04.09.2015, 16:51
#261
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Re: Карданный вал
Вот интересно. Пока машина новая, имеет ли смысл снять кардан (кстати, насколько это сложно?) и, оттопырив пыльники крестовин, набить туда какой-нибудь смазки высокотемпературной?
И второе: А что если приколхозить с обоих сторон какой-нибудь пыльник (типа как на шрусе? Ведь углы поворота у крестовин не очень большие...
04.09.2015, 21:33
#262
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Карданный вал
Сообщение от germanich-o
Что за фирма, не подскажите? Чьи вилки и крестовины
Фирма Херсонская, ремкардан, если вы об этом. Вилки и типоразмер жигулевские, а вот какие именно крестовины стоят - незнаю, опознавательных знаков не нашёл.
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
Сообщение от doneAlexandro
Совсем не сложно 10 болтиков открутить и яму иметь и конечно желание.
Это не реально!!! Только через масленку, которой у нас нету.
07.09.2015, 21:28
#263
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Re: Карданный вал
Сообщение от Hudozhnik
а там шплинт не поместится? Например, так? (ну может, штифт просто мм 5 на прихватке?):
Чтоб потом ремонтопригодно было. Потом как оазбирать?
З.Ы. Ну или надо в виде пробки от щампанского с прихваткой снаружи.
Честно говоря, не знаю  Я отдал его мастерам, а у них уж свои технологии. Нехрен, как говорится, в чужую хату со своим уставом  Насчет шплинта весьма сомнительно, ибо вилки и так очень уж слабые, на них без слез смотреть больно, а тут еще и дополнительные отверстия в них ковырять пришлось бы
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
doneAlexandro, пока машина новая, есть три варианта:
1. Снять кардан и ставить его только перед предполагаемым офф-роудом. Вариант плохой, хоть кардан и нетрудно туда-сюда, но постоянно этим заниматься... Да и знать бы, где соломку подстелить, как говорится. Крестовины не шприцуются и не мажутся, чехлы ставить смысла нет - сорвет.
2. Ездить, пока не застучат крестовины. При первых признаках люфта менять, на мой взгляд, следует сразу обе, так как опыт мой и других товарищей показывает, что первой накрывается задняя, а через недолго и передняя. У меня также накрылся подвесной, есть подозрение, что от езды с разбитыми крестовинами, поэтому с ремонтом не тянем. Ремонтируем либо под штатные крестовины, либо, если финансов хватает, перевариваем под Нивовские
3. Сразу после покупки перевариваем под Нивовские и забываем о проблеме. Самый хороший вариант, но и самый расточительный
Езжу на Дастерах с 2012 года
08.09.2015, 09:11
#264
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Re: Карданный вал
Пробег 45800 км развалился подшипник крестовины, кардан болтается, вибрация при езде. Люфт и звук при трогании появился еще тысяч 5 назад.
Машина бездорожья не видела, правда езжу очень быстро и резко.
ТО у официалов не прохожу. Вчера был у официалов, приговор замена по гарантии.
При разговоре с приемщиком выяснилось, что проблема достаточно частая, лично этот приемщик на своем веку уже около 10 карданов поменял.
ЗЫ: в очередной раз вышла из строя трубка кондиционера (та которая под капотом верхняя). Трещина в месте гиба. И это третья!!!!! трубка! Тоже по гарантии меняют.
08.09.2015, 09:19
#265
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Re: Карданный вал
как-раз,
когда гарантия кончится, и начнёт сыпаться основательно,а зап.части конских денег стоят,да уж...
08.09.2015, 09:33
#266
Re: Карданный вал
Гарантия на кардан 2 года или 100 000 км как и на всю машину. В случае замены, дальнейшая гарантия на него распростроняется до конца основной гарантии на машину.
10.09.2015, 14:03
#267
Re: Карданный вал
И еще интересен такой нюанс, для статистики: у кого полетела задняя крестовина на маленьком пробеге - у вас стояла защита бензобака/редуктора?
12.09.2015, 22:48
#268
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 30 мин. 54 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:49
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Карданный вал
Сообщение от Kosmoss
Это где-нибудь прописано?
12.09.2015, 23:16
#269
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Карданный вал
Что то на кардан то же ограничений не припомню.
Мы просто не внимательно читаем,гарантия на всю машину 3 года,Евгений просто ошибся.
Последний раз редактировалось instal01; 12.09.2015 в 23:33.
23.09.2015, 22:37
#270
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Re: Карданный вал
Чёето какая то чернуха второй день прёт. Позавчера купил Дастера 2012 года с прбегом 67г. и не мог вчера поставить на учёт из за осаго. А сегодня, при выезде со двора упал кардан. Задняя крестовина в хлам. Как то быстро и резко. Ещё не оформил, а уже попал. У офф запросили 25т.р. за новый. Жуть!!! Подвязал кардан к уху глушителя и пешком домой, в гараж. Снял легко. Вырезал из жести из под ЗИК заглушки у привернул штатными болтами и туты и сюды дабы не засрать хвосты. Когда кардан вернётся не известно. Подвесные то же на место вкрутил, иначе обязательно исчезнут.
А теперь вопрос. Буду ездить на 2W ничего не спалю?
Кардан буду делать сам, потом отпишу чего вышло. Покупать за то, что просят - НИКОГДА!
Последний раз редактировалось agu1954; 24.09.2015 в 17:23.
23.09.2015, 22:41
#271
Re: Карданный вал
Ездить можно, тут писали. А ремонтить много дешевле в спецконторах выходит, да сам кардан 10 000 стоит.
23.09.2015, 23:45
#272
Re: Карданный вал
Сообщение от agu1954
с прбегом 67г.
Судя по всему, пробег можно помножить на два. Тут вроде ещё ни у кого кардан не отваливался.
24.09.2015, 06:22
#273
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Карданный вал
скорее всего ничего не должно сгореть. Но полуоси я бы выкрутил если былаб такая возможность
24.09.2015, 07:19
#274
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Карданный вал
Вот страх то какой..! Почитав тему в приступе паранои сгонял в сервис к неофициалам что б кардан посмотрели, пробег 37000 - всё отлично никаких люфтов... Рискну предположить что у вашей машины перед продажей попросту скрутили пробег...
24.09.2015, 07:29
#275
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Карданный вал
Друзья,и где вы такие смешные маленькие цены нашли на новый кардан?Месяц назад Ексист меньше 40 т.р не предлагал.А ОД предлагает за 25 т.р?
---------- Добавлено в 07:21 ---------- Предыдущее написано было в 07:19 ----------
maks878, а мне кардан по гарантии сменят на 51 т.км из-за люфта в задней крестовине.И бездорожья авто не видела.
---------- Добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее написано было в 07:21 ----------
Артикул карданного вала 370002820R Бренд: RENAULT
Минимальная цена которую только что нашел 34-35 т.р.А то,что предлагается за 10-12 т.р -б/у удовлетворительного и хорошего состояния.
И после написанных выше цен правда думаете что цены дилерской сети запчасти Рено ниже?  А я думаю,что умножьте "мои" цены на два и получите стоимость в дилерской сети карданного вала.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
24.09.2015, 09:34
#276
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Re: Карданный вал
Я с месяц назад купил у дилера новый оригинальный кардан за 18 с небольшим (старый с пыльником от оки теперь лежит в гараже про запас).
Акции и спецпредложения - они реально работают, такие дела
24.09.2015, 10:04
#277
Re: Карданный вал
Интересно, может частая езда в режиме 2wd продлит жизнь кардану..?
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
Сообщение от Creat0r
Прям хоть заранее покупай, прозапас... А перед установкой не надо ничего балансировать , просто заменил один узел другим и всё..?
24.09.2015, 10:04
#278
Re: Карданный вал
А по-подробнее можно?
24.09.2015, 11:06
#279
Re: Карданный вал
Сообщение от maks878
Теоретически - может. При каждом резвом старте не будет срабатывать муфта и кардан не будет испытывать нагрузок.
Практически - сложно сказать, дохнут крестовины от нагрузки или просто со временем от того, что постоянно вращаются.
Ну да, 10 болтов открутил, потом назад прикрутил. Разве что подвесной постараться поровнее поставить, но это не особо критично.
Чуть выше в этой теме
24.09.2015, 11:20
#280
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 25 мин. 40 сек.
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
Re: Карданный вал
[/COLOR
На одном поменяли кардан в диллерском центре за 8500р.
скоро придётся на втором Дасте менять.
Вопрос по 3-му пункту, кто нибудь переваривал, и что точно подходит, а то кардан лежит, нужно его восстановить.
Для Москвичей вроде как это уже всё просто по восстановлению, меняют всё (крестовины от 1500 руб, подвесные и т.д) а для нас с глубинок, это проблема пока.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
