Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 28.07.2015, 09:33   #721
По умолчанию Re: Кондиционер
Стук сзади вообще песня - глушитель нагреваясь удлинялся на два сантиметра и начинал долбить нештатной декоративной накладкой по бамперу
Моя валялась
Я так понял эта сказка про монопривод?
Старый 28.07.2015, 09:39   #722
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Моя валялась
эээ, ну в общем да, шкода октавия 1 с 1,8т но не rs но при этом бампер и наклаки от rs а тормоза родные
инь янь хрень
Старый 28.07.2015, 11:29   #723
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
И всё-таки сколько масса фреона?
ID:	80588   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80589   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2015, 11:50   #724
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Около 500 г
Старый 28.07.2015, 12:28   #725
archibalddias
Моя валялась
PS . я кстати тогда кондей ему починил почти по гарантии то есть бесплатно,- показал кнопку рециркуляции и сбрасывать фреон тачка перестала
инь янь хрень
Старый 29.07.2015, 00:00   #726
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от vetran Посмотреть сообщение
Давайте отметать лишнее,750г это для машин изготовленных специально для южных стран,с двумя испарителями как я понимаю,их во внимание не берем.Да и 550г для нашей системы многовато,при сильной жаре будут отключения компрессора.
Старый 30.07.2015, 13:23   #727
gorsv
Аватар для gorsv
Онлайн: gorsv вне форума
Был(а): 12 мар 2025 21:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege МКПП
Сообщение от gorsv Посмотреть сообщение
Внезапно перестал холодить кондей, при этом подключение и отключение кондея по тахометру заметно по колебанию стрелки, ну и характерный несильный звук от включения компрессора тоже остался, однако не холодит вообще.
В сервисе поглядели и оказалось "релюшка залипла" - за несколько минут все сделали. Теперь все работает)
Старый 30.07.2015, 14:09   #728
serjkenig
Аватар для serjkenig
Онлайн: serjkenig вне форума
Был(а): 09 Янв 2023 12:08
Автомобиль: рено дастер 2,0
Народ , подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема. Эксплуатирую дастер второй сезон , в прошлом году такой проблемы с кондишкой не было. Когда стоит жаркая погода , в районе 30 градусов , стал отключаться кондиционер каждые 10-15 сек , то есть слышны щелчки по капотом , меняется нагрузка на двигатель , хуже охлаждает. Когда температура на улице 20-25 градусов все нормально работает. Проблема в том , что у нас в Калининграде холодное лето и температура за 30 была только несколько дней , соответственно и проблема была только в эти дни. Обращался на сервис , но они говорят приезжайте , когда происходит данная ситуация. Дык , а где я возьму такую жару , если ее нет ? С другой стороны , когда кондиционер действительно нужен , он нормально не работает , но и приехать я в этот момент на сервис не могу , как правило , далеко от него бываю.Не знаю , как решить данную проблему , хотя бы узнать в чем может быть проблема. Фильтр салона меняли в апреле при гарантийном обслуживании.
Старый 30.07.2015, 14:42   #729
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от serjkenig Посмотреть сообщение
Помыть между радиаторами(снять шубу из пуха)- и проблема исчезнет
а +30С- это не жарко....вот +40-45С это в самый раз
Старый 30.07.2015, 14:53   #730
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Закрыть радиатор одеялом у ОД.
Гендерный узурпатор!
Старый 30.07.2015, 15:11   #731
serjkenig
хорошо. попробую.
Старый 30.07.2015, 17:02   #732
archibalddias
и дилер для этого не обязателен, но радиаторы могут быть загрязнены не только пухом, и в тяжёлом случае надо мыть оба радиатора вымывая грязь между сот. Ну и пока не помыли - включайте забор воздуха из салона при температуре на улице больше 25 градусов и включённом кондиционере,- ему будет немного легче и он будет греться немного меньше ...
инь янь хрень
Старый 30.07.2015, 19:52   #733
vov-ka
Аватар для vov-ka
рециркуляция не поможет...совсем.. бутылка воды на радик- это поможет, пока не высохнет
Старый 30.07.2015, 22:35   #734
instal01
Аватар для instal01
Парни вы по ходу в большинстве случаев занимаетесь машинами типа из Белоруссии или Германии? Причина для всех, грязный радиатор.Здесь авто свежие с максимальным пробегом 150 тыр,да и таких единицы.
Старый 30.07.2015, 22:51   #735
archibalddias
бутылку лучше на стекло, а на радиатор соски омывателя с капота протянуть ... но ты сначала попробуй а потом критикуй, хотя куда тебе, у тебя то радиатор чистый, ты разницы и не заметишь небось...
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
последние десять или больше лет работаю только у дилеров. Но я тоже думаю что пухом рановато хотя и раз на раз не приходится, я думаю что у него сетка не стоит или ячейки у сетки большие и ещё он любит держать короткую дистанцию до впередиидущего авто. Но дело не в этом, дело в том что физические законы действуют одинаково на всех индивидумов вне зависимости от их социального положения и им (законам) наплевать на то сколько пробег у радиатора и чем именно он засрался,- важно что нет ожидаемой отдачи тепла... но конечно может быть у него просто вентилятор не работает, правда мне думается что тогдабы мотор грелся
инь янь хрень
Старый 31.07.2015, 10:51   #736
serjkenig
Пробег 15000 км . Дистанцию держу , как учили в школе. Агрессивной ездой не увлекаюсь. Вчера посмотрел на свои радиаторы под капотом. Конечно , что-то увидеть между радиаторами особенно не получилось. Но как мне кажется особенного пуха между ними нет. Попробую почистить не разбирая машину на части , сбрызну каким-нибудь очистителем и промою керхером. На след недель в прогнозе у нас всю неделю ожидается 30 градусов, вот и проверю. А что за сетку вы здесь упомянули ?
---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
похоже вы правы , я использовал рециркуляцию. эффект был нулевой
Старый 31.07.2015, 12:16   #737
vov-ka
Аватар для vov-ka
Забить пухом радиатор, можно за месяц!!!!Пух от тополей когда летит- дорога вся как в снегу...
Старый 31.07.2015, 12:28   #738
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
[/COLOR]
дело в том что физические законы действуют одинаково на всех индивидумов вне зависимости от их социального положения и им (законам) наплевать на то сколько пробег у радиатора и чем именно он засрался,- важно что нет ожидаемой отдачи тепла... но конечно может быть у него просто вентилятор не работает, правда мне думается что тогдабы мотор грелся[/QUOTE]
Я тоже так думал - пока не побывал в одном месте , где физические законы действуют вопреки всем нашим знаниям. Ну да это к делу не относится. А вот у меня на предыдущей машине была залита какая то левая охлаждающая жидкость и со временем она мне весь радиатор то и забила изнутри.
Старый 31.07.2015, 12:46   #739
instal01
Аватар для instal01
У нас в городе металлургов в свое время тополей понасажали где надо и не надо,поэтому я в курсе,но в радиаторе и между, его нет,машине три года.
Собственно проверить легко,открыть капот и посмотреть с улицы на просвет,если чистый там где лопасти вентилятора виден свет,если конечно соты на конденсаторе не загнуты.Далее сверху через замок капота смотрим между радиаторами,для удобства отгибаем пыльник под замком,зазор между ними сантиметра два и прекрасно видно всю площадь.
Старый 31.07.2015, 12:52   #740
vov-ka
Аватар для vov-ka
Ответ не засчитан!!!- все дело в том, что там где вентилятор и не забивает (обычно там как раз там чисто).При забитом радике- на радике чисто только где вентилятор, а остальное все заросшее пуховым одеялом...
Где вентилятор зарастет- это уже особо тяжелый случай...
Здесь присутствуют: 121 (пользователей: 0 , гостей: 121)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
