19.07.2015, 21:45
#4261
Время онлайн: 2 нед. 2 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 16 ноя 2019 13:06
Автомобиль: 2.0 6МКП 4WD
Re: Duster vs Chevrolet Niva
Сообщение от HID
Вчера шурин приезжал на своей шниве - второй раз скидываю ему ошибку Р0422, шнивоводы - подскажите что там может быть за проблема?
Бенза дрянная, убил ДКашку.Можно попытаться промыть ДК2 в ортофосфорной кислоте, на ютубе есть видео. Я даже в свое время БК установил чтоб эту ошибку сбрасывать, ан нет, система несколько раз опрашивает данный мертвый датчик, а уж потом выдает ошибку, а ЭБУ не видя этой связи начинает работать по каким то зашитым в него таблицам .А вот авто приэтом безобразии начинает жрать топливо.Вобщем сброс ошибки всего лишь на некоторое время гасит лампочку(джекичан), не устраняя самой проблемы. Говорят можно сам датчик выкрутить и привязать где то под машиной не отсоединяя, лишь бы разности напряжений между этими датчиками добиться.
Но если для себя то лучше кат выбить, под евро 2 прошиться, как пишет Valerikson и АПС отключить(обойти), чтоб холостые ровнее были.
Тиха украинская ночь..., а сало надо перепрятать!
22.07.2015, 08:12
#4262
Руководитель «GM-АвтоВАЗ» рассказал о будущем проекта Chevrolet Niva http://news.drom.ru/GM-Chevrolet-Niva-34896.html
Гендерный узурпатор!
23.07.2015, 05:36
#4263
Шниванутый - завсегдатай
Время онлайн: 3 мес. 1 ч. 49 мин.
Был(а): 25 мая 2021 07:28
Автомобиль: TLC73, бывшие vaz 21214, 2123.
Сообщение от HID
Млин, сори что поздно отвечаю, не заметил
P0422 - это " слишком низкая производительность катализатора", что б не быть голословным, тоже самое выскочило на днях, пока свой знакомый диагност болел, подъехал к знакомым, у одного в машине OBD-II валялся, при подключении в разъем и связавшись с планшетом на андроиде, выскочила вот эта заветная ошибка P0422.
Пока мой диагност отсутствовал, порылся в сети:
1.Замена католизатора, он стоит 11т.р.
2. Некачественный бензин.
3.Перепрошивка ЭБУ под ЕВРО-2.
Я, сбросил, пока 500 км полет нормальный, как только чек замучает выскакивать, а с чеком в аварийном режиме ездить не хорошо, то катализатор либо пробью либо выкину нафиг, и вставлю трубу + прошью под ЕВРО-2.
Заметил такую штуку, эта ошибка начинает доставать народ где-то ближе к 50ти тыкам, у меня ща 53, но у кого то и раньше вылазит
Так что если будет доставать, пробить катализатор ( вставить вставку ) и перепрошить ЭБУ под ЕВРО-2, второй датчик кислорода как запасной
ИМХО.
Нива ШНива - не ссы , доедем !!!
24.07.2015, 09:06
#4264
Время онлайн: 2 нед. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 16 сен 2022 10:52
Сообщение от vaz25
порылся в сети:
ИМХО.
Если машина на гарантии выносить моцк дилеру!
Подозреваю что уже не?
Пока работал на сервисы, помниться эти проблема как мухи вылезали у всех в 2009-2011 г.
Причин может быть еще две помимо озвученных:
1. датчик в катализаторе (не помню как называется)
2. перегиб обратной магистрали от датчика (шланг там такой, он и перегибался уменьшая сечение из-за чего датчик врал).
Меня эта чаша то же не обошла стороной, сновья. Ошибка возникала постоянно через 500-600 км., сколько раз сам сбрасывал уже и со счета сбился. в 2010 ехал на юг, ~4000 км, сбрасывал раз 6. Причем было замечено, что ошибка чаще всего возникает при резком нажатии на газ.
Меняли по очереди все, катализатор, датчик, аж несколько раз, гарантия была. Потом, на очередном ТО, было заменено все в комплексе + выправлен шланг. Что именно спасло, не знаю, но после этого ошибка ушла. Продал машину в 2013.
Касательно магистрали было предписание от завода, что проверять ее при возникновении такой ошибки.
Сергей
24.07.2015, 09:22
#4265
Seer, Самый разумный вариант, это перепрошить ЭБУ под Евро-2, и не парится.
Двигло стабильнее станет, я на 21214i когда продавал, на мудах под 150 км.ч. по Московской трассе разогнал агрегат, пока покупатели норм не сказали, она дальше еще могла  а тут такого нет
24.07.2015, 09:48
#4266
Сообщение от andimorgan
"Позиции акционеров"
Отзвиздеть бы этих акционеров-оппозиционеров!
GMу (америкосовскому) этот проект видимо на хрен не нужен.
Автоваз, этот еще тот бюрократ-кривоблюд, и приход главнсказочника не изменил ситуации.
Шнива это конкурент и тому и другому, я думаю особобенно автовазу, с его концептным хреем..
Как-то хочет развития само предприятие пь-автоваз, вероятно в лице его руководителя. Если хватит энергии с энтузиазмом, то может и продавит своих оппозиционеров...
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Сообщение от vaz25
Да, как самый последний вариант если другие не помогают.
Перепрошивка просто отключит использование катализатора.
А на кой он тогда нужен? Снять и поставить трубу.
А катализатор на скорость не влияет.
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
Она как табличка "не влезай" - вызывает нехилую чесотку ладоней и невероятный зуд в заднем проходе. Всем хочется рвануть на ней по говнам "на все деньги", но большинство в душе опасается иметь подобный пепелац как единственную машину, отчего зуд ышшо сильней
 Писали бы короче: butthurt, зачем так мого слов?
Сергей
24.07.2015, 13:39
#4267
Сообщение от Seer
 Перепрошивка ващето, отключит 2й кислородный датчик, т.к. Его а Евро-2 просто нет  из этого следует, если конечно не заморачиваться на окружающей среде, что катализатор со своими сотами из драг-металла просто мешает, и при установке вставки, движок начинает лучше дышать, от сюда и возрастании мощности двигателя, что я и сделал ( исключил катализатор, который был забит на половину ) еще на ВАЗ - 21214i
И это не вариант, с заморочками и тратами на запасные и дорогущие части, это единственное правильное решение
24.07.2015, 17:45
#4268
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Они только будущим и живут. Настоящего нет. Когда уже родят? Из нашего автопрома только УАЗ что-то реально делает. Остальные тазики только педообвесом занимаются.
31.07.2015, 19:06
#4271
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
http://avtosreda.ru/news-common/Chev...yadatadebyuta/
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...113868#7113868
авто.мейл.ру не имеет инсайда, и судя по текстам статей нашпиговано некомпетентными сотрудниками.
Раньше самое интересное публиковала каробка.ру, у нее были свои инсайдеры в Тольятти, потом большая часть коллектива ушла в Колеса.ру, и каробка сползла в УГ. Сейчас колеса попутно еще и с ВАЗом сотрудничает в информационном плане, поэтому их можно читать. Самый глубокий инсайд публикует блог/сайт "Русский автомобиль" (достаточно часто дублируя статьи на дром.ру), но делает это по понятным причинам не систематически, а по случаю, на то он и инсайд. Еще годную информацию по автопрому и авторынку публикует портал Автостат, но они потихоньку сползают к репринтам официальных сообщений и интервью других изданий и акцентируются на платном аналитическо-статистическом контенте. Из периодических изданий - ну Авторевю еще держит, хоть какую-то марку, несмотря на либерально-политическое жжение в одном месте у руководства. Все.
остальные мылы, автоньюсы и прочие источники - репринтеры, которые перевирают и бех того кривую информацию.
Так-то.
11.08.2015, 20:32
#4272
А что насчет ESP в новой шниве? Я конечно понимаю, может ее вообще не будет. Крысис.
13.08.2015, 14:33
#4273
не местный
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 07 июн 2016 17:15
Автомобиль: Н5 поменян на Патриот
Вчера делал ТО 40 т.км.,делаю в Рено центре(хозяин общий) и зашёл в сам салон.Стоит Дастер рестайл 1050000,затем зашёл и посмотрел Ниву-500 с копейками-удивился...Так,что сравнивать их уже не имеет смысла................
13.08.2015, 14:45
#4274
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Сообщение от камимура
Вот сделают новую Ниву в миллион стоимостью и смысл сравнивать появится.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
13.08.2015, 15:28
#4275
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Останий
Тссс... Ато в автотазе услышат и..... сделают!
14.08.2015, 08:40
#4276
Сообщение от CaptZ
Считаю, что владею инсайдерской информацией. Автовазу GM как кость в горле (во всяком случае главсказочнику).
В местном GM как и услышали, но один из акционеров бабло зажал.
Сергей
14.08.2015, 14:43
#4277
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Dusster
Так будет Шнива2?
Скоро будет.
МОЙ БОРТОВИК.
21.08.2015, 15:42
#4278
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 23 мин. 49 сек.
Был(а): 26 мар 2019 11:56
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Добрый день.Много в этой теме уже сказано.Хочу тоже поделиться своим мнением. Шнива и Дастер-разные машины!Была у меня Шнива 2007(декабрь)новая.Очень с отцом хотели ее, после Нивы2121. Пока гнал от ОД домой(10км) появился странный шум, который к концу поездки пропал."Вот думаю,попал!  НО!За 6 лет (75 т.км) "нормальной" эксплуатации никаких серьезных косяков НЕ БЫЛО!1-е ТО за 7600 руб (это 2008г!) после 2000 км, меня полностью отвадило от услуг дилера и каждые 10000км замена расходников самостоятельно. Машина была стоковой, резину тока взял Корды ОффРоад в родном размере и полную защиту "Шериф", но мне и отцу хватало- и на дачу(весной и осенью-только 4х4 проезжали), рыбалку, за грибами- и в городе "не стыдно показаться"... и комфортно.В 2013 задумался над покупкой новый ШНивы LE.Но увидев еще в 2011 году Дастер в Крыму, очень засомневался.Спасибо ВладимируД, он меня "заставил купить Дастер-ДИЗЕЛЬ!"Эксплуатирую уже более года, пока боюсь (никогда не было дизельного агрегата в эксплуатации), НО ...кайфую  !Полный привод, какой-бы он не был(постоянный или подключаемый, ручной или электронный) - это ГУТ,всегда ГУТ!Шевролюху свою любил, но за трактором приходилось бегать.Сейчас же-все в меру!Иногда испытываю неподдельную гордость за Дастера(внутри себя), потому как даже не рассчитывал на его возможности, НО-эти возможности все равно скромнее чем у ШНивы  ИМХО.И по сему предлагаю заключить МИР!
21.08.2015, 16:08
#4279
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин.
Был(а): 21 июл 2020 16:54
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Орех
Сикока? Это что же за модель така?
21.08.2015, 17:38
#4280
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 40 мин. 44 сек.
Сообщение от fwp
Наверное фулл комплектация и допов на 200 тыщ  .
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
Mail76
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
