темноте такие ДХО никого не слепят по определению.
Старый 06.07.2015, 19:54   #2465
niki.73
Аватар для niki.73
Абзац, в этой ветке ссылки как минимум на трёх! разных производителей контролеров ДХО на основе ДС, за разную цену, с примерно одинаковым функционалом, поиск рулит.
З.Ы. Лично у меня светит 30% дальний, без намёка на БС.
Старый 06.07.2015, 20:02   #2466
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Если в америке законодательно применяют в качестве ДХО дальний свет в полнакала, а в нашем случае в пол накала будут светить и фары ближнего света. Что уж точно не повредит.
andrik, как вам уже не однократно говорили, "полнакала" ДС - это много, а от "полнакала" БС тем более толку никакого. До этого даже американцы не додумаются!
Зачем вам это???
Старый 06.07.2015, 20:13   #2467
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Зачем вам это???
Мне пока вообще не нужно , просто может кому и понадобится.
"полнакала" ДС - это много - кто проверял. Вы хотите сказать, что если фара будет светить днём в полнакала дальним светом то она будет слепить встречный транспорт. Можно поконкретней .
Старый 06.07.2015, 20:24   #2468
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Зачем покупать контроллер , если можно сделать всё проще, дешевле раз в 5 и с таким же функционалом.
Конечно если есть контроллер вместо штатной релюхи и без колхоза, то однозначно также выбираю контроллер.
Старый 06.07.2015, 20:31   #2469
Feargin
Аватар для Feargin
andrik, может для вас будет откровением, но в дастере нет штатных реле ДС и БС.
Что касается "много полнакала ДС", поверьте - слепит и даже очень!
Особенно когда солнце за тучку зайдет.
Сама конструкция фар ДС устроена так, что онм должны светить прямо. В отличии от БС, которые светят на дорогу.
Старый 06.07.2015, 21:10   #2470
murdaal
Аватар для murdaal
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Никакой гущи, читал в теме про замеры светового потока фар прибором, только не помню максимум при 30% или при 35.... А на 40 многовато...
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Да, много, читай тему внимательно, все есть и не по одному кругу...
Старый 07.07.2015, 21:04   #2471
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Закончил установку дхо. Может кому пригодится?
Плюс взял под капотом, в блоке предохранителей. Коричневый провод, напряжение появляется после запуска Авто. Минус кинул на плюс от габаритов. Принцип такой: ВКЛ зажигание, ничего не горит. Завёл, загорелись дхо. ВКЛ подсветку дхо потухли. Фотки позже
Старый 08.07.2015, 14:50   #2472
ИгорьВТН
Аватар для ИгорьВТН
Онлайн: ИгорьВТН вне форума
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
Сообщение от евгенийkz
Схема очень проста, но имеет право быть. Так как там масса проходит через лампочки габаритов, то подключить можно только маломощные ДХО.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Старый 10.07.2015, 07:49   #2473
евгенийkz
Сообщение от ИгорьВТН Посмотреть сообщение
Все верно. Добавить нечего
Старый 15.07.2015, 18:09   #2474
maks_87
Аватар для maks_87
Онлайн: maks_87 вне форума
Был(а): 17 июл 2015 15:05
Автомобиль: в поиске
а если сделать через дополнительное реле то можно и по мощнее вешать ДХО
Старый 22.07.2015, 17:03   #2475
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Вчера выключили свет в гараже. Не получилось.
Установил сегодня. По времени, потратил час. Проводку не резал. Настроил под себя. Результатом доволен.
Устройство - http://e-auto.nethouse.ru/products/6172973
Если кто будет устанавливать, то можно по цвету проводов наглядно. Белый провод уходит в блок ЦЭКБС на сигнал скорости.
Доброго времени суток,
скажите, при монтаже скидывается клемма аккумулятора? и какая? +?
Спасибо!
Старый 22.07.2015, 20:05   #2476
murdaal
Аватар для murdaal
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Спасибо!
Я не скидывал, когда делал, там все просто, можно даже панель не разбирать поищи фото по теме с подключением в блок предохранителей.
Старый 22.07.2015, 23:04   #2477
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Спасибо!
минусовая...
Старый 30.07.2015, 22:33   #2478
big_berry
Аватар для big_berry
Онлайн: big_berry вне форума
Был(а): 21 дек 2017 00:27
Автомобиль: Duster Expression 1.6, 2WD
Прочел всю ветку Интересная идея с РХО-22 и подобными контроллерами. Но не нравится то, что ШИМ является источником радиопомех. Не кидайте помидорами, знаю и про ферритовые кольца, и экранировку.
Думаю, может попробовать реализовать ДХО через 2 последовательно включенные лампы ДС, как это предлагается для 2110? http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tu...ho-dalniy.html
При этом функционал фар полностью сохраняется, в т.ч. моргание фарами.
А для автоматизации включения ДХО под капотом все есть:
- +12, которое появляется в моторном блоке предохранителей после заведения машины.
- поставив реле на отключение +12, если включены габариты
- поставив реле на отключение ручником, если он поднят (контакт на бачке с тормозной жидкостью присутствует примерно с 2013г)
А если 33% света будет ярко, то можно будет в разрыв питания ДХО включить мощный нихромовый резистор от ВАЗовского регулятора оборотов мотора печки. Единственное, пока не разбирал фару (правую) на предмет возможности отключения контакта лампочки ДС от земли.
Что скажете?
Старый 30.07.2015, 23:07   #2479
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
У меня стоит контроллер, НИКАКИХ помех нет!!!!
А теперь расскажите, где будете "рвать -" на ДС? Фару разбирать?
Старый 31.07.2015, 00:46   #2480
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от big_berry Посмотреть сообщение
Что скажете?
Зачем изобретать велосипед? Все уже придумано...
Езжу с контроллерами ДХО в общей сложности уже лет 6-7 (на разных авто) - никаких помех и близко не было, сплошное удобство и удовольствие.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
