Результаты опроса: Актуально ли для среднего Дастеровода отключение главного света при заглушенном двига
Да.
27 |
75.00% |
Нет. Я не глухой и всё всегда контролирую.
9 |
25.00% |
28.08.2015, 13:54
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Отключение главного света при заглушенном двигателе.
Привет всем.
Решил всеж таки заморочиться одной недоделкой в Дастере. Я думаю, что не одного меня напрягает, что при выключении зажигания главный свет не гаснет. Это прямой путь к "шнурку" и "прикуривателю".
Может у кого есть готовое решение с расписание проводов и релюшек.
Спасибо за внимание.
28.08.2015, 14:14
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 13 ч. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Re: Отключение главного света при заглушенном двигателе.
При выходе из авто писк "зумера" Вас не настораживает?
28.08.2015, 15:00
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от Pavel-bbt
Не настораживает, если автО к автозапуску подготовлено. Когда выходишь - двигатель еще заведен.
28.08.2015, 15:55
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
Andrey49, можно РХО-22 реле ходовых огней поставить и не включать габариты
28.08.2015, 22:43
Огромная масса примеров когда останавливаешся в шумном месте и реально не слышиш зуммера, тем более он не достаточно громкий.
Я не разбирался предметно с проводкой под капотом. Может кто знает главный проводок овечающий за главный свет. Или всё коммутируется в рулевом переключателе и не получится без конкретного хирургического вмешательства?
28.08.2015, 23:19
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от AndreyNag
К сожалению без грамотного вмешательства хирурга-электрика не получится.На БС и ДС на подрулевой переключатель идут два отдельных провода от блока предов под капотом.
28.08.2015, 23:56
Сообщение от instal01
Разрыв массы на БС-ДС под капотом не пойдёт из-за несоответствия ПДД. Придётся мутить как на классике релюшки, колхозить. Провода к фарам использовал как сигнальные и через реле подключил главный свет к аккумулятору напрямую толстым проводом. Помнится тогда это качественно улучшило свет на отцовской копейке.
А хочется красивого решения.
29.08.2015, 09:33
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
AndreyNag, ЕМНИП. у Вас контролёр ДХО стоит?
То есть, днём головной не включен, а в тёмное время и без зумера видно, что фары горят.
29.08.2015, 13:06
#9
Сообщение от Ашот
Да стоит. Но противотуманки вечером, паркуясь на стоянке у гамнита, забывал уже не раз. Да и без этого главный свет должен отключаться с выключением зажигания! Ну на кой он на стоянке вообще нужен? Если бы таймер стоял как на взрослых иномарках?!
Я за минимизацию ручной работы и автоматизацию. Человек должен думать, а машина работать!
29.08.2015, 13:51
#10
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Решение проблемы в соседней теме про ДХО.
29.08.2015, 14:16
#11
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Набросал.
29.08.2015, 14:24
#12
andrik, бери пример как правильно отвечать на вопрос с Morze701!
29.08.2015, 15:32
#13
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Примерно год назад, после того как из-за забытого несколько раз света, мой аккумулятор приказал долго жить, я начал заниматься этим вопросом. Но поскольку всегда появляются более важные дела, а времени свободного больше не становится, пришлось отложить этот проект на неопределенный срок. К вечеру попробую собрать все, что у меня есть на эту тему.
Конструкция Дастера в плане головного света такова, что внедрить туда что-то без особых затрат довольно сложно. При этом надо соблюсти тех регламент, обеспечить достаточную надежность поскольку головной свет напрямую влияет на безопасность и обеспечить быстрый возврат к штатной схеме без применения каких-то специальных инструментов в случае неисправности.
ИМХО задачи для устройства которое будет контролировать свет должны быть примерно такими: - Ближний (БС) и дальний (ДС) свет должен включаться по сигналу с шины АСС, чтобы была возможность включить свет без зажигания и лампы выключались при работе стартера.
- Должна сохраниться возможность подать сигнал дальним светом без ключа в замке.
- Если водитель вынул ключ из замка и покинул машину свет должен погаснуть весь, т.е. БС, ДС, и габариты (Г), при этом должна остаться возможность включить габариты вручную, независимо от того где находится водитель и есть ли ключ в замке.
Для реализации этих задач необходимо: - В разрыв цепей БС, ДС и Г включить реле.
- Контролировать замок зажигания. (в идеале наличие ключа в замке, но практически нереализуемо)
- Контролировать водительскую дверь отдельно от остальных (это не очень сложно, но потребует проложить отдельный провод к концевику)
- Ну и как минимум контролировать положение переключателя габаритов.
Самое сложное здесь отключать габариты когда водитель покидает машину и оставить возможность включить их вручную, но это все решаемо. Вот как подавать сигнал ДС без ключа в замке пока не придумал. Парой релюшек и несколькими диодами тут явно не обойтись, да и как все это интегрировать с минимальными затратами тоже вопрос.
29.08.2015, 15:44
#14
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 11 ч. 18 мин. 53 сек.
Был(а): 18 окт 2023 13:22
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 4х4 2.0 Белый лед ESP МКП
Может, ориентироваться на сигнал запирания центрального замка (в том числе и по команде с сигналки)? Тогда и отключать релюхой БС, ДС, Г.
29.08.2015, 15:48
#15
Сообщение от denlbl
А как тогда быть ели надо оставить машину на обочине с включенными габаритами (бывает такое), а самому отлучиться.
Последний раз редактировалось sova; 29.08.2015 в 16:00.
Причина: Очепятка!
29.08.2015, 16:23
#16
Ну, не знаю, у меня такого не было. Да и светоотражатели есть у всех комплектаций...
29.08.2015, 16:30
#17
А что, если применить спец. реле, которые автоматом будут включать и выключать ближний свет и габариты. Всё пустить в паралель, а штатные цепи оставить как есть.
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...057054124.html
29.08.2015, 16:48
#18
Сообщение от denlbl
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
Т.е. практически весь свет должен иметь возможность включаться без зажигания.
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Ну да, о чем-то подобном я и говорил, только мне лично такой алгоритм не очень нравится.
29.08.2015, 17:03
#19
А вообще интересная идея со светом. На рено вообще сделано так везде: и габариты, и ближний можно включить без зажигания. Верное средство высадить акум.
Можно придумать, я думаю, что-то не сильно сложное и громоздкое...
29.08.2015, 17:57
#20
passerby
Сообщение от sova
А на генераторе разве у дастера нет выхода, где присутствует напруга после запуска. У меня ваще сейчас на пятнахе всё устраивает. И цена вопроса в 300р. Необходимое условие- это наличие противотуманок.
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
AndreyNag т.е вы предлагаете всё подробно рассказать как в соседней теме. Ну всё я начинаю.
Да не думаю не стоит. Кому нужно тот и там прочитает.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
