Старый 04.07.2015, 01:38   #41
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
По умолчанию Re: замена антифриза
v--k,
не, ну может он и зелёный... может
но как я его вижу - жёлтый с зелёным оттенком.....(ядовито-желтый я бы сказал)
Старый 04.07.2015, 01:40   #42
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Я в жинкин Логан при замене термостата заливал Felix G12,за который выше Серёга говорил. Всё нормально! Доливал 3,5 литра(слитый сильно рыжий был,сливал старательно при помощи автокомпрессора). Ездит год и тыщ 10,всё в норме! В свой доливал примерно 0,5 л.
Смешивается всё и работает. Раз даже смешивается с родным -значит,менять на такой тем более можно.
Таксисты у нас Феликс льют без заморочек,они и подсказали.
Да смешивать что угодно можно даже в синтетику минералку добавлять,но с поправкой что доедеш до сервиса и поменяеш все на нормальное
Старый 04.07.2015, 01:41   #43
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
Желто-зеленый сине-розовый,че путать людей,антифриз делится на зеленый и красный,в дастере ЗЕЛЕНЫЙ
Чо тогда заморачиваться и путать людей, цвета вообще делятся на белый и чёрный!
Старый 04.07.2015, 01:41   #44
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от v--k
если доедешь....
Старый 04.07.2015, 01:42   #45
v--k
Аватар для v--k
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
v--k,
С авто салона ядовито зеленый,через ввремя становится жолто зеленым а сейчас у меня 26к пробега тупо рыжий
Старый 04.07.2015, 01:45   #46
Олегъ
Аватар для Олегъ
Личный опыт или хочется поспорить? Я говорю о личном опыте, смешивал антфризы,которые можно смешивать (G12). Всё в норме,не надо никаких поправок.
---------- Добавлено в 02:45 ---------- Предыдущее написано было в 02:43 ----------
К тому же,тем о ЗАМЕНЕ антифриза. Я лишь привёл пример,если можно смешивать,то менять на такой можно и подавно. Всё.
Старый 04.07.2015, 06:45   #47
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Ну что вы опять спорите)))Если на долив,то ето как правило от уровня Min до Max на долив ДИСТИЛИРОВАННУЮ ВОДУ!Купите 1 литр.Заодно и АКБ обслужите(дольете и подзарядите).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 04.07.2015, 07:18   #48
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
А сколько антифриза помещается в систему охлаждения Дизеля?
Или уже был ответ на мой вопрос?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.07.2015, 09:38   #49
Олегъ
Аватар для Олегъ
У к4м примерно 5,5 литров,за дизель не скажу,не думаю,что должно быть много больше.
Старый 04.07.2015, 09:54   #50
dan83
Аватар для dan83
Онлайн: dan83 вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
Вчера менял ГРМ.антифриз залил фирма AGA043Z Z65 рабочая температура от -65 до +135 гр цельсия,5 кг.цена ~ 765 р. Цвет его желтый с зеленоватым оттенком.до этого был налит антифриз желтоватого цвета с завода.и вчера же убедился лично что топливный фильтр (который под капотом слева)с завода действительно пустой внутри ))) ещё два свидетеля которые тоже смеялись..
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее написано было в 11:50 ----------
Про состояние ремня позже отпишусь.
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее написано было в 11:52 ----------
Бастер 2.0 полный привод,год 2012,пробег 63311 км.перед этим то было в ~47000. ГРМ менял в гаражах.
Старый 04.07.2015, 11:42   #51
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Вот такой цвет у неразбавленного концентрата Glaceol RX Type D.
Когда я его разбавил-цвет стал таким.
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.07.2015, 11:54   #52
Аватар для Sane
Сообщение от v--k
Может ОД вам подливал антифриз другого цвета, вот он и стал рыжим.
Старый 04.07.2015, 15:15   #53
Спутник
Аватар для Спутник
Вложение 79146
[ATTACH]Вложение 79148[/ATTACH]
Если кто-то считает, что этот антифриз зелёный - пусть первый бросит в меня камень!
Последний раз редактировалось Бертони; 05.07.2015 в 21:58.
Старый 04.07.2015, 17:22   #54
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
А на самом деле антифризы делятся по основе/составу (этиленгликоль или пропиленгликоль) и составу присадок (карбоксилатный, гибридный, лобрид и традиционный), смешивать которые не рекомендуется, поскольку это может нарушить работу пакета присадок.
При этом, цвет вообще ни о чем не говорит - он может быть любым, в зависимости от красителя.
В общем, прежде чем делать столь безапеляционные заявления, не худо бы ознакомиться с предметом, хотя бы на Википедии, или почитать из других источников, например, здесь или здесь. Любой поисковик выдаст кучу ссылок.
Старый 04.07.2015, 19:08   #55
С завода был красный (кирпичного цвета), в Лоранте доливали 150-200гр зеленого. Все смешалось, теперь желтый в бачке болтается. Проехал на этой мешанине тыщ 5-6 уже.
Старый 15.07.2015, 19:07   #56
nikitos+
Аватар для nikitos+
Онлайн: nikitos+ вне форума
Был(а): 16 июл 2015 22:54
Автомобиль: daster
да какая разница каким он цветом становится, я на своем личном опыте раз в два года меняй и будет все нормально
Старый 15.07.2015, 19:12   #57
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от nikitos+ Посмотреть сообщение
А зачем менять антифриз раз в два года, или пробеги по 45 т. км. в год?
Старый 15.07.2015, 21:07   #58
nikitos+
Аватар для nikitos+
Автомобиль: daster
пробег в среднем в год 25 плюс минус 3-4 тыс. ну это для своего спокойствия, просто бывают дальние поездки и в дороге не очень хочется ремонтировать машину, да и в гараже она мало стоит в основном на улице.
Старый 15.07.2015, 21:39   #59
и в дороге не очень хочется ремонтировать машину...
A что придется ремонтировать, если менять антифриз раз в три...четыре года? Если не секрет,конечно.
Старый 15.07.2015, 21:45   #60
nikitos+
Аватар для nikitos+
Автомобиль: daster
я не именно из за антифриза предлагаю делать ремонт, просто написал что для себя сделал такое правило с заменой антифриза, а в дороге может случится что угодно
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
