Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Страница 35 из 54
Первая
25
33
34
35
36
37
45
Последняя
03.06.2012, 09:38
1
point111
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в
14:33
point111
Отправить личное сообщение для point111
Найти ещё сообщения от point111
29.06.2015, 11:11
681
starco
3 нед. 1 д. 20 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
pogoda
Добрый день!
Тему прочитал, но так и не нашел точного ответа. Встанут ли в штатные места без переделки
1. Pioneer TS-1639R (Монтажная глубина 53.3 мм) - с докупкой грилей естественно.
НЕ ВЛЕЗУТ !!! Глубина-то позволяет, а вот диаметр... Вчера попытался их воткнуть вперёд - они на 1-2 мм по диаметру больше, чем углубление под защитную сетку
То есть надёжно закрепить их не получится, они внутрь углубления не влазят от слова "совсем". Нужны подиумы/переходные кольца или что-то подобное. Но при этом, вероятно, нужно будет и дверную карту усиливать. В общем, тот ещё геморрой получается
А я уже губёшки раскатал спереди более явственные низы услышать...
starco
Отправить личное сообщение для starco
Найти ещё сообщения от starco
29.06.2015, 13:23
682
pogoda
3 д. 14 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 03 сен 2021 09:11
starco
Я на штатные места и не рассчитывал. Устанавливать собирался по методу point111, докупив к колонкам ним грили с кольцами.
Единственное попробую усовершенствовать, закрепив в штатные стаканы фанерные кольца, заподлицо с обшивкой двери, а уж к фанере крепить кольца грилей.
pogoda
Отправить личное сообщение для pogoda
Найти ещё сообщения от pogoda
13.07.2015, 15:25
683
Wolfart
1 нед. 4 д. 12 ч. 16 мин. 5 сек.
Был(а): 11 мар 2020 10:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 6 МКПП
Много читал, но так и не понял, есть смысл менять штатный фронт на 16 при штатной голове и отсутствии шумки ?
Украшаем праздники воздушными шарами
качественно и красиво!
Wolfart
Отправить личное сообщение для Wolfart
Найти ещё сообщения от Wolfart
13.07.2015, 15:27
684
antikvar
6 д. 8 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июл 2021 16:33
Автомобиль: Megane III Coupe 2.0, Latitude, Sanderoo stepway, Logan Stepway 114hp, Duster 1.6, Duster 1.5dci Ad
по большому счету нет.
antikvar
Отправить личное сообщение для antikvar
Найти ещё сообщения от antikvar
13.07.2015, 15:29
685
Wolfart
antikvar
Басов даже чуть-чуть не прибавится ? Уж очень отвратительный звук ((( До этого была Киа Сид, так там Марк Левинсон по сравнению с Дастером ))
Wolfart
13.07.2015, 15:44
686
point111
В моем отчете всё написано, я доволен что поменял и не считаю пустой тратой времени и денег.
point111
13.07.2015, 15:54
687
antikvar
point111
я думаю если автору хочется басов, то гораздо проще поставить активный саб, а если поднять и чуть улучшить сцену, то комплект твитеров. По затратам не более 4000 рублей. Замена же штатных динамиков, дас гораздо меньший эффект. Родная голова отстой тот еще. Без обид
antikvar
13.07.2015, 15:59
688
Wolfart
antikvar
Сабом заморачиваться нет ни желания ни денег. Да и багажник нужен. Вот и думаю, имеет ли смысл фронт поболее воткнуть, или бесполезняк
Wolfart
13.07.2015, 16:03
689
antikvar
Wolfart
Ну тебе ответили))) сколько людей столько и мнений. Если будешь брать акустику, на мощность не смотри. Смотри на чувствительность dB чем цифира больше тем круче наваляешь))) ... в любом случае - не попробуешь - не поймешь
antikvar
13.07.2015, 16:06
690
point111
Да есть у меня нормальные басы. Просто нормальные басы, а не бумкалака от которой стекла в домах трясет. Просто очень много зависит от качества мп3 файла, на каких-то нормальный бас, а на сильно пожатых провал, к радио вообще претензий нет. Голова да, так себе, но я не аудиофил, мой слух вполне приспосабливается к её звуку и я замечаю провалы только на совсем уже поганых файлах.
point111
15.07.2015, 21:28
691
YuranNikolav
1 нед. 5 д. 12 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 19 апр 2020 15:56
Автомобиль: Renault Kaptur
Поставил себе 16,5см УРАЛы коаксиалы в передние двери через фанерные проставки. Встали как родные, таким же образом буду ставить такие же колонки назад. Один УРАЛ весит как все 4 стандартные. Звук лучше, но колонки еще не разыгрались.
YuranNikolav
Отправить личное сообщение для YuranNikolav
Найти ещё сообщения от YuranNikolav
15.07.2015, 22:56
692
Garys
1 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 14 мин. 21 сек.
Был(а): 28 апр 2025 22:39
YuranNikolav
Cзади места для ног мало. И при выходе, все будут ногами задевать выступающие решётки.
Поэтому я запланировал поставить 13 Уралы, сохранив реношные решётки. Проигрыш на НЧ будет, но небольшой, ИМХО.
13-е Уралы не лезут в штатное место, магнит большой по диаметру (как у 16)
Garys
Отправить личное сообщение для Garys
Найти ещё сообщения от Garys
16.07.2015, 17:05
693
YuranNikolav
Выступ всего 1см, не кретично. Пассажиры как нибудь выйдут! Примерял 13см они туда тоже без доработки не становяться.
YuranNikolav
16.07.2015, 17:07
694
Wolfart
YuranNikolav
Через проставки это как? Обычно вроде прям на обшивку 16 см ставят? Фото процесса есть?
Wolfart
16.07.2015, 18:01
695
Garys
К Уралам АК-74 и АК-47 в комплекте идут металлические решётки и пластиковые проставки.
Фотка тут
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...65&postcount=1
Ставил на 7 саморезов по гипсокартону (восьмой ровно вкрутить некуда).
Garys
16.07.2015, 18:39
696
марк-из
1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
point111,как звучание если сравнивать со штатными?
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:37 ----------
Wolfart,ставятся без проблем...только дырочки проткнуть для саморезов чуть а сторонке и все...я ставил.
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
марк-из
Отправить личное сообщение для марк-из
Найти ещё сообщения от марк-из
16.07.2015, 21:26
697
YuranNikolav
Wolfart
Фото нет, но там ничего сложного (сам первый раз делал и один). Фанерные проставки прикручиваются не к обшивке, а к пластику внутри двери. Т.е. дверь не повреждена. А потом к проставкам прикрутил динамики.
YuranNikolav
16.07.2015, 22:10
698
Wolfart
YuranNikolav
Обычные фанерные кольца типа как из Руси ?
Wolfart
16.07.2015, 22:19
699
YuranNikolav
Обычные, толщиной 1см. Из руси не знаю что такое.
YuranNikolav
16.07.2015, 23:03
700
Wolfart
YuranNikolav
Ну да я понял, в магазине Русь продаются, 180р вроде.
Ну и как Уралы в сравнении с штаткой ? Заметная разница ?
Wolfart
Страница 35 из 54
Первая
25
33
34
35
36
37
45
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
USB разьем в штатной магнитоле
gagarin74
13.01.2022
09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
06.11.2020
06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav
Max51
20.11.2013
12:52
Куплю
штатную рамку для штатной магнитолы
bezr
10.08.2013
20:54
