30.03.2015, 09:49
#281
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от dan83
Просто тогда встает вопрос, почему же тогда завод-изготовитель не поставил одинаковые коробки.....
Тогда уж еще раньше встают другой вопрос... Почему низы (1-2) у всех одинаковые не смотря на разницу в характеристиках движков?  .
И если посмотрим на обзоры в прессе то косяк с подбором КПП постоянно в них маячит.
06.06.2015, 18:57
#282
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 6 мин. 22 сек.
Был(а): 18 мая 2017 17:11
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x4 ЕСП+пакет безопасность+пепельница
Один вопрос мучает
1.6 с какой передачи трогаться (с 1 или 2)
от,ездил 4000 км
трогаюсь если не груженый и на ровной дороге со 2
в горку с первой ,если груженый тоже с 1
Сегодня дружок проехал и говорит трогайся только с первой ,а то сцепление сожьгешь
Вот и засомневался я , с какой же все же правильно трогаться ???
08.06.2015, 16:30
#283
Время онлайн: 21 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 11:17
Автомобиль: Duster 1.5 dCi
Руководство по эксплуатации рекомендует со второй по твердым дорогам и негруженым. Я по началу так и делал, но потом понравилось с места на первой съезжать. Сейчас все время с первой трогаюсь. Но я люблю кочергой шуровать по этому моё мнение в данном вопросе не самое ценное.
08.06.2015, 16:39
#284
Спасибо!!! короче рулю как рулил .
08.06.2015, 17:10
#285
Был(а): 12 окт 2016 10:59
ManGusT, Lmn, почитайте типы двигателей, которые указаны в ваших подписях.
что позволено Юпитеру...
Я, к примеру, неоднократно стартовал по ошибке на 3-й скорости - и ничего.
А кто-то из форумчан рассказывал, как его жена умудрилась стартануть на дизеле на 5-й.
У нас же тяга на низах позволяет.
Я на прошитой машине при старте на 2-й наблюдал, как у меня передние шли в пробуксовку.
08.06.2015, 17:15
#286
я это понимаю что тяги хватит.если она тянет почему нельзя с 5 )))) я не буду точно т
круто конечно ,но видимо возможно
если не заглох значит молодец.так что париться теперь точно не буду со 2 или с первой .
Пробовать с пятой что то желания нет ))))
08.06.2015, 18:08
#287
ну нельзя на бензине на 3-5 стартовать - пожжешь сцепление, если не заглохнешь.
Но, как пишут в мануале и как реально катаются форумчане - старт на 2-й нормален на всех типах двигателей.
08.06.2015, 18:11
#288
так я и писал что со второй если пустой и на ровной дороге
друг просто посоветовал в любом случае с первой -сцепление говорит сожжешь
08.06.2015, 19:27
#289
Время онлайн: 3 нед. 5 ч. 46 мин. 25 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:43
Автомобиль: Рено дастер
В мануале много чего рекомендуют: и первое ТО через 15 тыс. проходить... А по ощущениям машинке не хочется со второй передаче трогаться, а вот чуть подкрутил первую, тогда на второй подрывает уже хорошо. Но на объективность в данном вопросе не претендую.
08.06.2015, 19:33
#290
у каждого своя манера езды
я шибко не рву со второй, а тяга в ней есть .нормально разгоняется без напряга.
08.06.2015, 20:08
#291
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от ilion
Только если ровно или чуть с горки. В горку даже пустой на 2-й плохо идет. А если 3-4 человека в салоне, то и подавно, только с 1-й. Мне не лень лишний раз рычаг передернуть. Хотя не спорю, со 2-й как то плавнее и... динамичнее разгон получается.
08.06.2015, 20:30
#292
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от u313
Чушь. Нормально он идет со второй. И с горки и в горку. И с людьми и без. Нормальный бензин + чуть больше оборотов.
Вопрос задан неверно. С 1 трогаться надо при "оттягчающих обстоятельствах". Грязь, полтонны груза и т.д.
Во всех остальных случаях со 2 ой без всяких проблем.
04.08.2015, 11:40
#293
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 15 мин. 43 сек.
Был(а): 03 авг 2017 08:28
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Доброго времени суток.
интересует один вопрос, по поводу ударов при включении 2й передачи и рывков при переключении к ОД кто нибудь обращался????? говорить можно много, но по этому поводу вижу есть проблемы, причём массовые.
Сегодня поеду к ОД с данной проблемой. До этого звонил на горячую линию рэно, объяснил что происходит, ответвет был "срочно езжайте к ОД по гарантии. на контроль поставили, сегодня ОД помучаю, потом отпишусь.
04.08.2015, 16:19
#294
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Даже на первой очень трудно тронуться без подгазовки, хотя крутящего момента предостаточно чтобы забраться на 15 сантиметровый бордюр на холостых или на 20% уклон...думаю это особенность конструкции нашего эл. дросселя ... А с подгазовкой спокойно трогаюсь со второй даже в горку, первую включаю только когда с кондиционером в гору , в пробке и на бездорожье... В нормальных условиях трогаться с первой очень некомфортно, приходится ждать понижения оборотов перед второй иначе происходит резкое торможение, думаю оно приносит больший вред чем трогание со второй...
04.08.2015, 16:32
#295
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 58 мин. 12 сек.
Прошивка от RSW почти решает эти проблемы с эл. дросселем. Еще можно удалить катализатор и прошиться специальной прошивкой под Евро2, тогда вообще супер будет.
04.08.2015, 16:39
#296
приходится ждать понижения оборотов перед второй иначе происходит резкое торможение, думаю оно приносит больший вред чем трогание со второй...[/QUOTE]
У меня наоборот- если надо быстро с места тронуться, то трогаюсь с 1 передачи, кручу где-нибудь до 2 тыс., и если после этого 2 передачу - колёса уже шлифуют - никакого торможения не наблюдал. Наоборот, очень динамичный подхват. Возможно это - особенность прошивки.
04.08.2015, 16:56
#297
Думаю прошивка не уберёт эту проблему, максимум сделает её менее выраженной...дроссель у нас особенный...хотя и плюс есть тоже, можно по бездорожью ползти на холостых не боясь заглохнуть..! Лично я уже привык к этой особенности и она меня не напрягает...
04.08.2015, 17:00
#298
Да, "круиз контроль" на холостых безусловно радует.
05.08.2015, 05:11
#299
Сообщение от maks878
Ну не знаю, не знаю!
Старт со второй без нажатия на педаль газа!
Что я не так делаю?
05.08.2015, 07:53
#300
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Трогаюсь со второй всегда даже в легкую горку и с пассажирами пробег 40000 км все ок пока, и кстати трогаясь со второй кручу до 4000 об/мин где то, включаю 4ую передачу и потом так же и на 6ую, всего три раза палку тереблю  ))) да я ленивый
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
