18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
05.08.2015, 14:30
#1041
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 23 мин. 49 сек.
Был(а): 04 окт 2024 12:13
Автомобиль: Duster 1.6 4*4 Adventure
Re: Защитная сетка на радиатор
Частично поставил сетку, только в низ - бампер не снимал. Вырезал по шаблону, сделаному из упаковки от сетки. При установке стяжки зацепляются канцелярской скрепкой на ура. Минут за 15 управился(без учета выреза, вырезал по весне и катал ее в багажнике все это время).
11.08.2015, 01:54
#1042
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 3 мин. 24 сек.
Был(а): 25 Янв 2019 12:39
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4
После покупки машины, прочитав ветку, сразу поставил сетки. Всем спасибо! Благодаря форуму установка заняла около 3х часов с вдумчивыми перекурами на кофе и созерцанием проделанной работы. Бампер снимал, под ним, кстати, обнаружил наскальную живопись, а может это клеймо сборщика?)
11.08.2015, 16:39
#1043
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 18 мин. 40 сек.
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Дастер
Сообщение от reloads
Это же строительная мягкая сетка)
А вообще какую желательней ставить то?! По внешнему виду вроде лучше покрупнее и пожестче...
Это сетка из нержавейки, с момента установки до сегодняшнего дня все стоит как когда ставил .
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Сообщение от Сосновоборец
есть смысл от такой крупной сетки ? я думаю нет
11.08.2015, 16:53
#1044
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
У меня верхняя сетка ничему не мешала
Сначала и я так поставил как на фотке, но после постановки бампера заметил перекос и подумал что центральная часть не дает пластиковым рёбрам зайти в паз, как потом оказалось он и не заходит в них...
12.08.2015, 01:06
#1045
Сообщение от Cokrat
Время покажет. Переделать не сложно.
17.08.2015, 22:20
#1046
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 02 авг 2018 22:55
Автомобиль: duster
всем доброго времени суток, хотел спросить тех кто снимал решетку без снятия бампера, не могу снять центральное крепление, в чем хитрость, куда тянуть его?
18.08.2015, 17:38
#1047
Время онлайн: 2 д. 22 мин. 53 сек.
Был(а): 06 авг 2017 00:02
Какое еще центральное крепление? Там четыре торекса30 откручиваешь и горизонтальные пластмаски черного цвета поднимаешь вверх, выводишь из зацепления с резиновыми фигнями и выводишь верхнюю часть бампера вперед.
18.08.2015, 20:11
#1048
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от tokarew1982
Как я понял "центральное крепление" - это около ромба Рено?
На сколько помню, там есть винт (не точно) и хитрый язычок....его обычно отламывают. Прочность от этого НЕ пострадает....
18.08.2015, 20:12
#1049
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Не, просто так не снимешь. Лучше бампер снять. А ежели сетку нижнюю ставить снаружи будете, то верзнюю часть бампера можно просто приподнять и отогнуть, завести сетку.
Снять решетку радиатора лучше не пытаться - примета такая народная. К покупке новой решётки. Хрупкая сволочь.
18.08.2015, 20:51
#1050
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:20
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
...не могу снять центральное крепление, в чем хитрость, куда тянуть его?
Если речь идёт о той защёлке внутри ромба, то отстегнуть её у меня не получилось, просто отломал, она ничего не держит, и саморез есть рядом.
Последний раз редактировалось Volgar; 18.08.2015 в 21:15.
18.08.2015, 22:16
#1051
Автомобиль: duster
Сообщение от Volgar
Спасибо, да именно про это, ладно в субботу попробую на вторую попытку пойду, у "русской артели" конечно на раз два все, по факту запарился с ней, в принципе тоже подумал не принципиально, раз рядом саморез.
18.08.2015, 22:34
#1052
А не проще снять за 10мин бампер чем мудохаться пытаясь подсунуть сетку и рискуя отломать что-либо?
Кстати защелка у ромба сама отстегнулась, но алгоритм отстегивания так и остался покрыт мраком неизвестности.
18.08.2015, 22:49
#1053
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Снять бампер реально проще и быстрей,по началу тоже пытался снять решетку и отломил две клипсы,не смертельно но не приятно.
Снял бампер и поставил сразу верхнию и нижнию.СУ занимает 20 минут.
19.08.2015, 07:35
#1054
Читаем посты где-то с пол-года назад и....видим/решаем что проще - снять бампер или просто его отогнуть,отвинтив несколько винтов....учитывая последствия во многих случаях дальнейшей плохой работы защелок по углам бамперов....
19.08.2015, 08:45
#1055
Автомобиль: duster
Сообщение от прибалт11
Данный вариант не очень подходит, потому как брал сетку в решетку от русской артели, а там надо снять именно решетку радиатора, да и снять 6 клипс на бампере не повредив ЛКП, мне кажется более сложным, чем снять одну центральную на решетке, тем более даже на снятом бампере это будет сделать тоже не просто, по словам тех кто это делал. Всем ответившим спасибо.
19.08.2015, 09:12
#1056
tokarew1982, я просто МЕНЯЛ себе решетку на Гардовскую НЕ снимая бампер...Получилось довольно просто. Где-то даже подробный фотоотчет выкладывал.....
Может где-то здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=9427&page=27
Если НЕ найдете, напишите в личку - найду у себя.
19.08.2015, 12:42
#1057
Силиконовая смазка задутая в щель крыла и бампера в теплую погоду просто творит чудеса. Установив сетки и собрав машину вспомнил, что забыл закрепить рамку номера. Повторный демонтаж/монтаж прошел так же как и первый т.е без последствий для клипс и ЛКП. Просто не нужна спешка и неаккуратность.
19.08.2015, 13:22
#1058
Сосновоборец, ну НЕ сломанная клипса еще не факт что в дальнейшем она хорошо будет держать. По отзывам на нашем форуме оказалось что в последствии клипсы начинают отщелкиваться и бампер в сторону топорщится.
19.08.2015, 14:15
#1059
Да, отзывы были, поэтому два года назад не решился на снятие бампера. Но и способ со снятием решётки проблем не вызвал, благо заранее просмотрел фотоотчёты соклубников. А вообще каждый сам решает, как лучше, удобнее, благо первопроходцы составили отчёты. За что им и спасибо.
19.08.2015, 18:16
#1060
Если всего бояться, то лучше вообще ничего не делать.
Лично передо мной вопрос демонтажа бампера не стоял в принципе - кроме сеток нужно было закрепить по нормальному болтающуюся рамку номера.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
