06.02.2013, 15:03
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
Центральный замок
Для начала опишу свою машину: на моем дастере (2.0 4х4 6мкпп привележд) установлена сигнализация старлайн в92 и иммобилайзер пандект 600 сразу после покупки авто. Собственно проблема такая: по идее когда ставишь машину на охрану должен срабатывать центральный замок и блокировать двери, а тут иной раз при постановке на охрану центральный замок не срабатывает и двери не блокируются, но с кнопок на ключе закрываются. Какого-то алгоритма в этом не было замечено (пытался специально создать ситуацию, но не получалось). И еще заметил, что при этом кнопка центрального замка на передней панели не работает. Может у кого-то была такая проблемка?
_________________________________________________
При сбое в алгоритме работы ЦЗ, перед постановкой на охрану, попробуйте отпереть двери с кнопки штатного ключа. Или отпереть-запереть. Возможно после этого все нормализуется.
Особенность ЦЗ с пультом от Рено.
Подключение сигнализаций к ЦЗ.
ключевина замка не связанна с центральным замком
Последний раз редактировалось dg972; 20.12.2016 в 16:46.
05.09.2015, 08:19
#121
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 39 мин. 56 сек.
Был(а): 16 июн 2016 09:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 акпп
Re: Центральный замок
Вопрос, насколько надежен штатный центральный замок от взлома всякими сканерами, грабберами? Многие я так понял предпочитают его, дешевой сигналке, это имеет смысл?
05.09.2015, 12:05
#122
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от beggarbiker
Никак не надёжен. Это просто для удобства сделано, а не от взлома.
05.09.2015, 20:17
#123
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Парни всем привет! У меня тоже проблема с работой центрального замка,не всегда открываются все двери. Допустим, блокирую все двери изнутри цетр.замком при заведенном двигателе.Глушу двигун,ключ в замке открываю вод.дверь остальные не открываются. Разблокирую двери кнопкой центр. замка,после чего все приходит в норму,но не надолго.Все повторяется либо при опред.скорости,либо при пробеге.Был у дилера проблема им известна,но как с ней бороться не знают.
05.09.2015, 20:24
#124
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Svarnoi
А это не помогает? -
Сообщение от sova
Закройте и откройте машину кнопками штатного ключа, после этого все должно вернуться на свои места.
05.09.2015, 20:29
#125
Спасибо попробую завтра.
29.09.2015, 06:35
#126
Время онлайн: 6 д. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 15 сен 2016 16:17
Автомобиль: Дастер 1.6 /4Х2
Всем привет!
Заметил такую странность,Авто закрыт с кнопки родного ключа,открываю кнопкой ключа,открываю заднюю дверь(хоть левую,хоть правую),передние не трогаю,через секунд 15-20 ЦЗ опять сам закрывается,как если бы ни одна дверь не была открыта.Если открою багажник или любую переднюю дверь,такого не происходит.Это у всех так?Никаких сигналок нет.
29.09.2015, 06:41
#127
У вас в задних дверях нет концевиков. Видимо у вас Экспрэшн?
Гендерный узурпатор!
29.09.2015, 08:47
#128
Сообщение от andimorgan
Спасибо за ответ.
Да Экспрэшн.Что то посмотреть концевики не догадался.
29.09.2015, 09:18
#129
Так же было, так это бесило, и свет еще не загорается в салоне. Кладешь сумки с покупками, а эта зараза замками щелкает. Спасибо Рено. Не откладывая поставил концевики.
16.10.2015, 14:27
#130
Время онлайн: 12 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 16 окт 2015 15:35
Всем привет
А подскажите, пожалуйста, где в Москве недорого можно установить центральный замок (без сигнализации) на комплектацию без ЦЗ? Что-то в Яндексе очень мало предложений или не там ищу? Искать конторы, которые сигналки ставят?
16.10.2015, 14:32
#131
bidon, Вам нужен ЦЗ без пульта ДУ?
ИМХО поставить недорогую сигналку будет не на много дороже (а то и столько же) как и отдельно ЦЗ...
16.10.2015, 15:10
#132
Сообщение от HID
А ЦЗ с пультом без сигналки не бывает? Тогда наверное придется самую простую сигналку ставить, да. Сколько это должно стоить по минимуму? Как по-вашему?
Спасибо
16.10.2015, 15:16
#133
Сообщение от bidon
бывает, но цена его и его установки будет сопоставима с ценой простой сигналки и ее установки.
По цене точно не скажу - везде цены разные. Установка сигналки с автозапуском у нас стоит от 15тыр, если же просто сигналку чтоб двери открывать - 5-8 тыр в зависимости от сигналки и установщиков.
06.11.2015, 23:21
#134
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 18 ч. 1 мин. 20 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:56
Автомобиль: Дастер ф2 4*4 1.6
Дастер привележ, сборка 10.2015 года, КАН шина. Куда прицепить сигу, чтобы салонный свет гас сразу, как гаснет при закрытии ЦЗ с кнопки штатного ключа и переставала работать кнопка ЦЗ на торпеде? К какому проводу идущиму от радио канала ?
09.11.2015, 09:48
#135
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 25 мин. 21 сек.
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Доброго дня. А что может означать когда поворотники мигают три раза при закрытии цз с брелка?
То есть, сначала быстро 2 раза, и потом через небольшую паузу длительно третий раз. Двери вроде все закрыты. Появилось само по себе как-то.
машина дастер фаза2 с автозапуском
-=D U S T E R=-
09.11.2015, 10:49
#136
Сообщение от revenger
У меня так моргает когда заводишь с пульта. Поставьте авто на нейтраль и ручник, закройте авто с пульта, ещё раз закрыть и удержать кнопку запуска 2-3 сек. Глушить отрыть дверь. Ещё багажник проверите. На панели горит индикация открытой двери?
09.11.2015, 10:54
#137
Сообщение от romario152
Вот да, точно похоже как будто заводишь с пульта, но я же просто закрываю.
Индикация открытых деверей не горит, это бы я заметил.
Мне кажется это как-то с автозапуском связано или предыдущим запуском с пульта.
-=D U S T E R=-
09.11.2015, 20:51
#138
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Простите, господа, какова дальность штатного пульта в комплектации с запуском?
09.11.2015, 21:11
#139
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Пишут 200 метров, а там х.з.
04.01.2016, 22:23
#140
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Сегодня подхожу к машине, открыл, взял че хотел, закрыл. На улице -15. Через час подхожу, надо было ехать, нажимаю кнопку на брелке сигналки, а машина ноль эмоций, двери как были закрыты, так и остались. Нажимаю кнопку на ключе цз, ноль эмоций. Думаю батарейки и там и там сдохли, фига, на закрытие поворотники моргают и замки дергаются, значит сигнал проходит. А на открытие никаких движений, даже поворотники не моргают. Так пришлось сначала разморозить личинки замков, открыть ключом, заорала сигналка, ее с брелока нормально выключил и завел нормально машину. Значит и аккум не сдох. Потом несколько раз через 5 минут пооткрывал-позакрывал машину, все норм. Че за глюк такой был, хз.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
