Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 10.07.2015, 15:02   #501
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Григорий Борисыч, замок багажника смазан как раз и звук не оттуда, в районе спинки задних сидений, но мне кажется что это все таки пластик кожуха. Но проверю все варианты.
Старый 10.07.2015, 15:11   #502
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
alexwmfx, Наверное могут быть разные варианты скрипов сзади ... Я долго мучался с этим.. Потом прочитал где-то здесь -что сажали человека в багажник И выяснили что скрипит все-таки замок!!! После смазки - именно в закрытом положении - все прошло!!!!
Старый 10.07.2015, 17:08   #503
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Тот самый звук
Старый 18.07.2015, 12:40   #504
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Интересное дело, я полтора года пытался избавится от мерзкой жужжалки, которая появлялась при оборотах 1700-1900. Казалось, звук идёт толи от левой стойки, толи от двери водительской у зеркала. Обклеил маделином дверь и всё, что что там могло бренчать. Бесполезно. Накладку стойки снимал, дёргал за все провода там - звук даже не менялся. Обклеил крышку предов. Не помогло. Ворошил всё под торпедой у водилы, только круиз отвалился и ошибка электронных систем выехала. Если приложить ухо к торпеде - Вот оно, блин, прямо она звучит! Изучил, что тут пишут, пошёл смотреть под капот трубки кондея. Все они на приличном расстоянии от кузова, даже огорчился. Вчера вечером ещё разок глянул... ВОТ ОНО!
Тросик регулятора фар долбится о трубку кондея! И почти протёрся!
Взял, заклеил маделином его и трубку, теперь вожделенная тишина!
ID:	80020   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.07.2015, 21:15   #505
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
В последнее время постоянно скрипит в отмеченном на фото р-не, похож на звук трущегося пенопласта. Особенно часто при проезде неровностей, когда пользуешься кондером. Пассажир прижимал на ходу обшивку стойки, торпеду и лобовое, открывал дверь, крутил дефлектор, но все не то. Думаю снять для начала обшивку, может под ней чего есть.
2.0, 4WD, A/T
Старый 19.07.2015, 21:54   #506
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
Вложение 80081
Ногой на серебристую рамку торпеды пассажир не опирается?
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
У Вас там, походу, одного крепления этого тросика не хватает.
Старый 21.07.2015, 07:08   #507
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Вложение 80081
Попробуй заглянуть под ковролин переднего пассажира, там лежит большой кусок пенопласта может он скрипит?
Старый 31.07.2015, 06:54   #508
grigarash
Нашел сверчка, как оказалось он спрятался снаружи, терся аэродинамический пластиковый щиток об резинку лобового стекла в нижнем правом углу. Пока ещё не придумал, что туда можно наклеить, т.к. подложенной изоленты на долго не хватает.
2.0, 4WD, A/T
Старый 31.07.2015, 10:44   #509
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
я прыскаю силиконовый спрей антискрипный под него - отлично спасает на ооочень долго
Старый 27.09.2015, 15:34   #510
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Всем у кого скрипят резиновые уплотнители - я эту хрень победил!
Силикон для этого дела - дерьмо и ненадолго.
Берем это зелье (Восковая разделительная смазка ВС-М) - пшикаем - уже месяц ничего нигде на колдообинах не скипит.
цена вопроса 170р.
Дорогу осилит идущий
Старый 27.09.2015, 19:35   #511
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
цена вопроса 170р.
А вот пыль на него садится? Протрётся потом краска ?
Старый 27.09.2015, 20:35   #512
vibe
Аватар для vibe
Онлайн: vibe вне форума
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Сообщение от Григорий Борисыч
Тоже думал так, в моем случае оказался подголовник центральный, т.е. его "ноги" трутся об трубки пришлось разгибать "ноги", дабы создать преднатяг.
Старый 27.09.2015, 20:55   #513
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Пыль не замечена - прямо впитывается в резину.
А краска трется в любом случае - со смазкой меньше , без - больше
Старый 05.10.2015, 08:26   #514
Dmitriy159
Аватар для Dmitriy159
Онлайн: Dmitriy159 вне форума
Был(а): 04 фев 2017 08:48
Делюсь на радостях. Появился довольно неприятный скрип в панели. Проявлялся при проезде неровностей и только на непрогретой машине (от +8 и ниже), когда салон прогревался - сверчок уходил.
Сверчок оказался в разъёме (ESP или партроника). Фото во вложении.
У меня на этой панельке есть только шайба и прикуриватель, вместо кнопок заглушки. А вот с обратной стороны штатно протянуты провода, есть разъём, но нет гнезда. Вот этот плохо закреплённый разъём и брякал.
Старый 05.10.2015, 08:30   #515
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Dmitriy159 Посмотреть сообщение
За пенить нужно?
Гендерный узурпатор!
Старый 05.10.2015, 08:34   #516
Dmitriy159
За пенить нужно?
Зачем же так жёстко. Одел на разъём кусок теплоизоляции для труб и закрепил на обратной стороне панельки.
Старый 05.10.2015, 23:54   #517
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
уплотнители можно натереть мылом.срип проподает.
Старый 06.10.2015, 05:34   #518
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Вложение 80081
Посмотрите накладки на стойки лобового стекла ,скрипят в месте стыка с панелью... Малярка всё решает...
Старый 30.10.2015, 18:34   #519
vitaliy 69
Аватар для vitaliy 69
Онлайн: vitaliy 69 вне форума
Был(а): 31 окт 2018 17:08
Сообщение от Vaber Посмотреть сообщение
вот какие дефлекторы я имел в виду!
Кстати, бачок омывателя я тоже снимал(протер он и мне до металла) проклеил и пропал резонанс под торпедой!! Думаю это придется делать всем!
пожалуйста! расскажите и покажите что с этим бачком делать?! 2015 гв но похоже проблема...
Старый 30.10.2015, 19:46   #520
Григорий Борисыч
Вложение 80878
Между щитком и резинкой можно просто подсунуть кусочек (или два) провода , чтоб разъединить их...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
