Старый 10.08.2015, 10:00   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Задние тормоза.
В эту тему перенёс некоторые посты о задних тормозных механизмах. Вот о них и будем разговаривать. Если есть в других темах посты о задних тормозах, пишите в личку перенесу сюда.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 10.08.2015, 10:40   #2
Был(а): 07 мая 2025 11:14
По умолчанию Задние тормоза.
Сообщение от serg_vrn
На Вазовской СТО чуть ли не основным контрольным деянием был прогон через тормозной стенд. И барабаны тоже я помню снимали для осмотра.
До 100 тыщ можно не заморачиваться с ними. А на ВАЗе это было необходимо, потому что там АБС не было.
PS: а с чего они прикипеть могут? Если на ручнике не ездить. При торможении на них 20% от усилия передается.
Старый 10.08.2015, 10:55   #3
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Сообщение от Vovan-san Посмотреть сообщение
ТО-1 в Кирове
колеса снимали меняли местами барабаны не снимали. износ передних шоколадок мение 10%
сам процес ТО описан мной на драйве http://www.drive2.ru/l/7242186/
Я так понимаю, машин 2015 года, топливный фильтр раз в 20000 т. км.?
Старый 10.08.2015, 11:44   #4
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Попробуйте снять, заодно, советую сразу чайник кипятка прихватить. Всего через год один барабан еле снял (2 дня снимал). Ступицы ржавеют так, что даже колёсный диск иногда с трудом снимается.
Старый 10.08.2015, 11:50   #5
У меня был когда то Опель Кадетт, на одометре было 480 тык, в моем владении был 4 года (пробег под моей задницей не знаю, не заморачивался, но не особо большой), простоял этот Опель всю зиму на ручнике, что даже колесо заднее не крутилось никак. Поддомкратил, кияночкой стукнул 2-3 раза и барабан отошел.
Старый 10.08.2015, 11:53   #6
То ж ОПИЛЬ. На дастера молотком и монтировкой наяривал, думал, барабан расколю. В обчем, лучше один раз попробовать, там 2 болтика всего открутить
Старый 10.08.2015, 13:12   #7
То ж ОПИЛЬ.
"Все машины рано или поздно превращаются в Опель" (с)
Старый 10.08.2015, 14:25   #8
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Я залез в задние тормоза для профилактики ну и познакомится. Один барабан слез очень тяжело, поэтому посадочные места на ступицах почистил шкуркой и смазал графиткой теперь проблем не будет.
Старый 10.08.2015, 14:59   #9
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Када менял подшипник на ступице сзади справа, еле-еле снял барабан, тоже думал расколю....в ход шла и WD-40 и керосин и уксус и преобразователь ржавчины!!! Снял, помазал мовилью...
Старый 10.08.2015, 18:38   #10
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
AkOm68, на каком пробеге менял задний подшипник???
Старый 10.08.2015, 18:42   #11
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от Olgerd Посмотреть сообщение
91тыс км
Старый 10.08.2015, 18:49   #12
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я в субботу профилактики ради решил снять барабаны и проверить, почистить механизм. Снялись сравнительно легко: поддев БОЛЬШОЙ отвёрткой между кожухом и барабаном с щелчком сдвинул барабан и аккуратно равномерно поддевая по очереди со всех сторон стянул его, перед этим я побрызгал WD40 в отверстия болтов крепления колеса и самого барабана , а также на ступицу ! Перед установкой промазал медной смазкой .
Пробег 52500 км.
Непонятно почему не предусмотрено ничего чтобы барабан можно было снимать без проблем, хотябы как на жигулях: вворачивая "солдатики" в барабан они упирались в ступицу и выдавливали барабан .
ID:	81760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81761   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.08.2015, 20:05   #13
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Пробег 52500 км.
Да, прискорбно. Даже на Гольф 2 , между цилиндриком и колодкой стоит коническая вставка. Поддел отверткой и колодки сошлись, а следовательно барабан снимается легко. А так как она подпружинена, потом выбирает зазор и все далбше работает.
Гендерный узурпатор!
Старый 12.08.2015, 20:16   #14
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Что-то впечатление что на одной колодке куска феродо не хватает.
Старый 12.08.2015, 20:25   #15
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от semlis
Так и должно быть. Одна колодка специально укорачивается, что бы при торможении колодки не скрипели. На уазах специально одну колодку обрезали, после этого колодки переставали скрипеть.
Старый 12.08.2015, 21:48   #16
У нас колесико не регулировочной планке есть для этого. Можно даже один колесный болт выкрутить и регулировать. Прикипает барабан в месте посадки на ступицу.
Старый 09.12.2015, 07:32   #17
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Заскрипело на днях колесо, да так, чьл в машине с музыкой слышно. Скрип, только при начале движения. Затянул ручник на горочке, и вечером стало скрипеть. Пытался полдня снять этот барабан. Даже решил уже вместе с подшипником это сделать. Нашел народный метод с трососм и домкратом. Короче трос в клочья. Все собрал назад, так и не победив его. Скрип правда пропал тоже...)))
Старый 09.12.2015, 08:13   #18
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Пробег 52500 км.
А куда делось почти половина колодки???? (накладки ферродо) по фото видно, чет здесь неправильно..........
Старый 09.12.2015, 09:09   #19
Онлайн: Strusto на форуме
Все у вас правильно, не переживайте . Или с другой стороны барабан не снимали?
Старый 09.12.2015, 09:14   #20
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Посмотреть сообщение
Попробуйте чайник кипятка на него медленно вылить- мне помогло, до этого почти 2 дня сношался.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
