Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 29.06.2015, 11:11   #681
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Сообщение от pogoda Посмотреть сообщение
Добрый день!
Тему прочитал, но так и не нашел точного ответа. Встанут ли в штатные места без переделки
1. Pioneer TS-1639R (Монтажная глубина 53.3 мм) - с докупкой грилей естественно.
НЕ ВЛЕЗУТ !!! Глубина-то позволяет, а вот диаметр... Вчера попытался их воткнуть вперёд - они на 1-2 мм по диаметру больше, чем углубление под защитную сетку То есть надёжно закрепить их не получится, они внутрь углубления не влазят от слова "совсем". Нужны подиумы/переходные кольца или что-то подобное. Но при этом, вероятно, нужно будет и дверную карту усиливать. В общем, тот ещё геморрой получается А я уже губёшки раскатал спереди более явственные низы услышать...
Старый 29.06.2015, 13:23   #682
pogoda
Аватар для pogoda
Онлайн: pogoda вне форума
Был(а): 03 сен 2021 09:11
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Я на штатные места и не рассчитывал. Устанавливать собирался по методу point111, докупив к колонкам ним грили с кольцами.
Единственное попробую усовершенствовать, закрепив в штатные стаканы фанерные кольца, заподлицо с обшивкой двери, а уж к фанере крепить кольца грилей.
Старый 13.07.2015, 15:25   #683
Wolfart
Аватар для Wolfart
Онлайн: Wolfart вне форума
Был(а): 11 мар 2020 10:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 6 МКПП
Много читал, но так и не понял, есть смысл менять штатный фронт на 16 при штатной голове и отсутствии шумки ?
Украшаем праздники воздушными шарами качественно и красиво!
Старый 13.07.2015, 15:27   #684
antikvar
Аватар для antikvar
Онлайн: antikvar вне форума
Был(а): 02 июл 2021 16:33
Автомобиль: Megane III Coupe 2.0, Latitude, Sanderoo stepway, Logan Stepway 114hp, Duster 1.6, Duster 1.5dci Ad
по большому счету нет.
Старый 13.07.2015, 15:29   #685
Wolfart
Аватар для Wolfart
Сообщение от antikvar Посмотреть сообщение
Басов даже чуть-чуть не прибавится ? Уж очень отвратительный звук ((( До этого была Киа Сид, так там Марк Левинсон по сравнению с Дастером ))
Старый 13.07.2015, 15:44   #686
point111
Аватар для point111
В моем отчете всё написано, я доволен что поменял и не считаю пустой тратой времени и денег.
Старый 13.07.2015, 15:54   #687
antikvar
Аватар для antikvar
Сообщение от point111 Посмотреть сообщение
я думаю если автору хочется басов, то гораздо проще поставить активный саб, а если поднять и чуть улучшить сцену, то комплект твитеров. По затратам не более 4000 рублей. Замена же штатных динамиков, дас гораздо меньший эффект. Родная голова отстой тот еще. Без обид
Старый 13.07.2015, 15:59   #688
Wolfart
Аватар для Wolfart
Сабом заморачиваться нет ни желания ни денег. Да и багажник нужен. Вот и думаю, имеет ли смысл фронт поболее воткнуть, или бесполезняк
Старый 13.07.2015, 16:03   #689
antikvar
Аватар для antikvar
Сообщение от Wolfart Посмотреть сообщение
Ну тебе ответили))) сколько людей столько и мнений. Если будешь брать акустику, на мощность не смотри. Смотри на чувствительность dB чем цифира больше тем круче наваляешь))) ... в любом случае - не попробуешь - не поймешь
Старый 13.07.2015, 16:06   #690
point111
Аватар для point111
Да есть у меня нормальные басы. Просто нормальные басы, а не бумкалака от которой стекла в домах трясет. Просто очень много зависит от качества мп3 файла, на каких-то нормальный бас, а на сильно пожатых провал, к радио вообще претензий нет. Голова да, так себе, но я не аудиофил, мой слух вполне приспосабливается к её звуку и я замечаю провалы только на совсем уже поганых файлах.
Старый 15.07.2015, 21:28   #691
YuranNikolav
Аватар для YuranNikolav
Онлайн: YuranNikolav вне форума
Был(а): 19 апр 2020 15:56
Автомобиль: Renault Kaptur
Поставил себе 16,5см УРАЛы коаксиалы в передние двери через фанерные проставки. Встали как родные, таким же образом буду ставить такие же колонки назад. Один УРАЛ весит как все 4 стандартные. Звук лучше, но колонки еще не разыгрались.
Старый 15.07.2015, 22:56   #692
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 28 апр 2025 22:39
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Сообщение от YuranNikolav Посмотреть сообщение
Cзади места для ног мало. И при выходе, все будут ногами задевать выступающие решётки.
Поэтому я запланировал поставить 13 Уралы, сохранив реношные решётки. Проигрыш на НЧ будет, но небольшой, ИМХО.
13-е Уралы не лезут в штатное место, магнит большой по диаметру (как у 16)
Старый 16.07.2015, 17:05   #693
YuranNikolav
Выступ всего 1см, не кретично. Пассажиры как нибудь выйдут! Примерял 13см они туда тоже без доработки не становяться.
Старый 16.07.2015, 17:07   #694
Wolfart
Аватар для Wolfart
Через проставки это как? Обычно вроде прям на обшивку 16 см ставят? Фото процесса есть?
Старый 16.07.2015, 18:01   #695
Garys
Аватар для Garys
К Уралам АК-74 и АК-47 в комплекте идут металлические решётки и пластиковые проставки.
Фотка тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...65&postcount=1.
Ставил на 7 саморезов по гипсокартону (восьмой ровно вкрутить некуда).
Старый 16.07.2015, 18:39   #696
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
point111,как звучание если сравнивать со штатными?
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:37 ----------
Wolfart,ставятся без проблем...только дырочки проткнуть для саморезов чуть а сторонке и все...я ставил.
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 16.07.2015, 21:26   #697
YuranNikolav
Фото нет, но там ничего сложного (сам первый раз делал и один). Фанерные проставки прикручиваются не к обшивке, а к пластику внутри двери. Т.е. дверь не повреждена. А потом к проставкам прикрутил динамики.
Старый 16.07.2015, 22:10   #698
Wolfart
Аватар для Wolfart
Обычные фанерные кольца типа как из Руси ?
Старый 16.07.2015, 22:19   #699
YuranNikolav
Обычные, толщиной 1см. Из руси не знаю что такое.
Старый 16.07.2015, 23:03   #700
Wolfart
Аватар для Wolfart
Ну да я понял, в магазине Русь продаются, 180р вроде.
Ну и как Уралы в сравнении с штаткой ? Заметная разница ?
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
