02.08.2015, 12:13
#7361
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 26 сек.
Был(а): 21 апр 2016 13:23
Автомобиль: GLK220CDI
Сообщение от ilion
SergXXL, почитайте на форуме - что нужно поставить на новую машину.
Большое спасибо, если возможно про сетки и защиту подробнее или ссылку. Брызговики передние шли в базе, задние вместе с подкрылками установили в виде "допов". Расширители арок ставить скорее всего не буду, т.к. это лишняя причина для отслаивания ЛКП, а реальной защиты от них нет.
Сообщение от ilion
2. мелочевка в виде уплотнения под капотом, пластиковых корочек от КАРТ для защиты порога задней двери и заднего бампера - они легко повреждаются чемоданами и при удалении намерзшего льда.
Не понял что это? "Корочки от КАРТ"? А лед я не счищаю, сам отваливается на мойке...
05.08.2015, 22:23
#7363
Продолжение. Сегодня забрал машину с установки сигнализации. Ранее всегда обращался в угона.нет, сейчас был готов опять воспользоваться, но что-то сподвигло позвонить конкурентам, а именно в Престиж. Выяснилось, что новый Дастер имеет полноценную CAN шину (первые об этом не подозревали) и ставить на него надо сигналку завязанную на этот сервис. Поставили Пандору 3910 с замком капота и подкапотными реле, плюс сетки на радиаторы. Всё вместе около 45000 рубликов. Престиж-офис понравился. Всё очень чисто, включая туалет (с некоторых пор начал обращать внимание на эту "опцию"). Ответы на все вопросы, инструкции и т.п. Короче спасибо им, будем дальше смотреть на обслуживание.
Купил коврики Боратекс, почти подошли, за исключением ручки открытия лючка топливного бака и вставки между задними ковриками (мешает задняя консоль).
05.08.2015, 23:14
#7364
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
SergXXL, имеете в виду модель 15 года?
Че и топливный бак (лючок) с салона открывается?! Вау!
Румын или россиянин?
06.08.2015, 08:19
#7365
Dr Brecket, Да. Это рестайл 2015 года. И "таки да", лючок открывается из салона. И этот рычажок, расположенный на полу слева, мешает коврику. Хоть бери и вырезай...Изготовление-Автофрамос.
06.08.2015, 10:25
#7366
Был(а): 12 окт 2016 10:59
SergXXL, я как-то не догадался предупредить, что практически вся дополнительная мелочевка для рестайлинговых машин чуть-чуть другая и нужно по месту смотреть - подходят старые допы или нет. Ковры точно не должны подходить. Но Боратекс - правильный выбор.
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее написано было в 10:20 ----------
Можно в автодоке заказать клипсы для крепления коврика к полу и прорезать к нём отверстия так, чтобы сместить его по-максимуму вправо и назад. Со временем у него шершавость изнанки стирается и он начинает ерзать. Я с отпусками никак не могу найти время врезать эти клипсы.
06.08.2015, 14:29
#7367
Сообщение от ilion
Наверное так не получится, т.к. если водительский коврик сместить назад, то педаль сцепления проскакивает за коврик и задирает его. Нужно смещать его максимально вперед (по ходу машины), тогда все более-менее.
06.08.2015, 20:34
#7368
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 10 ч. 30 мин. 6 сек.
Был(а): 29 ноя 2020 09:56
Автомобиль: Renault Duster - II dci
Подскажите пож-ста, владельцы рестайлингового дизеля, у Вас горит контрольная лампа свечей накала или нет. Езжу две недели, лампа ни разу не загорелась, хотя сама лампа на приборах есть.????
06.08.2015, 21:39
#7369
Она должна загораться вместе со всеми остальными лампами при повороте ключа и гаснет (у меня) тоже вместе с остальными.
06.08.2015, 22:03
#7370
На первых дастерах, так и есть, но у меня 2-й, там другая приборка плюс полноценная "кан шина". Поэтому и спрашиваю, как у других владельцев 2-го дастера.
07.08.2015, 07:35
#7371
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Papa69
А что, талмуд вместе с машиной не дали? В нём наверняка описан порядок работы ламп на приборной панели?! Если не сходится, то есть повод потыркать официалов!
07.08.2015, 07:46
#7372
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Papa69
А не может быть такого, что накальные свечки активируются только ниже определенной температуры? Это только мое предположение.
07.08.2015, 11:41
#7373
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Скорее всего развитие темы про копоть.... У меня после остановке двигателя перестал очищатся клапан егр т.е. исчезли характерные почмокивание ... что делать? Кто что думает?
07.08.2015, 11:54
#7374
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от u313
Может и включаются при определенной температуре... Но при включении замка зажигания на панели приборов проходит тест всех индикаторов. И кратковременное включение всех лампочек, показывающее их целостность, быть должен.
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
Сообщение от алекскраснов
А в работе двигателя изменения есть?
С OBD посмотреть сигнал на ЕГР, если сигнал идет, может просто нет контакта. Или просто сразу разъем на ЕГР передернуть.
Mark Twain ©
07.08.2015, 12:01
#7375
Пробег какой? Мож чистить пора?
07.08.2015, 12:30
#7376
Сообщение от HID
А когда надо задумываться о чистке?
07.08.2015, 12:40
#7377
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Когда забъётся.От качества соляры зависит.Если после глушения не слышно процесса очистки-калибровки,проверить напряжение.Если напруга идёт,а клапан не работает,то или чистить пора,или менять.
07.08.2015, 12:45
#7378
Андрей (AkOm68) говорил каждые 60 тык.
07.08.2015, 12:46
#7379
Пробег 79000 ... ни как на работе не сказывается ... Агде и как чистят ? И сколько стоит это удовольствие?
07.08.2015, 12:59
#7380
Сообщение от semlis
Если после глушения не слышно процесса очистки-калибровки.
Ёлки, сколько всего, однако! Как этот процесс слышаться то должен?!
У меня, как движок заглушишь, так звук "тихо-свистяще-щелестящий" слышен, как буд-то что-то высокооборотистое останавливается...
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 1 , гостей: 41)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
