Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 26 из 34
Первая
16
24
25
26
27
28
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
10.07.2015, 15:02
501
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Григорий Борисыч
, замок багажника смазан как раз и звук не оттуда, в районе спинки задних сидений, но мне кажется что это все таки пластик кожуха. Но проверю все варианты.
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
10.07.2015, 15:11
502
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
alexwmfx
, Наверное могут быть разные варианты скрипов сзади ... Я долго мучался с этим.. Потом прочитал где-то здесь -что сажали человека в багажник
И выяснили что скрипит все-таки замок!!! После смазки - именно в закрытом положении - все прошло!!!!
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
10.07.2015, 17:08
503
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:58
alexwmfx
Григорий Борисыч
Тот самый звук
18.07.2015, 12:40
504
Lebedvan
5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Интересное дело, я полтора года пытался избавится от мерзкой жужжалки, которая появлялась при оборотах 1700-1900. Казалось, звук идёт толи от левой стойки, толи от двери водительской у зеркала. Обклеил маделином дверь и всё, что что там могло бренчать. Бесполезно. Накладку стойки снимал, дёргал за все провода там - звук даже не менялся. Обклеил крышку предов. Не помогло. Ворошил всё под торпедой у водилы, только круиз отвалился и ошибка электронных систем выехала. Если приложить ухо к торпеде - Вот оно, блин, прямо она звучит! Изучил, что тут пишут, пошёл смотреть под капот трубки кондея. Все они на приличном расстоянии от кузова, даже огорчился. Вчера вечером ещё разок глянул... ВОТ ОНО!
Тросик регулятора фар долбится о трубку кондея! И почти протёрся!
Взял, заклеил маделином его и трубку, теперь вожделенная тишина!
Lebedvan
Отправить личное сообщение для Lebedvan
Найти ещё сообщения от Lebedvan
19.07.2015, 21:15
505
grigarash
1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
В последнее время постоянно скрипит в отмеченном на фото р-не, похож на звук трущегося пенопласта. Особенно часто при проезде неровностей, когда пользуешься кондером. Пассажир прижимал на ходу обшивку стойки, торпеду и лобовое, открывал дверь, крутил дефлектор, но все не то. Думаю снять для начала обшивку, может под ней чего есть.
2.0, 4WD, A/T
grigarash
Отправить личное сообщение для grigarash
Найти ещё сообщения от grigarash
19.07.2015, 21:54
506
grigarash
Вложение 80081
Ногой на серебристую рамку торпеды пассажир не опирается?
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Lebedvan
У Вас там, походу, одного крепления этого тросика не хватает.
21.07.2015, 07:08
507
z.v.v.
3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
grigarash
Вложение 80081
Попробуй заглянуть под ковролин переднего пассажира, там лежит большой кусок пенопласта может он скрипит?
z.v.v.
Найти ещё сообщения от z.v.v.
31.07.2015, 06:54
508
grigarash
grigarash
Нашел сверчка, как оказалось он спрятался снаружи, терся аэродинамический пластиковый щиток об резинку лобового стекла в нижнем правом углу. Пока ещё не придумал, что туда можно наклеить, т.к. подложенной изоленты на долго не хватает.
2.0, 4WD, A/T
grigarash
31.07.2015, 10:44
509
alexwmfx
grigarash
я прыскаю силиконовый спрей антискрипный под него - отлично спасает на ооочень долго
alexwmfx
27.09.2015, 15:34
510
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Всем у кого скрипят резиновые уплотнители - я эту хрень победил!
Силикон для этого дела - дерьмо и ненадолго.
Берем это зелье (Восковая разделительная смазка ВС-М) - пшикаем - уже месяц ничего нигде на колдообинах не скипит.
цена вопроса 170р.
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
27.09.2015, 19:35
511
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Fedostas
цена вопроса 170р.
А вот пыль на него садится? Протрётся потом краска
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
27.09.2015, 20:35
512
vibe
6 д. 16 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Григорий Борисыч
, Наверное могут быть разные варианты скрипов сзади ... Я долго мучался с этим.. Потом прочитал где-то здесь -что сажали человека в багажник И выяснили что скрипит все-таки замок!!! После смазки - именно в закрытом положении - все прошло!!!!
Тоже думал так, в моем случае оказался подголовник центральный, т.е. его "ноги" трутся об трубки пришлось разгибать "ноги", дабы создать преднатяг.
vibe
Отправить личное сообщение для vibe
Найти ещё сообщения от vibe
27.09.2015, 20:55
513
Fedostas
UB6LNF
aca300
Пыль не замечена - прямо впитывается в резину.
А краска трется в любом случае - со смазкой меньше , без - больше
Fedostas
05.10.2015, 08:26
514
Dmitriy159
2 нед. 6 д. 22 ч. 40 мин. 13 сек.
Был(а): 04 фев 2017 08:48
Делюсь на радостях. Появился довольно неприятный скрип в панели. Проявлялся при проезде неровностей и только на непрогретой машине (от +8 и ниже), когда салон прогревался - сверчок уходил.
Сверчок оказался в разъёме (ESP или партроника). Фото во вложении.
У меня на этой панельке есть только шайба и прикуриватель, вместо кнопок заглушки. А вот с обратной стороны штатно протянуты провода, есть разъём, но нет гнезда. Вот этот плохо закреплённый разъём и брякал.
Dmitriy159
Отправить личное сообщение для Dmitriy159
Найти ещё сообщения от Dmitriy159
05.10.2015, 08:30
515
andimorgan
Dmitriy159
За пенить нужно?
Гендерный узурпатор!
andimorgan
05.10.2015, 08:34
516
Dmitriy159
andimorgan
За пенить нужно?
Зачем же так жёстко. Одел на разъём кусок теплоизоляции для труб и закрепил на обратной стороне панельки.
Dmitriy159
05.10.2015, 23:54
517
gabib
2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
уплотнители можно натереть мылом.срип проподает.
gabib
Отправить личное сообщение для gabib
Найти ещё сообщения от gabib
06.10.2015, 05:34
518
maks878
1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
grigarash
Вложение 80081
Посмотрите накладки на стойки лобового стекла ,скрипят в месте стыка с панелью... Малярка всё решает...
maks878
Отправить личное сообщение для maks878
Найти ещё сообщения от maks878
30.10.2015, 18:34
519
vitaliy 69
10 ч. 44 мин. 31 сек.
Был(а): 31 окт 2018 17:08
Vaber
вот какие дефлекторы я имел в виду!
Кстати, бачок омывателя я тоже снимал(протер он и мне до металла) проклеил и пропал резонанс под торпедой!! Думаю это придется делать всем!
пожалуйста! расскажите и покажите что с этим бачком делать?! 2015 гв но похоже проблема...
vitaliy 69
Отправить личное сообщение для vitaliy 69
Найти ещё сообщения от vitaliy 69
30.10.2015, 19:46
520
Григорий Борисыч
grigarash
Вложение 80878
Между щитком и резинкой можно просто подсунуть кусочек (или два) провода , чтоб разъединить их...
Григорий Борисыч
Страница 26 из 34
Первая
16
24
25
26
27
28
Последняя
Здесь присутствуют: 1
