Старый 19.05.2015, 20:34   #1421
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
У меня сейчас по утрам что то свистит под капотом секунд 30. Что это может быть?
Такая же байда. Прчем после прогрева до 36-38 градусов все затихает. Грешу на ремень привода вспомогательных агрегатов или на его ролики. Срок замены ещё не подошел, жду.
Я на drive2.ru
Старый 28.05.2015, 19:22   #1422
And573
Аватар для And573
Онлайн: And573 вне форума
Был(а): 02 апр 2017 17:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Сообщение от Dastor Посмотреть сообщение
Да мало холостых оборотов т.е. масляное голодание, поэтому происходит урчание (скрежет железа). На 2 то мне по гарантии прошили новую заводскую прогу, немного поменьше стало урчание, но несовсем. Мое мнение нужно ехать к грамотному кулибину (диагносту), что бы прибавил и откорректировал хол. обороты. Либо прошиваться от RSW.
Здравствуйте. У меня стоит прошивка от RSW. Обороты на холостых 800( смотрю по OBD2 wi-fi адаптеру) Шум жующего ремня остался такой-же, как и до прошивки. Может потише чуть-чуть. Так что прошивка эту проблему не решает.
Старый 30.06.2015, 18:38   #1423
ФедорБерезники
Аватар для ФедорБерезники
Онлайн: ФедорБерезники вне форума
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Замена ремней теперь раз в 90 тысяч км производится?
"(3) С 2015 г. замена ремней каждые 90 000 км / 4 года (см. Карточку ТО и гарантии Вашего а/м)."
А если у меня машина 2014 года, то придется менять на 60 тысячах? Бред какой то, я на 100% уверен, что ремни ставятся одни и те же.
http://www.renault.ru/media/Prices_2...-regular-1.pdf
У меня авто производства 2015, однако в гарантийной карте замена ГРМ через 60. Я так понял карты эти печатает дилер при продаже авто, и вполне может мухлевать в данном вопросе.
Старый 30.06.2015, 19:15   #1424
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
ФедорБерезники, ну Вы уже "на клубе".С Вами не забалуешь.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 06.07.2015, 15:10   #1425
Денис1982
Аватар для Денис1982
Онлайн: Денис1982 вне форума
Был(а): 16 окт 2017 15:00
Вот и у меня после пробега 40 т.км. появился сильный гул в районе генератора. И шкив коленвала сильно восьмерит. Буду записываться к ОД. Двигатель 2.0 4х4 литера С.
Старый 06.07.2015, 15:30   #1426
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от ФедорБерезники Посмотреть сообщение
Еще один фокус - ТО через 15 тысяч ИЛИ ЧЕРЕЗ ГОД.
То есть, на четвертый год приедите на ТО-4 и ....Вам поменяют ремень......
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
Сообщение от Денис1982 Посмотреть сообщение
Попросите чтобы ПЕРЕД установкой (если ОД еще и согласится заменять) и посмотрите люфт подшипников роликов. Будете неприятно удивлены, но хоть выберете что-то подходящее....
Старый 07.07.2015, 07:29   #1427
strelec
Аватар для strelec
Онлайн: strelec вне форума
Был(а): 08 мар 2021 19:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 Привележ
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
А чего ждать то? Если есть гарантия это повод на халяву заменить ГРМ и ТО 4 обойдётся на много дешевле.
Старый 07.07.2015, 11:58   #1428
БерСер
Аватар для БерСер
strelec, дело в том, что в нашем сервисе работают заведомо глухие диагносты. Они не хотят услышать ничего, что бы им обошлось за свой счет.
Я на drive2.ru
Старый 19.07.2015, 22:33   #1429
Vob
Аватар для Vob
Онлайн: Vob вне форума
Был(а): 30 июн 2019 21:51
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 Чёрная жемчужина
Если шумит при заводе на холодную, а через несколько секунд или минут перестает это ролики, а точней подшипники в них. Это начало их кончины, в начале шуметь будет только на холодную, потом шум станет постоянным, но между первым и вторым можно проехать ни одну тысячу.
Мое мнение, это вина поставщика этих не качественных подшипников, отсюда такая болячка у всех, у одних раньше, у других позже.
Старый 05.08.2015, 17:47   #1430
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Сейчас вроде как срок замены ремней для моделей 2015 года через 90 или 120 тысяч км пробега, точно не помню. Может сейчас новые ремни с роликами стали устанавливать?
Старый 06.08.2015, 10:40   #1431
aburlakov36
Аватар для aburlakov36
Онлайн: aburlakov36 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:38
Автомобиль: Privilege 2.0 4*4 мкп6
А откуда такая информация?
Старый 06.08.2015, 11:16   #1432
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Vob
Вероятно по этой причине я и не буду приобретать готовый комплект ГРМ от Рено, скорее всего детали будут заказаны по отдельности.
Предварительный набор, это-Ролики от "INA"
Ремень от "Gates" или от "Contitech"
Старый 06.08.2015, 20:11   #1433
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Здесь как-то уже озвучивалась мысль о том, что издавать звук ролик заставляет биение шкива. А потому замена комплекта ГРМ может ни к чему не привести или поможет, но не на долго. Кстати именно это чаще всего и происходит. (Если конечно мы говорим об одном и том-же звуке.) Т.е. те у кого шкив "бьет" - обречены на этот шум. Мне лично не совсем понятно - почему он вообще "бьет"?
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
Еще один момент, не совсем ясно, решили-ли проблему с шумом на холостых оборотах 2-литрового на рестайлинговом Дастере? Кто-то вроде писал в соответствующей теме что решили, работает очень тихо. Но почему-то мне не верится.
Старый 06.08.2015, 21:16   #1434
прибалт11
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Здесь как-то уже озвучивалась мысль о том, что издавать звук ролик заставляет биение шкива. А потому замена комплекта ГРМ может ни к чему не привести или поможет, но не на долго. Кстати именно это чаще всего и происходит. (Если конечно мы говорим об одном и том-же звуке.) Т.е. те у кого шкив "бьет" - обречены на этот шум. Мне лично не совсем понятно - почему .
Я ранее уже отписывал по поводу биения - попросите посмотреть ролики перед установкой. И обратите внимание на качество подшипников - как минимум будете очень удивлены. Отсюда и биение.........
Старый 18.08.2015, 22:50   #1435
crossover
Аватар для crossover
Онлайн: crossover вне форума
Был(а): 18 авг 2015 22:59
Автомобиль: reno daster 2.0
14.08.15 Забрал рестайлинговый дастер 2,0 акпп. Шум присутствует. Приехал, послушали, сказали что дроссельная заслонка. Думаю, может сдать пока 14 дней не прошли?
Старый 19.08.2015, 06:38   #1436
Сообщение от crossover Посмотреть сообщение
Сдавай срочно и бери дизель.
У меня Дастер 2.0 выпуска январь 2014 года. Каждое утро слышен довольно громкий свист от ремней, возможно ролик свистит. Жду когда сломается что-нибудь и будет произведен ремонт по гарантии. На в сервисе официальном ничего не услышали ни на ТО, ни тогда, когда машину на ночь им оставлял. А так шум присутствует и присутствовал с самого начала.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.08.2015 в 08:00.
Старый 19.08.2015, 08:53   #1437
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Многие тут носятся с этим шумом по всем дилерам уже не первый год. Машины-то уже по сотне тысяч наверное прошли, а они всё бегают.
Вот скажите, у кого этот шум перерос в какую-то поломку?
Ну вот у кого?
Я вот пару лет с этим шумом езжу и ничего.
Кроме неприятного шума никаких проблем он не доставляет, поэтому всем беспокоящимся рекомендую успокоиться и не обращать на него внимания.
Старый 19.08.2015, 09:05   #1438
прибалт11
А Вы уверены, что "14 дней" распространяются на автомобили?
Старый 19.08.2015, 18:25   #1439
ufo1961
Аватар для ufo1961
Если сможете смириться с этим шумом - то не обращайте внимания и катайтесь, Вы его никогда не победите, во всяком случае высока вероятность. Если для Вас это критично - попытайтесь поменять, но скорей всего ничего не выйдет, ОД признают это нормальным шумом двигателя, никакой проблемы не видят и не слышат.
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:14 ----------
Сообщение от gozha
Просто когда продают такие машины, нужно честно предупреждать - авто имеет повышенный шум на холостых и это не лечится. Может для кого это важно. Я думаю не мало нашлось-бы таких, кто отказался-бы от двушек или вообще от Дастера. А так остается чувство что "развели", несмотря на то, что автомобиль действительно хорош.
Старый 19.08.2015, 18:39   #1440
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Ребята не волнуйтесь. Стоит волноваться если под капотом тихо. А так движок вам говорит - я жив и помирать не собираюсь.
Здесь есть запись аномальных свистов ремня. Послушайте для начала и сравните со своим.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
