Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 23.08.2015, 19:21   #2641
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
andrik,
Т.е., "уникальность" в - преимуществах?
Старый 23.08.2015, 19:29   #2642
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
У меня только один вопрос: Нахрена столько режимов в полнакала?
Старый 23.08.2015, 19:42   #2643
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
andrik,
Уникальность в простоте подключения, в наименьшем количестве деталей,
При какой либо неисправности штатная работа дальнего и ближнего света в любом случае сохраняется.
А приемущества перед всеми это цена ( 200р) и время на установку ( 30м).
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Сообщение от murdaal Посмотреть сообщение
За счет (полнакала) лампы в этом режиме будут работать неограниченное количество часов. При включении полного накала после полнакала лампы в противотуманках не будут сгорать. как и лампы в фарах.
Старый 23.08.2015, 20:14   #2644
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
При плохом контакте, выгорании одной лампы (шансов мало, но все же есть) - вырубается вся цепочка.
Сомнительная экономия.
Уж лучше один раз, но качественно и надежно!
Старый 23.08.2015, 22:04   #2645
andrik
passerby
Аватар для andrik
А зачем мне знать (фото),как подключаются ДХО на ВАЗ-2115 на дастеровском форуме? Может лучше показать результат работы?
Да конечно завтра попытаюсь заснять видео различных режимов работы приблуды. На дастере думаю , что схема подключения будет аналогичная, хотя и лампы ДС и БС стоят раздельные.
Старый 23.08.2015, 22:12   #2646
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
..... хотя и лампы ДС и БС стоят раздельные.
И без реле...
И схему можно. Для понимания.
Старый 23.08.2015, 22:20   #2647
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
При первоначальном варианте, когда была идея подключить последовательно Лампы БС и ДС вероятность плохого контакта была критична для работы всей фары.
В данном же случае изменений в схеме штатной фары никаких нет и новая схема подключения подключается параллельно разъёмам фар.
При какой либо неисправности просто не будет режима в полнакала. И туманки также могут не светиться.
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:12 ----------
И без реле...
Буду очень благодарен если подскажете как лучше схему нарисовать и сюда засунуть.
Старый 23.08.2015, 22:30   #2648
Спутник
Аватар для Спутник
andrik,
Я когда поставил себе дхо (у дилера) - преследовал лишь оду цель! Когда установил, я её достиг.
В дастере (наредкость) оказался хиленький штатный аккум. В результате чего, зимою, испытывал постоянный недозаряд аккума (зимою я катаюсь на машине мало, если в неделю раза два проеду - уже хорошо!). В результате аккум не успевал заряжаться до полного состояния. Плюс надо ездить с включёным ближним светом (+ горят все габариты, + регистратор, + анирадар, + магнитола, + печка).
И картина с аккумом была не радостная((( Даже заряжал аккум в середине зимы!!! А ведь ему ещё и года не было).
Поэтому и поставил себе ДХО, чтобы уменьшить ток потребления (помогло реально, аккум ожил и сейчас чувствует себя превосходно, думаю и зимой ему будет тоже хорошо)
Т.е., цель была уменьшение потребляемого тока! (ДХО берёт мало - не ощутимо в принципе!!!).
То, что вы предложили - Здорово! Но только тем, у кого стоит хороший аккум (а не иста или истра), тогда возможно и идея эта хороша, нет проблем! Но у кого на дусе, штатный аккум, и поездки не частые и не продолжительные - им всё равно труба!))) Толку от всех этих лампочек никакого (ну, да, только разве, что будите как новогодняя ёлка везде светится))).
Если бы не аккум, я бы вообще ни какие ходовые бы не устанавливал! (зачем они нужны?) Включил бы ближний и поехал! А лампочку поменять - процесс не сложный, да и не дорогой!
Старый 24.08.2015, 00:18   #2649
aca300
Аватар для aca300
Спутник, это Вы зачем страху то нагнали про слабый АКБ? Ни первую, ни вторую зиму проблем не испытал. ДХО в первую зиму были из ПТФ, во вторую из ДС. И автозапуск работал и морозы были под -30.
Старый 24.08.2015, 06:20   #2650
andrik
passerby
Аватар для andrik
andrik,
Представьте, что я преследовал ту же самую идею это разгрузить генератор . При последовательном соединении туманок и дальнего света общая мощность потребления при условии одинковых лампочек понижается в два раза. И если у вас неисправный генератор (себе недавно заменил регулятор напряжения на гене) то акб не будет разряжаться.
В вашем случае советую померить напряжение на АКБ включив все нагрузки. При включенном двс напяжение не должно быть ниже 13.7в.
У меня была проблема также в проводе массы от акб до кузова.
Старый 24.08.2015, 12:50   #2651
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от big_berry Посмотреть сообщение
Надо включить расширенный режим ответа. Там ниже есть кнопка "управление вложениями".
Т.е. для работы ДХО днем включаются последовательно спирали ПФ и ДС? Фары желтят сильно или терпимо? Я правильно понял, что земляной контакт ПТФ подключили на провод +12 ДС? А если надо включить ПТФ на 100%, то этот контакрелюшкой замыкается на землю? Функционал "моргание ДС" при этом сохраняется (без схемы это не совсем понятно) или выбивает предохранитель?
ДС совместно с ПТФ в режиме ДХО не ослепляет встречных?
А что с планами на БС? Контроллер на него будете ставить?
big_berry
1.Сейчас контроллер конечно ставить не буду, т.к приблуда полностью его заменяет и функционала полезного ещё больше.( дополнительно появилась функция бережного включения еще и туманок).
2.Функционал заводской фар полностью сохраняется.
3.Релюха которая переключает туманки в зводской режим запитывается от разьёма ближнего и дальнего света с помощью двух диодов для развязки контактов БС и ДС.
Дополнительное автоматическое управление включением с помощью ручника, датчика скорости , сигннала о работе ДВС не буду ставить из соображения безопасности. Скажем если я стою на светофоре и у меня заглох двс мне наоборот нужно чтобы меня видели все участники движения. А у меня ещё и фары будут тухнуть .
Схему смысла нет рисовать, а вот видео работы фар попытаюсь вставить.
Старый 24.08.2015, 22:34   #2652
big_berry
Аватар для big_berry
Онлайн: big_berry вне форума
Был(а): 21 дек 2017 00:27
Автомобиль: Duster Expression 1.6, 2WD
Спасибо за фотоотчет. Но... еще как есть смысл рисовать схему. Другим будет понятнее, что же Вы придумали. И с какими минимальными изменениями схемы можно перенести опыт на Дастер. ИМХО 2 (или 4?) диода - много. Наверняка число можно сократить. А по фото только приходится только гадать, как именно релюшки получают "сигнал" на переключение.
Бояться задействовать ручник не стоит, т.к. днем стоящая машина хорошо видна. Да и заводить заглохшую машину лучше без включенных фар. А в сумерки и ночью надо габариты включать, так что пока машина стоит на ручнике, то габариты и есть стояночные огни.
P.S. Схему можно и от руки нарисовать, а потом сфоткать, если сканера нет под рукой.
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Подключение фар в 2115 с лампами Н4 и противотуманками похоже на подключение фар БС, ДС и ПТФ на Дастере (речь идет исключительно о проводах под капотом, а не о релюшках и т.п.). А значит, опыт может быть полезен и для нас. Человек думает, как сделать авто лучше. А дело остальных - оценить труд, и возможно, кто-то возьмет на вооружение.
Старый 24.08.2015, 22:50   #2653
Feargin
Аватар для Feargin
Не похоже!
Совершенно разные схемы подключения, управления.
Даже лампы разные используются.
Не вижу смысла запутывать "юных" дастероводов чужой информацией. Начнут искать релюшки ДС и БС, которых у нас нет и будут ругаться.
Старый 25.08.2015, 05:22   #2654
andrik
passerby
Аватар для andrik
Не похоже!
Извиняюсь, что пример подключения всей лабуды могу показать только на пятнашке. На дастере чисто теоретически должно получиться аналогично.
Пятнаху продам в декабре ( не охота бегать с налоговой декларацией т.к пройдёт 3 года владения). Если возьму дастера то фотки обновлю для дастера.
Если у кого на дастере нет туманок, а есть светодиодные ДХО. То думаю, что подключая аналогично только к лампам ближнего света можно будет добиться продления службы этих ламп .
---------- Добавлено в 07:22 ---------- Предыдущее написано было в 07:14 ----------
Сканер есть . Спасибо за подсказку.Так же хочу добавить , что наверное можно обойтись и одной релюхой и двумя диодами, но в этом случае схема подключения будет не универсальная для всех автомобилей и не каждый сможет её подключить .
Релюхи переключаются в стандартный режим туманок от напряжения при ивключении ближнего или дальнего света.
Последний раз редактировалось andrik; 25.08.2015 в 05:46.
Старый 25.08.2015, 07:52   #2655
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
какой то бессмысленный набор , чтобы вкл ДХО в любой режим всё равно надо что то нажимать, ведь ДХО или контролер ставят как раз для тог что бы не нажимать ничего - сел поехал загорелось, остановился погасло. Скандинаавский режим ДХО с контролем по работающему двигателю к проверкой вкл БС и контролем ручника при наличии 2 реле и целых 4 диодов не реализован. Интерес представляет только для вас лично - как я потратил своё свободное время.
З.Ы. andrik, если честно то вы своей 15кой уже задрали последние страниц 30 только о ней , из-за вас ветку не возможно читать стало.
Последний раз редактировалось niki.73; 25.08.2015 в 08:13.
Старый 25.08.2015, 09:42   #2656
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
К примеру . Раньше в дневное время мне приходилось включать ближний свет фар и габариты.
Сейчас я просто включаю габариты и еду ( кнопка передних туманок всегда нажата.
Если сделать включение габаритов автоматическим скажем при запуске двс , то всё будет также в автоматическом режиме. Пока над этим не работал, но думаю это сделать не сложно.Пример этого подключения на данном форуме нет смысла описывать.
Немного потерпите. В декабре продам пятнаху. Если дастера возьму, то покажу как работает на дастере.
Если кому нужен контроллер ДХО то по почте мне скоро придёт.
Последний раз редактировалось andrik; 25.08.2015 в 10:23.
Старый 25.08.2015, 13:20   #2657
andrik
passerby
Аватар для andrik
И без реле...
Высылаю схему. То, что красным это доработка.
Старый 25.08.2015, 14:44   #2658
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Диоды полярностью переверни, а то не заработает
только смысла чет не понял?- включить свет 1 щелчек, противотуманки 2 щелчка+ задняя противотуманка 3 щелчка
Старый 25.08.2015, 17:09   #2659
andrik
passerby
Аватар для andrik
vov-ka; Подключай не бойся всё уже работает как 2 дня.
Если на заводе читают данный форум, то и на новых машинах скоро будет так работать.
1.нажата клавиша габариты- горят только габариты.
2.нажатие клавиши габариты при нажатой клавише передних противотуманок - горят габариты, лампы дальнего света в полнакала и противотуманки в полнакала.
3.нажатие клавиши габаритов и ближнего света - горят габариты и ближний свет в полный накал
4.нажатие клавиши габаритов и дальнего света - горят габариты и дальний свет в полный накал.
5.нажатие клавиши габаритов , ближнего света, противотуманок -горят габариты, ближний свет в полный накал, противотуманки в полный накал
6.нажатие клавиши габаритов, дальнего света, противотуманок - горят габариты , дальний свет в полный накал , противотуманки в полный накал.
Схему не рисую, просто расскажу на пальцах как всё работает.
При включении противотуманок вместе с габаритами на лампы дальнего света поступает питание через лампы противотуманок ( последовательное соединение)
При включении дальнего или ближнего света переключающее реле включает противотуманки в стандартное положение.
Старый 25.08.2015, 18:20   #2660
big_berry
Все правильно Андрик нарисовал. Фишка в том, что 12-и вольтовое реле от 6 вольт не переключается.
Последний раз редактировалось big_berry; 25.08.2015 в 18:36.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
