Старый 10.08.2015, 11:17   #1
По умолчанию Домашний кондей заплакал
Вчера пришла беда, откуда ее не ждали. Из домашней сплит-системы потекла водичка. Много потекло.
Позвонил кондейщику, говорит это типа "норма", потому как вчера жара была большая и влажность под 100%. Но мне чет кажется это немного не норма.
Текло не по стене, а капало с крыла направления воздуха. Открыл блок, вытащил фильтры - весь испаритель в воде.
Есть мнения по поводу нормальности данного явления?
Старый 10.08.2015, 22:24   #21
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
По умолчанию Re: Домашний кондей заплакал
Если жарко - вставь в трубку другую - поставь ведро на пол и пользуйся время от времени вынося ведро, пока дренажку не прочистишь. если насос бы был то увидел бы - толстая трубка входит в коробочку размером с спичечный коробок из него провод плоский типа телефонного, и тонкая трубка чуть толще капельницы. А на прямую толстая трубка в другую толстую только без теплоизоляции - такая витая типа как от пылесоса только 1.5 см
Старый 10.08.2015, 22:56   #22
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Modigar, Насосом можно туда дунуть, тем что матрасы накачивают. Или проволокой длинной прочистить. Лучше всего, конечно, чем то типа стеклопластиковой протяжки кабельной, но вещь специфичная и не у всех дома валяется.
Старый 10.08.2015, 23:28   #23
u313, пробовал витой парой прочистить, не идет последние сантиметров 30. Завтра на работе поищу протяжку для проводов, может ей получится.
Старый 11.08.2015, 23:29   #24
Вопрос решился.
Прочистили слив, теперь капает окуда и должно капать. В трубке дренажа была какая то коричневая хрень сантиметров 7 в длину, очень похожее на цобачью какашку. Откуда она там взялась и что это такое - остается большой загадкой.
Старый 13.08.2015, 15:44   #25
Vasko
Аватар для Vasko
Онлайн: Vasko вне форума
Был(а): 11 дек 2015 12:33
Автомобиль: Reno Duster
Продувал несколько раз приблизительно таким же образом как выше описывают. Первый раз помогло недели на 3, в следующий раз начал подтекать уже через неделю, 3го раза ждать не стал и вызвал мастера. В принципе не зря, забит кондей был основательно, промывал его товарищ часа 2, а мог аппарат от перегрузки и сгореть. Лучше к специалистам.
Старый 13.08.2015, 15:50   #26
Сообщение от Vasko
Специалист и прочистил описанными способами. Он же мне и устанавливал кондей.
Старый 13.08.2015, 15:59   #27
Vasko
Аватар для Vasko
Ну и правильно, просто я подумал Вы сами это делали, видимо потому что я вначале пытался сам. Однозначно, каждый должен заниматься своим делом.
Старый 13.08.2015, 16:30   #28
u313
Аватар для u313
Радость Re: Домашний кондей заплакал
Сообщение от Vasko
Это как это
"Плакать" кондиционер начинает конденсатом с испарителя, ко всяким перегрузкам это отношения не имеет абсолютно. Это как капли с холодной бутылки пива на жаре.
Старый 13.08.2015, 16:31   #29
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Как житель юга, у которого уже 3 недели температура на улице 34-37 и имеющий сплиты в каждой комнате и на работе скажу, что это норма при высокой влажности. Это относится и к автокондюкам, когда при высокой влажности воздуховоды покрываютстя влагой.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.08.2015, 16:35   #30
Сообщение от u313
Наверное имелось ввиду, если испаритель мхом оброс, тогда будет плохой обдув его, повышеное давление и повышенная нагрузка на компрессор.
Но у меня испаритель девственно чистый, токо фильтр немного в пыли был, я его под душем помыл заодно.
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
Сообщение от Бертони
В моем случае, как оказалось - не норма. Судя по конструкции (моего кондея), вода отводится с испарите исключительно в поддон и оттуда в слив. Производительность слива будет примерно ведро в минуту, чтобы это ведро из воздуха набрать я не знаю что надо делать.
Старый 13.08.2015, 16:51   #31
Бертони
Аватар для Бертони
Modigar, так и в чём была причина столь такого водовыделения?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.08.2015, 16:57   #32
Был тупо забит слив. Поддон переполнялся и все текло наружу.
На улице было чуть за 30, влажность почти 100%.
Сегодня к стати тоже у нас влажность почти 100%, но температура около 25, по идее тоже должно много воды лить, проверю.
Старый 13.08.2015, 17:08   #33
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Это же халявная деминерализованная вода! Дистиллятом после мойки сполоснуть машинку- белесых разводов не будет! Конечно, струйку с 4 этажа ловить внизу затруднительно...
Старый 13.08.2015, 22:05   #34
Сообщение от a2b
Я могу дома ведро поставить, и водичку нуждающимся продавать, для разбавления антифриза )))
Продам Серебристый Expression 2.0 4wd, кондей, ГБО,19500 пробег LeTyH Автомобили 0 10.08.2014 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
