Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 19.07.2015, 22:00   #1621
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
При торможении двигателем у меня всегда нули пока не упадут обороты до 1500, в этом режиме подача топлива отключается.
А почему мотор не глохнет? Если топлива нет?
Старый 19.07.2015, 22:47   #1622
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Михалыч35
Потому что отсечка топлива отключается при снижении оборотов ниже определенного значения, около 1500об топливо обратно включается. Дастер тут совсем не исключение, система ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) была даже на древних жигулях. Помните электромагнитный клапан в карбюраторе озон - это и есть клапан ЭПХХ.
Старый 19.07.2015, 23:54   #1623
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Солекс так же работал но канал холостого закрывается если топливо проходит по другому пути.У нас путь только один.
Старый 20.07.2015, 05:47   #1624
Михалыч35
Так почему же всеж мы не глохнем,если расход "0" ???
Старый 20.07.2015, 13:16   #1625
u313
Аватар для u313
Ну написал же - "0" только на высоких оборотах и отпущенной педали газа. Как только обороты снижаются, подача топлива возобновляется и к моменту выхода двигателя на ХХ, подача топлива уже идет обычным путем и никаких нулей и в помине нет.
Старый 20.07.2015, 19:25   #1626
Михалыч35
Мож я чо не панимаю,мотор то ведь работает,а расход ноль. Он что святым духом до 1500 тыщ питается?
Старый 20.07.2015, 20:24   #1627
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Вот вы неугомонный
Машина катится, колеса крутятся, а заодно и двигатель крутят без топлива.
Старый 20.07.2015, 21:10   #1628
u313
Аватар для u313
Видимо да... Нули то не все время, а короткий период, когда машина едет, а педаль полностью отпущена. Таких моментов не так уж много, если просто отпустить педаль, то машина постепенно затормозится и поедет еле еле.
Старый 20.07.2015, 21:14   #1629
Михалыч35
Да это то все понятно.
Старый 20.07.2015, 21:22   #1630
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Тема не нова.
ИМХО не гоняет он в этот момент воздух,топливо поступает но в малых дозах.Сегодня хотел проверить по мультику и опять неожиданность,время впрыска на всех режимах показывает ноль,хотя раньше вроде показывал.
Старый 20.07.2015, 23:30   #1631
u313
Аватар для u313
Сообщение от instal01
Неа, не поступает. У меня мультик по форсунке подключен, напрямую, а не через ЭБУ и все равно нули выскакивают.
Старый 21.07.2015, 18:47   #1632
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Машина своей массой по инерции продолжает движение и крутит двигатель до 1500 об/мин. потом питание вновь подключается. Если при необходимости замедляться, не пользоваться тормозом а просто бросать газ, то помогает заметно снизить расход.
Старый 21.07.2015, 22:20   #1633
instal01
Аватар для instal01
Это вряд ли,снижение расхода при накате компенсируется увеличенным расходом при ускорении.
Старый 21.07.2015, 22:26   #1634
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Так не надо пользоваться этим приемом при движении в гору.
Старый 21.07.2015, 23:12   #1635
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Возможно в горах это и сработает при спуске,там будет работать сила притяжения и ускорения.
На прямой можете попробовать и увидите цифры,привожу образно,при крейсерской скорости 100км мгновенный 9л,бросаем газ расход ноль до 70км и плавно разгоняемся опять до 100км но расход при разгоне 18л.Время снижения и набора скорости одинаково.Если попытаться разогнаться быстрее то и мгновенный расход вырастет в 2-3 раза.
Чисто физически экономии не получается,да и сделано это только для снижения токсичности.
Когда будет наш дастер сам глохнуть на светофоре и заводится при нажатии педали газа вот тогда можно говорить про экономию.
Старый 22.07.2015, 10:19   #1636
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
instal01, если вам потребовалось сбросить скорость, то в любом случае потом пришлось бы её набирать. Но при торможении двигателем, идёт дополнительный "бонус" в виде отсутствия износа колодок и нулевого расхода топлива.
Старый 22.07.2015, 19:05   #1637
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от alexx_prg
Именно это я и имел в виду.
Но и времени уйдет меньше.
Старый 22.07.2015, 22:28   #1638
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
instal01 при торможении двигателем, идёт дополнительный "бонус" в виде отсутствия износа колодок и нулевого расхода топлива.
Даже не представляю где в наше время можно найти такие идеальные условия для вашего метода экономии,да и вначале впрыска топлива подается больше чем обычно.
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
Совершенно согласен,только в итоге расход будет такой же как при плавном разгоне за большее время,сэкономить не получится.
Старый 22.07.2015, 22:34   #1639
alexx_prg
Перед каждым светофором, на котором горит запрещающий сигнал
Старый 22.07.2015, 22:39   #1640
instal01
Аватар для instal01
Впереди машин конечно нет и не кто вас не подрезает.
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж) Rendas ЭЛЕКТРИКА 497 23.12.2023 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
