Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 28.04.2015, 16:59   #181
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
По умолчанию Re: АКПП с гидротрансформатором и буксование
http://journal.am.ru/articles/2015-0...atsii-avtomata
Старый 18.07.2015, 00:52   #182
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
На бордюр заедет дастер если вплотную к нему начать двигаться?
Старый 18.07.2015, 09:03   #183
вазир
Аватар для вазир
Онлайн: вазир вне форума
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
да, лучше даже чем на механике, не надо будет играть со сцеплением
Старый 17.01.2016, 09:40   #184
sebur2
Аватар для sebur2
Онлайн: sebur2 вне форума
Был(а): 11 окт 2024 09:25
Автомобиль: Дастер нов.-1.5dci, июль.22 г.
По умолчанию АКПП с гидротрансформатором и буксование
Привет всем! Владею Дастером 4 WD совсем недавно, решил внимательно изучить мануал. В разделе "БУКСИРОВКА: при неисправностях"(2/3) "АВТОМОБИЛЬ С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ(4WD)" читаю Дословно:" ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КП НЕЛЬЗЯ БУКСИРОВАТЬ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЕСЛИ ОДНО ИЗ ЕГО КОЛЕС СОПРИКАСАЕТСЯ С ЗЕМЛЕЙ. Что за хрень! С АКПП понятно, а причем здесь механическая КПП.?
В чем причина, может кто сталкивался с буксировкой 4WD на МКПП и были ли при этом какие то последствия? Заранее спасибо ответившим!
Старый 17.01.2016, 10:50   #185
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
по моему очередная защита бестолковой диссертации и получение премии (типа авто плохо управляем угроза окружающим).буксировал 100 км зимой .ни каких последствий не обнаружил. коробка мкп 4 x4.
Старый 17.01.2016, 11:38   #186
sebur2
Аватар для sebur2
Сообщение от sergey30 Посмотреть сообщение
Спасибо!Очень полезная информация! А то, если на трассе 300-400 км от М. встанешь, где эвак искать? А так есть надежда, что на кукане куда :aiто дотянут.
Старый 17.01.2016, 11:47   #187
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:26
в обычных ситуациях передом и под небольшим углом заезжает, проблем нет, но я однажды решил специально попробовать заехать задом на высокий бордюр (боялся что брызговиками утянет вниз крыло). Поставил машину на тротуар, перпендикулярно дороге так, что задние уже на тротуаре, а оба передних колеса на дороге касались бордюра включил заднюю и начал плавно давать газ. обороты росли но машина не заехала, газ уже был почти в полу, почуствовал запах, сбросил газ и больше не экспериментировал. В каком режиме была муфта не помню, думаю, что 4вдлок.
Старый 17.01.2016, 11:51   #188
sorin
Аватар для sorin
Онлайн: sorin вне форума
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Сообщение от sebur2
Думается, что механическая КПП тут не причем. Интуиция подсказывает, что муфта в редукторе причем.
Старый 17.01.2016, 12:50   #189
sebur2
Аватар для sebur2
Сообщение от sorin Посмотреть сообщение
МКПП, привел как альтернативу АКПП, с гидро- трансформатором, понятно что сама МКПП от буксировки пострадать не должна, и не может. Муфта же, как мне представляется, при неработающем двиг. находится в разомкнутом состоянии и момент, (если он откуда то и возникает) через нее не передается, следовательно она тоже как бы не при делах. Может конечно я и заблуждаюсь?
Старый 17.01.2016, 15:46   #190
sergey30
Аватар для sergey30
Автомобиль: duster
Абсолютно всё верно.
Старый 18.02.2017, 13:45   #191
mikob
Аватар для mikob
Онлайн: mikob вне форума
Был(а): 20 авг 2022 01:46
Автомобиль: 2016 4WD AКПП ESP беляш
Сообщение от sebur2 Посмотреть сообщение
Всё просто на самом деле.
Это для защиты дифференциалов пишут.
Понимать надо так: буксировать можно либо на 4-х колёсах, либо никак (на эвакуаторе).
Это дежурная фраза для многих мануалов на 4WD машины с 3-мя диффами, для Дастера не совсем справедлива
(тут 2 диффа), но мануальщики не заморачиваются по этому поводу. Ну а русский перевод это вообще беда.
Для Дастера (с муфтой) правильно будет так: буксировать можно только если асфальта касаются оба колеса одной оси, либо оба не касаются. То есть, чтоб на одной оси небыло разницы скорости между колёсами этой оси, это убивает дифф. между ними.
Ещё проще:
1. Задние подняты, едем на передних двух. (муфта должна быть разомкнута)
2. Перед поднят, едем на задних двух. (муфта должна быть разомкнута)
3. Едем на всех 4-х
4. Едем на эвакуаторе всеми колёсами
Других вариантов для Дастера 4WD нет
Последний раз редактировалось mikob; 18.02.2017 в 14:06.
Дастер в варианте АКПП + 4х4 (DP8) Awl2001 АКПП 1226 01.10.2021 15:38
АКПП (DP2) 4х2 kirilv АКПП 822 26.05.2021 21:59
К Ленинградцам Дастероводам с АКПП Volk БЕСЕДКА 7 12.12.2012 22:52
серега / 2.0 4x2 АКПП / серега 2.0 бенз. 2011-/2015- 54 12.09.2012 03:56
SergejVP / Privilege 2.0 4x2 АКПП / SergejVP 2.0 бенз. 2011-/2015- 27 03.07.2012 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
