05.08.2015, 08:23
#301
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от JokerAndrew
и кстати трогаясь со второй кручу до 4000 об/мин где то, включаю 4ую передачу и потом так же и на 6ую, всего три раза палку тереблю
Ну, это так за городом можно разгоняться, когда есть "оперативный простор". В городе при плотном движении так не очень получается.
05.08.2015, 08:25
#302
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Трогаюсь со второй всегда даже в легкую горку и с пассажирами пробег 40000 км все ок пока, и кстати трогаясь со второй кручу до 4000 об/мин где то, включаю 4ую передачу и потом так же и на 6ую, всего три раза палку тереблю  ))) да я ленивый
Аналогично. 45 тык пробега - первая только в случае полной загрузки/необходимости аккуратного манёвра в ограниченных условиях/бездорожье. Пару раз по запарке с четвёртой трогался, с одним пассажиром  ))
Движок тяговитый и эластичный, плюс, для комфортного переключения, ЭБУ немного "придерживает" обороты, не роняя их до холостого хода при отпускании педали газа (задумано специально для условий бездорожья, чтобы не возникало перегазовок).
05.08.2015, 10:37
#303
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Ну не знаю, не знаю!
Старт со второй без нажатия на педаль газа!
Что я не так делаю?
А вы гляньте на объем моего автомобиля..! Ещё бы вы на двушке газовали...
09.08.2015, 00:40
#304
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 12 июн 2018 23:30
Автомобиль: Renault Duster expression 2.0 4x4
Автору темы сочувствую, у самого тоже проблема:при включении 3-ей передачи при оборотах 3000 и более хрумкает мкпп6, причем хрумкает так, как например если по ошибке попытаться включить заднюю скорость на большой скорости(до этого был хендай акцент и там первая была рядом с задней, только через небольшую "ступеньку") а при оборотах меньше 3000 переключается плавно, как оно и должно быть, как вверх, так и вниз, уровень масла в норме, к ОД не обращался, т.к. ближайший находится в 250 км, поэтому обслуживаю сам, 2-ое ТО уже делал сам, следовательно с гарантии наверно уже "соскочил", может кто сталкивался?
09.08.2015, 12:17
#305
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от u313
Если не торопясь, то хоть в городе, хоть "на просторе"... то четвертая после второй вообще не проблема, и вполне можно сразу пятую, и даже шестую...
Сообщение от maks878
Так то на 1.6 не проблема на прямой так же... Дочка по не опытности легко трогается и с третьей, и с четвертой.
09.08.2015, 13:42
#306
Сообщение от TolR
Конечно, если трогаться на 3000 оборотах то и на пятой можно поехать...давным давно ,когда я учился ездить ,для меня было самым страшным заглохнуть, потому и лупил с места с буксом..!  Я про то что очень трудно тронуться без подгазовки, сцепление нужно отпускать ооочень осторожно...не успевают "мозги" передать управление двигателем из за этого и провал, это догадки конечно...
09.08.2015, 14:13
#307
Так то при всех "за" и "против" трогаться со второй не сложнее, чем на любом другом авто, а на первой не "глохнут" даже детишки и "блондины",... на любой далее при достаточном опыте также не сложно, только вот извечный вопрос н.... "для чего?"
09.08.2015, 17:13
#308
Не знаю про какие вы автомобили говорите, но я на своей старой десятке трогался без подгазовки в сто раз легче, и никаких провалов там отродясь не было...В общем к электронному дросселю я долго привыкал, прежде всего отучился проскакивать перекрестки, неприятные ощущения,когда перед приближающимся авто жмешь на газ а там шишь...
09.08.2015, 19:40
#309
Жать газ можно по разному... а за электронный дроссель "спасибо" экологам.
25.08.2015, 18:37
#310
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
При переключении со второй на четвертую всегда сильно и громко скребет коробка, так же при переключении со второй на третью скребет. Из-за чего это может быть? Кажется, что на газеле еду. Сцепление до конца выжимаю.
25.08.2015, 20:30
#311
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Ну здесь, когда почти все передачи, то привет корзине сцепления.
Какой пробег? Расход не вырос?
25.08.2015, 21:25
#312
Сообщение от jimmik
Пробего всего 25.000км Расход такой же, какой и был.
26.08.2015, 16:52
#313
походу на мкпп6 только такая проблема
26.08.2015, 18:44
#314
Особый статус
Кстати у нас гидравлическое сцепление, может прокачать и долить томозухи. Выжимается легко или с усилием?
04.11.2015, 16:22
#315
Был(а): 04 фев 2025 17:30
21.11.2015, 08:20
#316
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 4 мин. 41 сек.
Был(а): 19 мар 2025 00:14
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Трогаюсь со второй. Дальше попробовал переключаться без выжима сцепления .Приноровился .Получается при определенных оборотах. На нейтраль тоже без выжима сцепления. При приобретении навыков рычаг переключается плавно.Треска, рывков нет. Если практиковать такую манеру езды, то это может негативно отразится на коробке?
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
21.11.2015, 08:44
#317
Может и скажется.
На синхронизаторах, да и вилки будут испытывать доп нагрузку.
Гендерный узурпатор!
21.11.2015, 08:56
#318
Однозначно синхронизаторам придет быстрый кирдык.
А ремонт коробки сложнее и дороже замены сцепления.
Какие только эксперименты не ставит...
21.11.2015, 09:03
#319
Сообщение от Panzerschreck
Это может пригодится в случае отказа сцепления.
21.11.2015, 11:01
#320
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 13 мин. 53 сек.
Был(а): 20 Янв 2022 20:16
Автомобиль: Ниссан Тиида,ВАЗ21043. ШЕВИ НИВА
Сообщение от Alex_1953
Частенько так приходилось раньше ездить при отказе сцепления в пути, так что может пригодиться.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
