30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
19.07.2015, 22:00
#1621
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Сообщение от ufo1961
При торможении двигателем у меня всегда нули пока не упадут обороты до 1500, в этом режиме подача топлива отключается.
А почему мотор не глохнет? Если топлива нет?
19.07.2015, 22:47
#1622
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Михалыч35
Потому что отсечка топлива отключается при снижении оборотов ниже определенного значения, около 1500об топливо обратно включается. Дастер тут совсем не исключение, система ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) была даже на древних жигулях. Помните электромагнитный клапан в карбюраторе озон - это и есть клапан ЭПХХ.
19.07.2015, 23:54
#1623
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от u313
Солекс так же работал но канал холостого закрывается если топливо проходит по другому пути.У нас путь только один.
20.07.2015, 05:47
#1624
Так почему же всеж мы не глохнем,если расход "0" ???
20.07.2015, 13:16
#1625
Ну написал же - "0" только на высоких оборотах и отпущенной педали газа. Как только обороты снижаются, подача топлива возобновляется и к моменту выхода двигателя на ХХ, подача топлива уже идет обычным путем и никаких нулей и в помине нет.
20.07.2015, 19:25
#1626
Мож я чо не панимаю,мотор то ведь работает,а расход ноль.  Он что святым духом до 1500 тыщ питается?
20.07.2015, 20:24
#1627
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Вот вы неугомонный
Машина катится, колеса крутятся, а заодно и двигатель крутят без топлива.
20.07.2015, 21:10
#1628
Видимо да... Нули то не все время, а короткий период, когда машина едет, а педаль полностью отпущена. Таких моментов не так уж много, если просто отпустить педаль, то машина постепенно затормозится и поедет еле еле.
20.07.2015, 21:14
#1629
Да это то все понятно.
20.07.2015, 21:22
#1630
Сообщение от lex1187
Тема не нова.
ИМХО не гоняет он в этот момент воздух,топливо поступает но в малых дозах.Сегодня хотел проверить по мультику и опять неожиданность,время впрыска на всех режимах показывает ноль,хотя раньше вроде показывал.
20.07.2015, 23:30
#1631
Сообщение от instal01
Неа, не поступает. У меня мультик по форсунке подключен, напрямую, а не через ЭБУ и все равно нули выскакивают.
21.07.2015, 18:47
#1632
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Машина своей массой по инерции продолжает движение и крутит двигатель до 1500 об/мин. потом питание вновь подключается. Если при необходимости замедляться, не пользоваться тормозом а просто бросать газ, то помогает заметно снизить расход.
21.07.2015, 22:20
#1633
Это вряд ли,снижение расхода при накате компенсируется увеличенным расходом при ускорении.
21.07.2015, 22:26
#1634
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Так не надо пользоваться этим приемом при движении в гору.
21.07.2015, 23:12
#1635
Сообщение от НеЯ
Возможно в горах это и сработает при спуске,там будет работать сила притяжения и ускорения.
На прямой можете попробовать и увидите цифры,привожу образно,при крейсерской скорости 100км мгновенный 9л,бросаем газ расход ноль до 70км и плавно разгоняемся опять до 100км но расход при разгоне 18л.Время снижения и набора скорости одинаково.Если попытаться разогнаться быстрее то и мгновенный расход вырастет в 2-3 раза.
Чисто физически экономии не получается,да и сделано это только для снижения токсичности.
Когда будет наш дастер сам глохнуть на светофоре и заводится при нажатии педали газа вот тогда можно говорить про экономию.
22.07.2015, 10:19
#1636
Был(а): 10 июн 2024 11:18
instal01, если вам потребовалось сбросить скорость, то в любом случае потом пришлось бы её набирать. Но при торможении двигателем, идёт дополнительный "бонус" в виде отсутствия износа колодок и нулевого расхода топлива.
22.07.2015, 19:05
#1637
Сообщение от alexx_prg
Именно это я и имел в виду.
Но и времени уйдет меньше.
22.07.2015, 22:28
#1638
instal01 при торможении двигателем, идёт дополнительный "бонус" в виде отсутствия износа колодок и нулевого расхода топлива.
Даже не представляю где в наше время можно найти такие идеальные условия для вашего метода экономии,да и вначале впрыска топлива подается больше чем обычно.
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
Совершенно согласен,только в итоге расход будет такой же как при плавном разгоне за большее время,сэкономить не получится.
22.07.2015, 22:34
#1639
Перед каждым светофором, на котором горит запрещающий сигнал
22.07.2015, 22:39
#1640
Впереди машин конечно нет и не кто вас не подрезает.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
