Старый 17.08.2015, 10:53   #101
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
По умолчанию Re: замена антифриза
Сообщение от Останий Посмотреть сообщение
Полностью поменял антифриз (считаю, что уже пора, машина 2012 года и пробег под 70... ИМХО) Ох и матерились же на станции на нашу "странную" систему охлаждения, когда прокачивали ее.
А я не менял еще антифриз, пробег 76, май 2012.
Поменяю весной вместе с тормозухой и много чем еще..
В чем проблема то при замене антифриза? не заливается нужное количество, из за воздушных пробок?
Старый 18.08.2015, 06:12   #102
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
из-за пробок, стравливание воздуха в патрубке печки помогает только от завоздушивания печки, чтобы нормально залить антифриз надо чтобы открылся термостат, а чтобы он открылся нужно чтобы он был в антифризе, около часа возились два мастера прожимая патрубки и внимательно следя за температурой. А еще у нас патрубок подходит в середине радиатора а не сверху, что с точки зрения физики весьма странно, понятия не имею как вообще можно из радиатора убрать воздух сверху. Поправьте меня знающие люди, если я в чем-то не прав и поясните как его надо менять правильно.
Прошло несколько дней, я каждое утро доливаю антифриз, уже почти литр долил после замены. Надо сказать что температуру двигатель держит нормальную, ничто нигде не течет (100%), просто воздух все еще выходит.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 18.08.2015, 07:05   #103
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Останий, клапан на патрубках печки открой и страви вохдух.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 18.08.2015, 07:12   #104
Останий
Аватар для Останий
Бертони, считаете я не пробовал? Клапан помогает только залить первую партию антифриза и убрать пробку из печки, если греет плохо. Как только из клапана побежал антифриз - далее от него пользы ноль. Кстати, клапан - не самая высокая точка системы охлаждения. Но наша система хоть его имеет, на Альмере клапана нет (платформа общая с Логаном вроде, возможно клапана нет и на Логане), вот там прокачивать систему можно часами.
Старый 18.08.2015, 07:20   #105
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Останий, вози в машине на доливку и доливай периодически, я после замены тоже полтораху вылил в расширитель...
Старый 18.08.2015, 07:54   #106
Останий
Аватар для Останий
AkOm68, вожу, взял сразу 2 литра на станции после замены, осталось чуть больше литра пока.
Старый 18.08.2015, 07:56   #107
AkOm68
Аватар для AkOm68
Останий, прально, я ещё периодически клапан открываю и воздух стравливаю....
Старый 19.08.2015, 08:38   #108
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Я и писал ранее,что полная ж...Нет сливной пробки у радиатора и печку "прогнать" проблематично...Как грязь вымывать теперь
Вообще "по старым" мануалам от Рено (от другой), после заливки, нужно дождаться включения эл.вентилятора радиатора 2 ступени ,т.е. до 94 гр гнать температуру ,и прокачивать патрубками..Около 3-4 раз проделывать..
На оф.сервисе замена должна производится станцией под давлением.
Мужики,что за хомут стоит на нижнем у патрубке радиатора?Никто не отписал...Меняли?
Старый 19.08.2015, 10:52   #109
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Стоит пружинный хомут(фото),сжимаешь концы и отодвигаешь по патрубку.
Я использовал специальные клещи(фото),у меня хомут стоял концами к
радиатору и обычными клещами,пассатижами не достать.
Сливается антифриза где-то литра 3-3.5.Хомут на место,заливал
дисцилированную воду,заводил до работы вентилятора и сливал опять
и так три раза.(не забывать про клапан на патрубке печки открывать-закрывать).По факту считаем что у нас в движке. осталась чистая дист.вода около 2 литров,бухнул 2 литра концентрата,ещё литр разбавил
на доливку.Залил бачок,завел ,включил печку(да при сливе антифриза печку поставить на максимум),грел до срабатывания вентилятора на второй скорости(по мультитрониксу 110-112гр.) глушил и заводил.Уже не помню на третий или четвертый раз температура упала и уровень в бачке до мин.
Короче танцы с бубном в особых антисанитарных условиях.
ID:	82272   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.08.2015, 17:45   #110
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от vetran
Бесполезно включать печку. На современных машинах нет крана как на ВАЗах, а только заслонка перекрывающая воздух идущий к радиатору печки.
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:44 ----------
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
После смены термостата долил от минимума до максимума и всё.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.10.2015, 09:03   #111
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 09:03
кто знает сколько гарантия на термостат у оф. дилера?
Старый 13.10.2015, 12:54   #112
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Насколько мне известно, термостат не выведен в особые условия. Соответственно, как на всю машину - 3 года 100 тыс км.
Старый 08.11.2015, 19:14   #113
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Товарищи открыл колпачок для стравливания воздуха с системы а там его нет просто отверстие и закрыто пластиковым колпачком. Вопрос у всех так или там стоит клапан ?
ID:	86200   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.11.2015, 19:27   #114
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:47
Такая же фигня ,нет так ни какого клапана просто отверстие.
Шрек
Старый 09.11.2015, 15:54   #115
А Н Д Р Е Й
Аватар для А Н Д Р Е Й
Онлайн: А Н Д Р Е Й вне форума
Был(а): 27 мая 2025 00:36
Автомобиль: Authentique 1.6 4x4
Я думаю, у всех так. Ведь по идее это просто верхняя точка системы охлаждения двигателя, куда по замыслу конструкторов должен устремляться воздух из ОЖ. Отвинчивая колпачек мы выпускаем воздух находящийся в ОЖ.
Старый 09.11.2015, 16:17   #116
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от А Н Д Р Е Й Посмотреть сообщение
Я думаю, у всех так. Ведь по идее это просто верхняя точка системы охлаждения двигателя, куда по замыслу конструкторов должен устремляться воздух из ОЖ...
Верхняя точка в системе охлаждения-это расширительный бачок
Старый 09.11.2015, 16:26   #117
А Н Д Р Е Й
Согласен, тогда зачем этот типа клапан?
Может это связано с разными кругами циркуляции ОЖ. Может это верхняя точка на малом круге?
Последний раз редактировалось А Н Д Р Е Й; 09.11.2015 в 16:43.
Старый 09.11.2015, 16:30   #118
Чтобы выпустить воздух из радиатора отопления в салоне, возможно, в этом месте пробка образуется.
Старый 09.11.2015, 17:00   #119
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
А давайте по "колпачкам" не будем "раздувать" на несколько страниц.А то сейчас начнется.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 09.11.2015, 18:34   #120
aGt
Аватар для aGt
Вся схема "водоснабжения" Дастера выглядит "шедеврально идиотски" Долго видно "курили"...
Лично,так и не понял,как обеспечивается равномерный прогрев, и обеспечивается движение жидкости по разным ее участкам Для чего так наворотили,осталось загадкой.
Здесь два возможных варианта, гениально - глупость.
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
