Все разделы прочитаны
Замена клапанов обратки на форсунках
Страница 3 из 14
1
2
3
4
5
13
Последняя
12.04.2015, 00:13
1
barakuda66
1 д. 15 ч. 15 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2016 17:55
Здравствуйте все! При возникновении долгого запуска двигателя, а в дальнейшем и выяснения стравливания топлива в обратку пришлось менять клапана обратки( клапана гидрозатвора - так написано в автодоке).... Стоимость оригинальных клапанов составляла на тот момент 4700 с копейками... Оговорюсь сразу - машина не моя, а дядькина, пришлось регаться на данном портале и выяснять причины не запуска ДВСа.... В процессе самостоятельного изучения проблемы благополучно было сожжено 4ре свечи накала=)) купили по цене 950р оригиналы 8200 682 592.... Ну и озвучив цену Евгению ( мой Дядя) тот сказал что может попробуешь найти по дешевле, на что я ему сказал только китай... Ну тот давай китай, я его предупредил про скупого но решил дак решил=)) заказали китайские клапана тут
http://promportal.su/goods/2312688/k...39294-9308.htm
написав на почту... с учётом всех доставок вышло примерно 8000 рублей...
слева родной справа соответственно новый..
далее установка (присутствует не норматив=)) уж как получилось=)никакой я не спец, дядька прикалывается просто постоянно=))
далее на авто, мотор телепает из-за того что снимали сразу 4ре форсунки, одну сняли на бумажке написали номер цилиндра, в тряпочку завернули и так далее.... По первому цилиндру обратка в идеале, по остальным так себе...
Вроде неделю откатали...Запуск: то как новая, то со второго оборота=)) обратку всегда показывает по разному...Сказал дядьке пусть копит на оригиналы..тем более щас стоят около 4000 рублей стали... Нашёл на другом портале, что якобы можно притереть клапана эти.. набадяжил пасты и попробовал, получилось плохо=)) обратка так и бежит с родного клапана... может потому что они калёные и покрыты спец слоем..?! Мнения, обсуждения и критика приветствуется....
Последний раз редактировалось barakuda66; 12.04.2015 в
08:53
barakuda66
Отправить личное сообщение для barakuda66
Найти ещё сообщения от barakuda66
24.04.2015, 08:42
41
Re: Замена клапанов обратки на форсунках
HID:
тему почистил - больше не флудим!
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
26.04.2015, 16:56
42
Олег 72
1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Белое на резьбе это фиксатор? А какой марки?
обычный герметик. сперва нажевил гайку до поджима пружинок,что-б не выскочили с фиксаторов, промазал герметиком и закрутил до упора . Потом убрал остатки герметика.
Олег 72
Отправить личное сообщение для Олег 72
Найти ещё сообщения от Олег 72
20.08.2015, 01:15
43
miuaz
1 д. 13 ч. 6 мин. 21 сек.
Был(а): 17 апр 2017 13:29
Автомобиль: 1.5 dci 4x4
Поменял Клапана на форсунках по очереди, после установки запускал двигатель смотрел на слив всё было гуд, но после установки 4 форсунки двигатель завелся на несколько секунд и заглох после не заводится. Схватывает и не заводится прошу помощи в чем дело. После замены трех клапанов работал нормальный, а после замены 4 клапана отказывается заводится. ХЕЛП.
miuaz
Отправить личное сообщение для miuaz
Найти ещё сообщения от miuaz
20.08.2015, 07:10
44
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
miuaz
, при установке форсунок не ошибся, т.е. местами не мог перепутать форсунки?
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
20.08.2015, 07:12
45
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А ошибок никаких нет?
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
20.08.2015, 08:42
46
miuaz
да нет не ошибся, все по очереди менял и заводил, а на т.е крайней споткнулся. Про ошибки не знаю посмотреть на чем, а если и есть они то причем джекичан не горит.
miuaz
20.08.2015, 08:56
47
AkOm68
miuaz
Если джекичан не горит и ошибок нет, то скорее всего завоздушил систему....просто погоняй стартером побольше....
AkOm68
20.08.2015, 09:00
48
miuaz
сколько гонять то, менял форсы по очереди и заводил всё было ОК, а на последней такой трабол случился, двигатель схватывает на стартёре и всё.
miuaz
20.08.2015, 09:06
49
AkOm68
miuaz
, попробуй с толкача завести, заодно и прокачаешь систему....
AkOm68
20.08.2015, 09:20
50
miuaz
причем тут толкач после последовательной замены 3 форсов заводился нормуль, а после 4 только схватывает на стартёре и все.
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Ко всем форсам саляр подходит откручивал гайки по очереди и саляр брызгала.
miuaz
20.08.2015, 09:26
51
AkOm68
miuaz
Вот скорее всего ты и завоздушил систему.... Попробуй с толкача....
И "капельницу" на обратку кинь, на всякий случай....
AkOm68
20.08.2015, 09:36
52
miuaz
Но почему при последовательной замене первых трёх всё было нормально, а при установки крайней 4 произошел такой эффект. Как без толкача прокачать систему. помощников нет, дернуть нечем. Аааааааааааааааааааааааааааа
miuaz
20.08.2015, 09:53
53
AkOm68
miuaz
, таксиста денюх дай чтобы дернул.... Капельницу вешал?
AkOm68
20.08.2015, 10:04
54
miuaz
ага в деревне где эти таксисты. Капельницу вешал после каждого раза при монтаже форсы и все было нормально, слив по сравнению со старо ми клапанами был минимальный. А ща при прокрутки стартером только капельки появляются воздуху не наблюдаю.
miuaz
20.08.2015, 10:08
55
AkOm68
miuaz
, ну ищи кто бы мог дернуть....либо заново откручивай трубки, начиная с дальней от тнвд и прокачивай грушей, затем стартером погоняй....
AkOm68
20.08.2015, 10:23
56
miuaz
а грушей не прокачаешь ТНВД не даст
miuaz
20.08.2015, 10:33
57
AkOm68
miuaz
, ищи кто сможет дернуть и диагноста, чтобы ошибки просмотреть, тогда уже более ясная картина будет!!! Фильтр топливный какой стоит? Соляру менял после установки новых клапанов?
Несколько случаев подобных было уже тут, что приходилось перепрошивать ЭБУ....
AkOm68
21.08.2015, 00:02
58
zahar100
4 д. 13 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 17 Янв 2017 20:50
Автомобиль: нет авто
при ремонте последней форсунки что то сделали не так, возможно она в обратку сливает
zahar100
Отправить личное сообщение для zahar100
Найти ещё сообщения от zahar100
21.08.2015, 12:25
59
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
zahar100
На трёх же должно работать? Не?
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
21.08.2015, 12:28
60
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Бертони
Если одна из форсунок льет, то давления в рампе не будет уже и для остальных.
Страница 3 из 14
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
замена антифриза
pogoon
434
07.05.2025
13:44
Замена термостата
sherengerr
16.11.2024
15:54
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов)
Бертони
18.05.2017
09:39
Замена сигнализации.
Зиг503
13.07.2016
18:04
Установка клапанов обратного хода для форсунок омывателя стекла багажной двери
08.02.2015
17:28
