Старый 10.10.2013, 00:42   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Пока могу показать только разводку с схему подключения
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38307   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
Старый 08.07.2015, 12:20   #401
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Dimmas
Схему мы собирали по последней разработке, был заменен транзистор 114 на биполярный (название не помню) и два сопротивления, но как я понял они на выход на задний стеклоочиститель не должны влиять.
Отчего же, через Q2 идет сигнал на включение заднего стеклоочистителя. Неработающий Q1 тоже может вызвать непрерывную работу заднего.
Вот здесь видео работа без Q1. Видно как дворник не имея торможения проскакивает на второй взмах.
Старый 08.07.2015, 13:12   #402
Dimmas
Аватар для Dimmas
Онлайн: Dimmas вне форума
Был(а): 21 апр 2025 12:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКПП
Q2 это 143 транзистор, а мы заменили 114-й - это Q4, а вот на счет полевика это надо проверить. Сегодня вечером буду снимать блок. Мне еще в магазине не понравилось как они у них хранятся (россыпью в пакетике).
Старый 08.07.2015, 13:48   #403
sova
Аватар для sova
Dimmas, еще один момент. С резистора R4 снимается сигнал на отключение IR3315 и включение Q1. Там должны появляться импульсы в момент когда задний дворник проходит зону парковки. Амплитуда не менее 0,3В.
Старый 08.07.2015, 14:41   #404
Dimmas
Аватар для Dimmas
удалено
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Как вставить картинку?
Старый 08.07.2015, 15:08   #405
sova
Аватар для sova
Сообщение от Dimmas
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...17&postcount=1
Старый 08.07.2015, 15:39   #406
Dimmas
Аватар для Dimmas
Как то так
Старый 09.07.2015, 09:12   #407
Dimmas
Аватар для Dimmas
Проверили сегодня контроллер, полевику капец
Старый 28.07.2015, 20:23   #408
Dimmas
Аватар для Dimmas
Ну вот и заработал у меня данный контроллер. Оказалось еще и IR3315 попалась бракованная вместо нее заказывал аналог AUIR3315. По началу немного канючил, но в итоге после перепрограммирования все заработало как надо.
Юрию еще раз спасибо за разработанный контроллер.
Старый 10.10.2015, 22:35   #409
AVPD
Аватар для AVPD
Онлайн: AVPD вне форума
Был(а): 11 фев 2024 17:53
Автомобиль: Duster 1.5dCi 90лс
Отличный контроллер! Спасибо Юрию! Установил за 30 минут с перерывом на чай. Прекрасный фотогайд по установке! 4й день езжу и радуюсь. Не сразу понял как войти в режим программирования, пришлось прочитать описание медленно и с выражением, там все написанно При жгутовке и укладке проводов надо обеспечивать отсутствие хода соединений.
Старый 07.01.2016, 14:05   #410
sova
Аватар для sova
На днях установили контроллер на Сандеро.
Подключение к подрулевому переключателю такое же, ка в Дастере, отличаются только цвета проводов. Как и предполагал ранее, если в машине отсутствует связь между омавателем и щетками (нет провода от контакта А4 в подрулевом, до контакта А7 ЦЭКБС), то красный тонкий провод контроллера подключать не нужно. Алгоритм работы не меняется.
Возникла проблема при поиске провода на лампы заднего хода. В разъеме R2 (под водительским порогом) его не оказалось. Прокалывать все провода в пучке, чтобы найти нужный - это не наш метод, поэтому подключение заднего хода отложили на потом. Изучая более подробно схемы, становится понятно почему не нашли этот провод с первого раза. Оказывается в Сандеро разъемов с именем R2 может быть аж 2 штуки, один под порогом, а второй чуть дальше в сторону задней части салона.
Последний раз редактировалось sova; 07.01.2016 в 15:54.
Старый 07.01.2016, 14:51   #411
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Спасибо за Ваше замечательное устройство. Езжу уже очень давно с ним и радуюсь.
Старый 13.01.2016, 10:16   #412
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Господа извините может не в тему, но не знаю где ещё спросить, вопрос такой, хочу отключить срабатывание дворников при разбрызгивании омывайки на стекло. Не нравится мне эта опция. Как это можно осуществить?
Старый 13.01.2016, 10:21   #413
sova
Аватар для sova
AlGriK, пост 330
Старый 13.01.2016, 12:22   #414
AlGriK
Аватар для AlGriK
СПАСИБО!!!
Старый 19.01.2016, 07:36   #415
Dimmas
Аватар для Dimmas
Недавно поездил на авто типа Фиат и заметил на ней такую особенность, когда включаешь омывайку стекла (переднего или заднего, безразници), то после трех взмахов щеток через какое то время, приблизительно 5 сек., щетки делают еще один дополнительный взмах, как бы дочистка. Вот я и подумал, нельзя ли в нашем контроллере реализовать данную функцию, так как после промывки стекла все равно через какое то время приходится дополнительно включать в ручную один взмах (в основном из-за "сопли")?
Старый 19.01.2016, 08:42   #416
мишаNA
Аватар для мишаNA
Онлайн: мишаNA вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Сообщение от Dimmas Посмотреть сообщение
На нью уже есть с завода. Правда доп взмах идет после обильного полива стекла, что впрочем логично.
Старый 19.01.2016, 13:16   #417
sova
Аватар для sova
Сообщение от Dimmas
Сторонников такого режима работы стеклоочистителей если не меньше, то равно столько же,сколько и противников. В самом начале была мысль внедрить такую функцию, на поскольку это повлекло бы за собой усложнение конструкции контроллера и схемы его подключения, сильно усложнило бы, и без того не простое, программирование пользовательских параметров, а как следствие снижение надежности и увеличение цены, от этой идеи пришлось отказаться.
К тому же, для борьбы с "соплей" есть более эффективные методы.
Старый 19.01.2016, 14:35   #418
Dimmas
Аватар для Dimmas
Странно, мне казалось что необходимо внести не большие добавления в программу контроллера и все бы работало. Ну да ладно, и на том спасибо.
Старый 19.01.2016, 16:00   #419
sova
Аватар для sova
Сообщение от Dimmas
Не все так просто. Работой переднего стеклоочистителя (пуск, остановка, торможение, контроль положения, включение после омывателя) по прежнему управляет ЦЭКБС. Контроллер управляет подрулевым переключателем имитируя действия водителя, в нужный момент замыкая и размыкая его контакт. Если добавлять функцию удаления "сопли", надо исключать ЦЭКБС из схемы и все его функции по управлению передним стеклоочистителем перекладывать на контроллер.
Старый 20.01.2016, 07:24   #420
Dimmas
Аватар для Dimmas
Тогда мне не понятно, А каким образом тогда мы программируем количество взмахов после "омывайки"? (там же можно запрограммировать 3, 4 взмаха) Так же имитируется включение переключателя контроллером.
Я конечно не настаиваю, просто любопытный мозг не дает покоя.
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
