Старый 21.08.2012, 14:45   #1
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
Старый 22.04.2015, 17:48   #241
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Веерные форсунки
А я поставил веерные (от Вольво) и... пока снял обратно, высоковато они бьют и из-за этого все время вода на боковое стекло почему-то попадает, бесит А их опустить проблематично, не настраиваются они.
Пока вернул на место родные, обмазав их снизу герметиком, тем что для шумки используют, чтобы на катушку вода не капала.
Про засорение - не знаю, ни разу не было. Если постоянно засоряются, значит нужно полностью промыть бачок, трубки и форсунки один раз и больше грязи в бачок не лить. Сама она туда попасть не может.
Да и две струи на форсунку лично мне хватает вполне.
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
Сообщение от прибалт11
Я вот поставил клапанчики на омыватели, а тепеть думаю как их на зиму снимать - какая бы омывающая жидкость не была, теперь она из-за клапана не уходит и замерзает в форсунке...
Клапана стоят, ничего зимой не замерзает! От омывайки зависит, видимо слишко летучие спирты используют. Натолкнулся один раз на такую, помучился несколько дней, заменил на другую и все нормально стало.
Старый 17.08.2015, 18:43   #242
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Стал замечать, что на крышке капота часто остаются подтеки от форсунок. Вода растекается, и при попадании на нее пыли остаются грязные дорожки. Что интересно, иногда они появляются даже без пользования омывайкой. Такое ощущение, что вода сама выдавливается наружу. Никто не наблюдает такого у себя?
p.s. Установлены обратные клапаны. Может из-за них? Но установил уже давно, а замечать проблему стал только в этом году
Старый 17.08.2015, 18:48   #243
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от Аарн
Постоянно так. (думаю, ничего не попишешь, конструкция такая)
Сообщение от Аарн
Как так? Быть такого не может! (тем более обратные клапана стоят!!!)
Попахивает мистикой)))) Можно позвонить Чернобровину из Космопоиска, он такие загадки любит))))
Старый 17.08.2015, 18:53   #244
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
У меня стоит клапан перед разветвлением трубок на левую и правою форсунки. На поворотах вода вытекает. Думаю, если бы поставил два клапана непосредственно перед форсунками такого бы не было.
Старый 17.08.2015, 18:58   #245
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Я ставил клапан только на задний омыватель! (на передних нету вообще!)
Теперь ситуация такая - жму на передние - брызгаю....всё нормуль! А на заднем в это время небольшой подтёк появляется....
Жму на заднюю - брызгаю....всё нормуль! С переди ничего не течёт! (и клапанов с переди никаких нету!!!)...вот так вот...
Старый 17.08.2015, 23:20   #246
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Онлайн: Smoke-62 вне форума
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Не ставил никаких обратных клапанов - и ничего не подтекает, а, кстати, была до этого приора, на ней вместе с форсунками вольво поставил и клапан от тойоты, так после брызгания на лобаш из форсунок всегда немного подтекало! Отсюда вывод: обратный клапан на фиг не нужен, у нас и так дворники с небольшой задержкой включаются, за это время форсунки успевают разбрызгать жидкость по стеклу. И еще, форсунки от вольво нигде не стачивал, т.к. на стоянке на крышу забрызгивают немного, а на скорости - как раз в центр лобаша бьют.
Старый 17.08.2015, 23:30   #247
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Smoke-62
С вами соглашусь, но только на передние форсунки.
На зад я поставил, т.к., дворник делал пару взмахов по сухому! Потом только текла омывайка... Это было ооооочень нехорошо! Теперь (с клапаном) дворник начинает делать взмах и тут же течёт водичка...(как и должно быть!)
Впереди да! Полностью согласен! Когда жму вода уже залила всё стекло, а потом только идёт взмах дворников. (вывод - на перёд они мне не нужны!)
Старый 17.08.2015, 23:41   #248
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Ну на зад тоже соглашусь, что он может и нужен, т.к. туда вода долго идет, дворник успевает по сухому пару раз взмахнуть, но для себя это счел некритичным, да и попросту лень туда лезть и деньги тратить на этот клапан (и вообще, не так часто пользуюсь я задним дворником пользуюсь).
Старый 17.08.2015, 23:44   #249
Спутник
Аватар для Спутник
Smoke-62,
я задним стеклом пользуюсь всегда, через салонное зеркало смотрю (привычка наверное)))
Старый 17.08.2015, 23:52   #250
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Да я тоже смотрю всегда в него, оно у меня еще и панорамное, но заднее стекло как-то обычно достаточно чистое остается. Так что каждому свое))
Старый 20.08.2015, 22:48   #251
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Друзья кто-нить ставил веерные на новый (рестайлинговый) дастер ?
Старый 17.09.2015, 14:26   #252
Cableman
Аватар для Cableman
Онлайн: Cableman вне форума
Был(а): 26 ноя 2024 12:18
Автомобиль: Duster МКП 2.0
Я думал, на рестайлинговом стоят уже веерные (каталожный номер 289321198R). Неужели нет?
Старый 17.09.2015, 14:28   #253
kmut
Аватар для kmut
нет, не веерные с завода.
Старый 17.09.2015, 14:36   #254
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Как это нет? Как раз веерные и стоят.....Может в дешевых комплектациях простые, но в "люксе" точно веерные....
Старый 17.09.2015, 14:37   #255
kmut
Аватар для kmut
прибалт11, нет, там писалки
Вот такие хочу ссылка и вторая ссылка
Насчёт дешёвой комплектации хз, у меня да не люкс, а привеледж. Но на 99,99% почему-то уверенность, если на привеледже обычные значит и в люксе тоже.
Старый 17.09.2015, 14:46   #256
прибалт11
kmut, сейчас сотрудник приедет и сделаю фото.....Мы уже этО смотрели - веерные с новья у него стоят. Хочет на простые поменять...
У Вас рестайлинговый?
Старый 17.09.2015, 14:49   #257
kmut
Аватар для kmut
Ок, буду ждать фото, заинтересовали прям даже
Да, рестайл привилеж.
Старый 17.09.2015, 14:51   #258
да не заморачивайтесь - какие есть на складах - те и втыкают... На дорестайле сперва 2струйные были, потом 3-х струйные пошли и иногда еще попадались опять 2-х струйные. Сейчас скорее всего так же - что таджику в коробку насыпали - то и втыкает...
Старый 17.09.2015, 14:53   #259
kmut
Аватар для kmut
HID, ого. Всегда думал штампуют одинаково
Старый 17.09.2015, 14:56   #260
прибалт11
Тоже интересно стало.....
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
