24.09.2013, 16:00
Время онлайн: 39 мин. 28 сек.
Был(а): 24 сен 2013 16:28
Автомобиль: Элантра
Отключается магнитола при работающем двигателе
Добрый день, форумчане.
Столкнулся с такой проблемой: при работающем двигателе отключается магнитола каждые 10 минут. Насколько я помню, магнитола автоматически отключается через 10 минут в том случае, если ключа нет в замке зажигания (вернее он не переведен на один щелчок вправо в замке зажигания). В чем может быть дело?
24.09.2013, 16:02
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Re: Отключается магнитола при работающем двигателе
До этого не делали подсветку кнопок стеклоподъёмника?
24.09.2013, 16:04
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 08 ноя 2016 14:13
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Коричневый орех
[QUOTE=mixbet;422097]Добрый день, форумчане.
Столкнулся с такой проблемой: при работающем двигателе отключается магнитола каждые 10 минут. Насколько я помню, магнитола автоматически отключается через 10 минут в том случае, если ключа нет в замке зажигания (вернее он не переведен на один щелчок вправо в замке зажигания). В чем может быть дело?[/QUO
Проверь предохранители, могу ошибаться но по моему 15А
24.09.2013, 16:06
Автомобиль: Элантра
ничего с машиной не делали, кроме как сигнализация у ОД, но она была установлена еще перед покупкой и в течение полутора лет проблемы такой не было.
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:05 ----------
[QUOTE=yur5702;422099]
Сообщение от mixbet
Если предохранитель, то магнитола не включалась бы, не? а так с кнопки включается, ровно 10 минут работает и off
24.09.2013, 16:12
была такая беда, и дело было как раз в предозранителе
24.09.2013, 16:18
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от mixbet
проверяйте предохранитель F38 15А - прикуриватель и магнитола. 100% дело в нём. похоже воткнули неправильно зарядку в прикуриватель. уже кто-то про этот момент рассказывал.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
Последний раз редактировалось igor_v4; 24.09.2013 в 16:27.
24.09.2013, 16:23
Время онлайн: 4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Сообщение от mixbet
Вариант: Может до этого нажали кнопку вкл/выкл. на магнитоле, попробуйте снова ее нажать и включить магнитолу в нормальный режим.
24.09.2013, 16:24
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Скорее всего через гнездо прикуриватля сожгли предохранитель.. я туда 20А поставил, ибо задолбался менять
24.09.2013, 16:28
Автомобиль: Элантра
Ок, проверю предохранитель. Спасибо.
24.09.2013, 19:53
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
100% предохранитель, такая же ситуация была
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
26.09.2013, 01:05
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 36 мин. 48 сек.
Был(а): 09 авг 2015 15:33
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Белый лед
Аудиосистема Руководство пользователя, стр.RUS.8
Аудиосистема может работать, даже если двигатель выключен. Аудиосистема будет
работать в течение 10 минут. Нажмите 1 для продления времени работы на
10 минут.
Олегъ:
Внимательно прочитайте заголовок темы
Последний раз редактировалось Олегъ; 26.09.2013 в 01:11.
26.09.2013, 04:55
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 3 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 03 авг 2020 08:24
Народ прав, сгорел предохранитель прикуривателя. Потому как крайне неудачная конструкция прикуривателя, очень легко замкнуть. Лично я решил проблему установкой разветвителя прикуривателя. Типа такого http://www.svyaznoy.ru/catalog/accessories/8143/1586688 Очень удобно.
26.09.2013, 08:24
Его еще как-то крепить нужно в салоне, чтобы не болтался.
26.09.2013, 09:26
Сообщение от u313
Купить такой http://www.ebay.com/itm/Car-Cigarett...-/190762853778
и не ломать голову как его закреплять
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее написано было в 13:25 ----------
т.к. его воткнуть можно в любой из трех подстакаников!
26.09.2013, 09:35
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 2 сек.
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Сообщение от u313
Я себе такой поставил. В комплекте идут 4 маленьких саморезика. Ими и крепится к центральному тоннелю. Для фото кресло сдвинуто назад до отказа. В рабочем состоянии разветвитель креслом закрыт, ногам не мешает. Крепится к тоннелю сама посадочная площадка с направляющими. А разветвитель уже на них легко сверху надевается и снимается.
26.09.2013, 22:28
10 минут.
Олегъ:
Сорри, написал ночью, вот и тупанул.
Но ведь сгоревший предохранитель вообще не должен пропускать ток никогда.
Или где-то на магнитолу параллельно стоит биметаллический?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
