Старый 18.06.2011, 23:37   #1
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Восклицание Защитная сетка на радиатор
Ставил кто-то себе ? Ячейки-то здоровенные..Летит туда все че не попадя...
пример сетки в бампер для очумелых ручек
Установка от running777
http://forum.renault-duster.com.ua/v...start=40#p7311
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=162
http://photoshare.ru/office/album.php?id=316038
http://www.msr.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5...F%D0%B5%D1%80/
Установка сетки без снятия бампера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
Старый 05.08.2015, 14:30   #1041
Xelap
Аватар для Xelap
Онлайн: Xelap вне форума
Был(а): 04 окт 2024 12:13
Автомобиль: Duster 1.6 4*4 Adventure
По умолчанию Re: Защитная сетка на радиатор
Частично поставил сетку, только в низ - бампер не снимал. Вырезал по шаблону, сделаному из упаковки от сетки. При установке стяжки зацепляются канцелярской скрепкой на ура. Минут за 15 управился(без учета выреза, вырезал по весне и катал ее в багажнике все это время).
ID:	81352   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.08.2015, 01:54   #1042
Сосновоборец
Аватар для Сосновоборец
Онлайн: Сосновоборец вне форума
Был(а): 25 Янв 2019 12:39
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4
После покупки машины, прочитав ветку, сразу поставил сетки. Всем спасибо! Благодаря форуму установка заняла около 3х часов с вдумчивыми перекурами на кофе и созерцанием проделанной работы. Бампер снимал, под ним, кстати, обнаружил наскальную живопись, а может это клеймо сборщика?)
ID:	81831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81833   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.08.2015, 16:39   #1043
Cokrat
Аватар для Cokrat
Онлайн: Cokrat вне форума
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Дастер
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
Это же строительная мягкая сетка)
А вообще какую желательней ставить то?! По внешнему виду вроде лучше покрупнее и пожестче...
Это сетка из нержавейки, с момента установки до сегодняшнего дня все стоит как когда ставил .
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Сообщение от Сосновоборец Посмотреть сообщение
есть смысл от такой крупной сетки ? я думаю нет
Старый 11.08.2015, 16:53   #1044
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
У меня верхняя сетка ничему не мешала
Сначала и я так поставил как на фотке, но после постановки бампера заметил перекос и подумал что центральная часть не дает пластиковым рёбрам зайти в паз, как потом оказалось он и не заходит в них...
Старый 12.08.2015, 01:06   #1045
Сосновоборец
Сообщение от Cokrat Посмотреть сообщение
Время покажет. Переделать не сложно.
Старый 17.08.2015, 22:20   #1046
tokarew1982
Аватар для tokarew1982
Онлайн: tokarew1982 вне форума
Был(а): 02 авг 2018 22:55
Автомобиль: duster
всем доброго времени суток, хотел спросить тех кто снимал решетку без снятия бампера, не могу снять центральное крепление, в чем хитрость, куда тянуть его?
Старый 18.08.2015, 17:38   #1047
LemurMon
Аватар для LemurMon
Онлайн: LemurMon вне форума
Был(а): 06 авг 2017 00:02
Какое еще центральное крепление? Там четыре торекса30 откручиваешь и горизонтальные пластмаски черного цвета поднимаешь вверх, выводишь из зацепления с резиновыми фигнями и выводишь верхнюю часть бампера вперед.
Старый 18.08.2015, 20:11   #1048
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от tokarew1982 Посмотреть сообщение
Как я понял "центральное крепление" - это около ромба Рено?
На сколько помню, там есть винт (не точно) и хитрый язычок....его обычно отламывают. Прочность от этого НЕ пострадает....
Старый 18.08.2015, 20:12   #1049
Онлайн: Bizet на форуме
Не, просто так не снимешь. Лучше бампер снять. А ежели сетку нижнюю ставить снаружи будете, то верзнюю часть бампера можно просто приподнять и отогнуть, завести сетку.
Снять решетку радиатора лучше не пытаться - примета такая народная. К покупке новой решётки. Хрупкая сволочь.
Старый 18.08.2015, 20:51   #1050
Volgar
Аватар для Volgar
Онлайн: Volgar вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:20
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
...не могу снять центральное крепление, в чем хитрость, куда тянуть его?
Если речь идёт о той защёлке внутри ромба, то отстегнуть её у меня не получилось, просто отломал, она ничего не держит, и саморез есть рядом.
ID:	82248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82250   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Volgar; 18.08.2015 в 21:15.
Старый 18.08.2015, 22:16   #1051
tokarew1982
Автомобиль: duster
Сообщение от Volgar Посмотреть сообщение
Спасибо, да именно про это, ладно в субботу попробую на вторую попытку пойду, у "русской артели" конечно на раз два все, по факту запарился с ней, в принципе тоже подумал не принципиально, раз рядом саморез.
Старый 18.08.2015, 22:34   #1052
Сосновоборец
А не проще снять за 10мин бампер чем мудохаться пытаясь подсунуть сетку и рискуя отломать что-либо?
Кстати защелка у ромба сама отстегнулась, но алгоритм отстегивания так и остался покрыт мраком неизвестности.
Старый 18.08.2015, 22:49   #1053
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Снять бампер реально проще и быстрей,по началу тоже пытался снять решетку и отломил две клипсы,не смертельно но не приятно.
Снял бампер и поставил сразу верхнию и нижнию.СУ занимает 20 минут.
Старый 19.08.2015, 07:35   #1054
прибалт11
Читаем посты где-то с пол-года назад и....видим/решаем что проще - снять бампер или просто его отогнуть,отвинтив несколько винтов....учитывая последствия во многих случаях дальнейшей плохой работы защелок по углам бамперов....
Старый 19.08.2015, 08:45   #1055
tokarew1982
Автомобиль: duster
Данный вариант не очень подходит, потому как брал сетку в решетку от русской артели, а там надо снять именно решетку радиатора, да и снять 6 клипс на бампере не повредив ЛКП, мне кажется более сложным, чем снять одну центральную на решетке, тем более даже на снятом бампере это будет сделать тоже не просто, по словам тех кто это делал. Всем ответившим спасибо.
Старый 19.08.2015, 09:12   #1056
прибалт11
tokarew1982, я просто МЕНЯЛ себе решетку на Гардовскую НЕ снимая бампер...Получилось довольно просто. Где-то даже подробный фотоотчет выкладывал.....
Может где-то здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=9427&page=27
Если НЕ найдете, напишите в личку - найду у себя.
Старый 19.08.2015, 12:42   #1057
Сосновоборец
Силиконовая смазка задутая в щель крыла и бампера в теплую погоду просто творит чудеса. Установив сетки и собрав машину вспомнил, что забыл закрепить рамку номера. Повторный демонтаж/монтаж прошел так же как и первый т.е без последствий для клипс и ЛКП. Просто не нужна спешка и неаккуратность.
Старый 19.08.2015, 13:22   #1058
прибалт11
Сосновоборец, ну НЕ сломанная клипса еще не факт что в дальнейшем она хорошо будет держать. По отзывам на нашем форуме оказалось что в последствии клипсы начинают отщелкиваться и бампер в сторону топорщится.
Старый 19.08.2015, 14:15   #1059
Volgar
Аватар для Volgar
Да, отзывы были, поэтому два года назад не решился на снятие бампера. Но и способ со снятием решётки проблем не вызвал, благо заранее просмотрел фотоотчёты соклубников. А вообще каждый сам решает, как лучше, удобнее, благо первопроходцы составили отчёты. За что им и спасибо.
Старый 19.08.2015, 18:16   #1060
Сосновоборец
Если всего бояться, то лучше вообще ничего не делать.
Лично передо мной вопрос демонтажа бампера не стоял в принципе - кроме сеток нужно было закрепить по нормальному болтающуюся рамку номера.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
