30.07.2015, 00:23
#241
Время онлайн: 4 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 11 авг 2015 14:25
Автомобиль: Рено дастер
Re: 150 000 км. на Дастере
Всем привет пробег 130000 . Снял кардан хочу поменять крестовины.Может кто менял подскажите
30.07.2015, 10:52
#242
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Карданный вал
А на пару страниц назад почитать? никак? Лучше сначала, всего-то 12 страниц, ну или хотя бы с 4-й.
Резюме: просто так в гараже как на классике наши крестовины не меняются. Оригинала на замену не существует. Везти к спецам, на расточку и подборку чего-то подходящего.
30.07.2015, 12:51
#243
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Карданный вал
Мне переварили флянцы поставили от жигулей крестовины, правда еще сам не видел, но думаю не сегодня-завтра придет. Тогда и выложу фотки.
30.07.2015, 15:08
#244
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Карданный вал
Сообщение от Игорь64
...Резюме: просто так в гараже как на классике наши крестовины не меняются. Оригинала на замену не существует. Везти к спецам, на расточку и подборку чего-то подходящего.
Может что и упустил,... но что не так вот с этим экземпляром?
Сообщение от Sane
И кстати... где-то в недрах тем форума попадались еще с номерами,... да не оригинал, но в чем проблема то если размеры такие же как у штатных...
30.07.2015, 17:07
#245
Re: Карданный вал
Да все! Это ж фебест. И почему одна крестовина стоит дороже чем их замена с з/ч в специализированном сервисе?!
30.07.2015, 17:07
#246
Re: Карданный вал
Сообщение от TolR
Ценник не гуманный, да и Febest посредственные крестовины.
30.07.2015, 17:09
#247
Re: Карданный вал
Febest - второе имя Asam'a
30.07.2015, 18:47
#248
Re: Карданный вал
Фебест это как пример... Где-то был (кто-то выкладывал список) и не фебест со штатными размерами, то есть фебест к тому, что начали появляться крестовины на замену без "доводки"
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее написано было в 18:46 ----------
Asam да  это как страшный сон
03.08.2015, 18:43
#249
Re: Карданный вал
Наконец то добился мой "бродяга" домой. позвонили еще в среду готов и отправляют. Ну я им денюжки сразу же и перевел. Пообещали что ТТН вышлем завтра т.е. в четверг. Поидее он в пятницу должен уже быть у меня. Проходит четверг и пятница, а я закрутился и выпустил из виду, а в субботу вспомнил о кардане. И давай звонить требовать ТТН. Оказывается или они чета там напутали и отправили мой кардан не туда, или вообще не отправляли  Вообщем я "похулиганил" и высказал все что я о таких мудаках думаю. Да и цена поднялась на 100грн. Когда договаривался была озвучена 1700грн, а когда сделали, то о 1700 они не помнят, а загнули 1800грн. Я поторговался и вышли на 1750грн. Пока еще не ставлю, так как предстоит командировка на 1300км. Сначала обкатаю по месту. Крестовины ходят туго. Не нашел масленки, похоже не смазываются.
03.08.2015, 19:32
#250
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Карданный вал
Друзья,подскажите!Постукиваю кулаком по задней половине(между подвесным и муфтой)-раздается металлический дребезжащий звук.Как будто внутри кардана железяка брянчит.Так должно быть?
А когда рядом с крестовинами "дергаю трубу",то ничего особенного,люфтов не замечаю.Ну ето мой "первый" в жизни кардан.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 03.08.2015 в 19:53.
03.08.2015, 20:20
#251
Re: Карданный вал
Чет не соображу: у нас подвесной несъемный штоль? вроде где-то инфа попадалась, быдто на дастер съемный ставят?
03.08.2015, 20:29
#252
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Re: Карданный вал
BoxaS, а точно сталь хорошо свариваемая? низкоуглеродистая? не треснет шов?
03.08.2015, 21:00
#253
Re: Карданный вал
Сообщение от Hudozhnik
Не готов сказать, думаю время покажет. Фирма занимается изготовлением и ремонтом карданов.
04.08.2015, 04:42
#254
Re: Карданный вал
BoxaS, поменяли обе крестовины?
04.08.2015, 06:40
#255
Re: Карданный вал
Да
11.08.2015, 14:21
#256
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Re: Карданный вал
Внимательно проверяйте установку кардана в сервисе!
А то лёгким движением рук (из жопы) на раз убивается пыльник ШРУСа кардана:
(кто не понял - перевернуто крепление подвесного, из-за чего он висит ниже на несколько см).
Спецы из "Механики" дружно утверждали, что кардан неразборный. В принципе, при целом пыльнике, неразборный (если только ваша специальность не слесарь-гинеколог). А срезав пыльник, ШРУС снимается как обычно, разжатием стопорного кольца, нужно только пометить взаимное расположение частей кардана, чтобы потом в те же шлицы попасть:
Дальше, наверное, лучше всего натянуть пыльник от нивовского кардана, желательно полиуретановый. Но для начала сойдёт и пыльник от ШРУСа "Оки":
Решение, разумеется, временное. Посмотрим, сколько протянет
Кстати из фоток видно, что для замены подвесного подшипника пыльник придётся снимать по-любому. А это либо делать какие-то оснастки и развальцовывать крепление пыльника в его широкой части, либо колхозить новый.
11.08.2015, 17:16
#257
Re: Карданный вал
Сообщение от Creat0r
Этож каким нужно быть "специалистом" чтобы так перевернуть подвесной??? Я лчно сам несколько раз снимал кардан, он там даже по креплению несоответствует это видно и невооруженным глазом!!!
По моему вопросу, кардан поставил уже и гдето 300-400км проехал. Все ОК, никаких щелчков-бряскота при переключении передач нету. Вибрации тоже нету разгонялся до 140км. Вообщем доволен!!
12.08.2015, 23:07
#258
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Re: Карданный вал
После трех месяцев жалкого существования на переднем приводе сегодня наконец-то починил себе кардан. Замены требовали обе крестовины и подвесной. Вариант б/у кардана с разборки за 10-12К был сразу отправлен на помойку, ибо нефиг. Обзвон нескольких контор по ремонту в Питере показал, что сделать готовы только в одной. Правда, еще предлагали переварить под Нивовские крестовины, только ценник от 15 не устраивал. Поэтому сдал в ремонт, поставили крестовины 19х54 на сварку, заменили подвесной, отбалансировали. Итого получилось 12200 без снятия-установки, ибо сам. Проехал 54 км, пока полет нормальный
Мастер в сервисе сказал, что кардан на Дастере - г....но (ну здесь это ни для кого не секрет) и 19-е крестовины ставятся на рулевые валы, но никак не в трансмиссию. Самый маленький диаметр, что им встречался - 20 мм на Хонде то ли H-RV, то ли C-RV.
Посмотрим теперь, насколько хватит, гарантию дали полгода. Слава полному приводу!
Езжу на Дастерах с 2012 года
04.09.2015, 15:34
#259
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:59
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
Что за фирма, не подскажите? Чьи вилки и крестовины?
Последний раз редактировалось germanich-o; 04.09.2015 в 15:55.
04.09.2015, 16:42
#260
Re: Карданный вал
Сообщение от Грач
а там шплинт не поместится? Например, так? (ну может, штифт просто мм 5 на прихватке?):
Чтоб потом ремонтопригодно было. Потом как оазбирать?
З.Ы. Ну или надо в виде пробки от щампанского с прихваткой снаружи.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
