Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312
37.73%
Перегорела правая
96
11.61%
Перегорели обе
181
21.89%
Не перегорали
232
28.05%
Поставил Ксенон
6
0.73%
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687 .
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
VIDEO
ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки !
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42 .
10.06.2015, 23:57
#601
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Замена ламп ближнего света
Как обычно,кЕтай под нашемаркой
http://automayak.com/#
11.06.2015, 00:15
#602
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от zhiv
О как??? а у меня Осрам перегорела, и поменял на филипс
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...l=1#post196002
03.08.2015, 14:44
#603
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
При пробеге около 20000 км перегорела сначала правая лампа ближнего света, и почти сразу (с разницей около 400 км пробега) - левая.
Ближний свет включен всегда, за исключением езды по всяким неровным грунтовкам. Съезжаю с трассы - фары выключаю (днем, естественно).
Лампы стояли Филипс, поставил тоже Филипс 12972PRC1 Vision 30%.
Последний раз редактировалось Дед Пыхто; 03.08.2015 в 14:55 .
03.08.2015, 15:37
#604
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Дед Пыхто
Абсолютно точно и у меня также (только сначала левая, а затем правая), только лампы осрам, поменял на такие же стандартные.
В идеале взять какие-нибудь модные +100% но надо дхо или туманки использовать днем, иначе через пару месяцев выкинуть их.
03.08.2015, 18:18
#605
passerby
Был(а): 29 сен 2023 19:52
alexwmfx
Скоро нарисую схемку и про замену ламп забудете.
Все описано в соседней теме про ДХО.
03.08.2015, 19:41
#606
Сообщение от andrik
Товарищ бьется об заклад что в современные лампы строго заложен опред ресурс часов работы и затем они перегорают, так выгодно производителям.
03.08.2015, 20:35
#607
passerby
alexwmfx
Да нет. Просто ресурс ламп на порядок увеличивается при плавном их включении. Не помню в своей памяти, чтобы лампочка сгорела во время свечения. Все они сгорают при включении.
На работе у меня прожектор с 1 квт лампочкой и датчиком движения горит уже два года . И лампочки вообще не меняю.
До рацухи на месяц не хватало. А стоимость рацухи - 100р
13.08.2015, 09:34
#608
Ха, недавно писал и вдруг вчера правая ближняя опять перегорела, отходила полгода (проехал 7 т. км.). Это уже 3 перегоревшая лампочка за 2 года. Мда, действительно странно, у товарища на шевроле авео 2008 года с салона еще родные лампы стоят, хотя он тоже днем с ближним постоянно ездит.
13.08.2015, 09:42
#609
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 16 мин. 6 сек.
Похоже это лампы такие специально ставят, чтобы делать бабки. На большинстве машин стоят лампы H4 и они работают годами, а наши H7 каждые пол года перегорают, а у дилера замена одной ламп ближнего света 1200р стоит.
13.08.2015, 09:49
#610
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 19 июн 2025 08:11
Сообщение от alexwmfx
Потому что на Дастере ездим быстрее по всяким колдоебинам, больше тряски, нить больше трясется, вот они и перегорают.
Пузотерки на 2км/ч через полицейский перезжают, когда я там 40км/ч прохожу.
13.08.2015, 09:54
#611
Родные лампочки БС дружно перегорели на 29-й т. км, вначале левая, а через 700 км и правая.
Но у меня реально из-за преимущественно дальних поездок было крайне мало включений-выключений света.
Последний раз редактировалось Strusto; 13.08.2015 в 10:05 .
13.08.2015, 10:00
#612
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Я родные поменял на 20 т.км. Для сравнения, Сузуки продал с родными лампами и пробегом в 120000 км
Mark Twain ©
13.08.2015, 12:27
#613
Был(а): 19 авг 2024 09:24
alexwmfx
Дело не в машине, а в годе выпуска ламп...... Должен быть сбыт, а значит лампы должны меньше жить...как впрочем и все остальное - машины, бытовая техника, велосипеды....такой сейчас мировой подход во всем.....
А лампочки....посмотрите на дороге сколько стало одноглазых машин ездить....причем не зависимо от марки автомобиля.
13.08.2015, 15:56
#614
Время онлайн: 17 ч. 13 мин. 46 сек.
Был(а): 03 сен 2015 20:04
Сообщение от прибалт11
Согласен. В пожарном управлении в США лампочка горит с 1908 года кажется.
Тут еще момент - компоновка подкапотного стала очень тесная. Многие просто не в состоянии подлезть рукой для замены.
Особой разницы нет, на тех же Логанах перегорают относительно часто.
13.08.2015, 16:15
#615
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 42 мин. 58 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
Пользовал Ниссан Ноут 2008г.в. четыре года. Пробовал разные лампочки Н4. Больше, чем полгода никакие не выхаживали. Видать, сейчас все машины так делают. На Дастере уже почти два с половиной года езжу с контроллером
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...365#post366365 . Ни одной лампы не менял.
Последний раз редактировалось nikola; 13.08.2015 в 16:50 .
13.08.2015, 21:47
#616
passerby
nikola
И главное ведь нигде нет рекламы контроллеров , сам на форуме только узнал о данной приблуде. Кто тогда лампочки будет покупать , если они сгорать перестанут.
13.08.2015, 21:48
#617
Сообщение от andrik
Сколько он стоит? За сколько времени окупится при стоимости лампы в 250р и сроке замены раз в год?
14.08.2015, 04:02
#618
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:32
И салонного фильтра столько же. Причем самостоятельная замена лампочки 200 рублей (Осрам), фильтра 245-564 руб. Делов на минуту в обоих случаях.
14.08.2015, 08:05
#619
Там еще не так все однозначно.....Читая отзывы, можно увидеть и отрицательные отзывы и про бесполезность этих контроллеров...
---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее написано было в 07:58 ----------
Кстати, при возвращении из Прибалтики, перегорела одна из лампочек ближнего света, на первой же АЗС в Латвии, прикупил вот такие лампочки
установил...вроде ничего. По интернету посмотрел...по маркировке - стандартные обычные лампочки, оказалось что и производитель "не рядовой"....Посмотрим, сколько прослужат..
14.08.2015, 09:43
#620
взял пару ламп на ближний Osram silverstar 2 - 650р.
интересно как будут ночью светить в сравнении со стандартными и насколько их хватит.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20 .
