Все разделы прочитаны
Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Страница 14 из 19
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
09.07.2015, 16:20
261
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
dg972
Дануна! Какого года машина, у которой через пол часа фары гаснут?
Ноябрь 2012. Ты меня отправил в ступор... Сейчас мучительно вспоминаю какие световые приборы у меня были включены... Дело было на рыбалке, ночью, дождь моросил, пятая дверь использовалась как козырек, Ужинали с товарищем, используя днище багажника как стол. Приходилось закрывать все двери и снова открывать, что бы подсветка в салоне и багажнике включалась. А вот про наружку вспомнить не могу...
Вообщем в багажнике гаснет точно, а с наружкой по возможности проверю...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
09.07.2015, 23:08
262
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
bright
Нормально себя ведет. При открытии двери - загорается, при закрытии гаснет секунд через 10.
У нас лампа в салоне и в багажнике подключены параллельно,горит в багажнике значит горит и в салоне.Смею предположить что вы пользуетесь штатным ключом с ДУ где при открытии машины загорается салонный свет,в багажнике в том числе.
---------- Добавлено в 10.07.2015 00:08 ---------- Предыдущее написано было в 09.07.2015 23:53 ----------
АЛЕКСЕЙ-67
К сожалению наружное освещение у нас по таймеру не гаснет,клас авто не тот.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
09.07.2015, 23:33
263
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
АЛЕКСЕЙ-67
instal01
Так что не проверяй. Фары будут гореть вечно... )))
ps Интересно, как на рестайле сделано. Наверно также.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
10.07.2015, 00:21
264
instal01
dg972
Ну не совсем вечно,часов 6-12 если ближний не отключен,зависит от аккумулятора.
instal01
10.07.2015, 05:38
265
zhiv:
Господа, есть не проверенный слух, что с какого то времени в электрическую схему Дастера внесены изменения (упрощения) и теперь на комплектациях ниже Привеледжа отключения лампочки в багажнике по времени НЕТ!
Посему просьба указывать:
1. год и месяц выпуска (или хотя бы покупки) вашего Дастера
2. комплектацию вашего Дастера
Найти ещё сообщения от zhiv
10.07.2015, 08:32
266
Юрий А
1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Все это всего скорее от рукожопости установщиков сигнализации. Сам на себе испытал косяк установщика.
Юрий А
Отправить личное сообщение для Юрий А
Найти ещё сообщения от Юрий А
10.07.2015, 12:55
267
bright
2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
instal01
Именно. сейчас проверил, получается так: Двери открыты - лампа горит; закрываю - горит, запираю замки кнопкой - гаснет; отпираю кнопкой - загорается.
На всякий случай:
Машина 2015г, куплена в конце апреля
Привиледж
bright
Отправить личное сообщение для bright
Найти ещё сообщения от bright
10.07.2015, 13:07
268
Сонча
Голосовой НАФИГАтор
3 мес. 2 нед. 6 д. 14 ч. 36 мин. 22 сек.
Был(а): 13 мар 2019 09:49
а я, ****, подумала, что тут религиозная темка
корни попутала****
Последний раз редактировалось Сонча; 10.07.2015 в
13:31
Сонча
Отправить личное сообщение для Сонча
Найти ещё сообщения от Сонча
14.07.2015, 23:22
269
instal01
bright
На всякий случай:
Привиледж
У вас все прекрасно работает,стоит лишь проверить режим энергосбережения.Откройте любую дверь и подождите минут тридцать,не чего не трогайте,свет в салоне должен погаснуть.
Мой дастер октябрь 2012г,люкс-привеледж,все работает.
instal01
15.07.2015, 07:05
270
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
bright
На всякий случай:
Привиледж
После закрытия двери свет гаснет секунд через 30. При нажатии на кнопку ключа сразу.
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
10.08.2015, 20:15
271
Юрий.D2014
1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Вставил ленту в салоне, в багажнике, бардачке. В багажнике вторую лампу надо поставить, провода вывел. Свет даже с одной лампой очень хороший, не сравнить с простой лампой. И поставил кнопку в багажнике, в верхней левой панеле. В салоне тоже светит очень хорошо, можно читать, не напрягая глаза.
Юрий.D2014
Отправить личное сообщение для Юрий.D2014
Найти ещё сообщения от Юрий.D2014
04.01.2016, 19:42
272
финн
2 д. 8 ч. 21 мин. 40 сек.
Был(а): 23 сен 2024 18:28
instal01
Приветствую!Сегодня столкнулся с тем ,что свет в багажнике не гаснет.У меня Дастер привилеж (начало 2015г.в).Причём на приборке горит значок открытых дверей и в салоне гасится принудительно,т.е нет вежл.света при вкл.зажигании.В салоне отключаю принудительно,а в багажнике горит.Ещё заметил,что при закрывании с ключа ,т.е центр.замком,всё щёлкает,но ни одна лампа поворотников,как раньше не вспыхивает.Когда ставлю на сигу Шерхан 8,то встаёт но с ненорманой звук.сигнализацией.Сейчас вот выжидаю час,посмотрю погаснет или нет.Не могу понять ,если концевик,то какой ,я вначале этих неприятностей дверь багажника и не трогал,все остальные концевики дверей шевелятся
финн
Отправить личное сообщение для финн
Найти ещё сообщения от финн
05.01.2016, 07:56
273
dove1961
1 мес. 6 д. 13 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 13 авг 2024 18:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 MKП6 Privelege
финн
, похожий признак как у меня был, только у меня нет сигналки. Когда закрываешь с ключа не моргали лампочки поворотников и горела на панели лампочка открытых дверей. Посмотри концевик багажника,он в замке, подрегулируй его и как только уйдет горение лампочки на приборке все будет работать.
dove1961
Отправить личное сообщение для dove1961
Найти ещё сообщения от dove1961
05.01.2016, 08:19
274
финн
dove1961
финн
Отпишусь,проблема ушла.Сегодня после получаса движения(на ночь полил ВДшкой механизм замка багажника) стала моргать лампочка откр.дверей и ,наконец-то погасла.Как и предполагал,был виноват концевик.И сига вошла в норму, и центр.замок и вежл.свет,-всё появилось.Подтверждаю,что свет в баг.отделении сам гаснет,через 1 час проверил, у меня уже не горел.И не приятно был удивлён,(почитав предыдущие комменты по сигнализации)обнаружив,что при вкл.сигналке двигатель запускается,хоть тут же и звучит авар.сигнализация,т.е не заблокирован ни стартер,ни зажигание.Нах..ра такая сига нужна?А,ведь,брал у официалов в Челябе.Жаль тогда не проверил в салоне...
финн
05.01.2016, 09:22
275
dove1961
финн
, Когда то интересовался сигналками, так пишут, что Шерхан это не серьёзно и ОД здесь навариваются.
А то, что ушла неисправность после обработки замка, то это объяснимо, т.к. ход кнопки замка завязан через тяги с концевиком багажника.
dove1961
05.01.2016, 12:10
276
финн
Сергей,да всякое пишут, и про все сигналки,Шерхан,типа динамич.защита кодов.А мне шёл как допом этот Шерхан.На руль поставлю мехблокиратор и свою секретку.
финн
21.02.2016, 19:12
277
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 11 мая 2025 15:35
А кто-нибудь интересовался током транзисторных ключей этого вежливого света? Спалить блок как-то не улыбается.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
21.02.2016, 19:56
278
Юрий.D2014
Scorp 3
Могли бы яснее выразиться? Что вы имеете ввиду. Для чего и почему спалить?
Юрий.D2014
22.02.2016, 04:36
279
Scorp 3
Как яснее? Освещение управляется блоком ЦЭКБС посредством транзисторных ключей установленных в нем. Вот и спрашиваю, на какой макс ток установлены в нем транзисторы? Сам блок по сообщениям здесь же стоит около 20-23круб.
Scorp 3
22.02.2016, 07:33
280
Юрий.D2014
Scorp 3
Всё равно не понятно. Вы к нему всю нагрузку что есть в автомобиле собираетесь подключить? Не понятен ваш интерес. Лампы освещения работают в салоне и им разве много нужно.
Юрий.D2014
Страница 14 из 19
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
Здесь присутствуют: 1
