ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
08.09.2015, 11:52
Как крепить к стене из гипсокартона оклеенной кафелем?
Есть стена из гипсокартона оклеенная кафелем.
На ней нужно закрепить держатель для полотенец.
08.09.2015, 11:57
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: Как крепить к стене из гипсокартона оклеенной кафелем?
zhiv, дык эти, дюбельгвозди для гипсокартона называются бабочка в простонародии,есть разных размеров и нагрузки, у них на конце дюбеля два лепестка расширяются при вкручивании шурупа и держат дюбеля непосредственно за гипсокартоном.Я уж не думаю что толщина плитки и клея очень толстая,ну или длинну немного с запасом взять.
08.09.2015, 11:58
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 28 мин. 12 сек.
Был(а): 03 сен 2020 09:50
Автомобиль: 2.0 4x4 АКПП
кафель сверлим сверлом по керамике.
в отверстие вставляем дюбель для гипсокартона.
не понял, в чем подвох то ?
08.09.2015, 12:00
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
08.09.2015, 12:00
Дастеровод - Доктор
Andrey49, во во они самые
08.09.2015, 12:02
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если за стеной (гипсокартоном ) есть пустота, проблем нет - есть специальные дюбеля для гипрока... Отверстие сверлом по кафелю (дрель безударная) гипрок на сквозь и спец. дюбель...
Если гипрок плотно к стене, то отверстие через кафель, гипрок в стену, обычный дюбель и длинный шуруп. Дюбель протолкнуть в стену...
08.09.2015, 12:04
Ну для полотенец зачем такой крепеж? на липучке или присоске достаточно.
Гендерный узурпатор!
08.09.2015, 13:25
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 58 мин. 37 сек.
Был(а): 01 мая 2025 10:40
Это разве проблемы?
А вот чем крепить карниз, если стена состоит из половины кирпича (на улице) потом 30-40см пенопласта и 2-3 см штукатурки?
Пока держится на штукатурке, но боюсь не надолго.
08.09.2015, 13:45
#9
Это разве проблемы?
так к потолку крепи, есть направляющие разных типов
или потолок тоже пенопластовый?
08.09.2015, 13:48
#10
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 04 июл 2022 12:37
Автомобиль: Duster 4х2. Expression. Белёк
купить потолочный карниз )))
08.09.2015, 13:48
#11
Сообщение от pretorean
Натяжной.
Кухню мне как то крепили без меня на такие же стены, вот думаю, отвалится или нет. Но 3 года висит, пока на месте все.
08.09.2015, 13:51
#12
pretorean опередил меня... )))
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
Это многоквартирный дом такой? Или что? Как-то смутно верится в 30-40 см пенопласта. Сразу представляю какие у Вас откосы. Хотя.... ХЗ...
08.09.2015, 13:54
#13
Натяжной.
под натяжным потолком констролябишь крепления (подиумы) под карнизы и крепишь к ним через дырдочки в натяжном потолке (дырдочки спец.клеем обрабатывают чтоб не рвались)
08.09.2015, 13:58
#14
А как это сделать если потолок стоит, т.е. висит уже?
08.09.2015, 13:58
#15
снять потолок и сделать - по другому никак
08.09.2015, 13:59
#16
Сообщение от tugrik
Да, многоквартирный, монолин-кирпич. Может не совсем пенопласт, однако анкера 200мм не держатся в нем, точнее крутятся пока у болта есть резьба.
Сообщение от tugrik
Когда окно меняли, что бы не дуло, в каждый откос по 2 баллона пены ушло, но правда еще 5 мешков всякого гомна я вытащил, которое из стены достали.
PS: а по теме (моей) я думал существуют какие либо технологии типа пробить дырку в штукатурке, зафигачить че ниь внутрь типа пенобетона (что бы там образовалось "гнездо") и в него уже дюбеля-анкеры вставлять. В потолок не реально, он уже висит, и переделывать его не хочется.
08.09.2015, 14:03
#17
Сообщение от HID
Ну самому этого не сделать. Если, конечно, ты не мастер по монтажу натяжных потолков )))
08.09.2015, 14:08
#18
08.09.2015, 14:13
#19
andimorgan, промерзать будут
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 16:12 ----------
Modigar, тогда дюбель-гвозди подлиннее - сверлишь под них дырку, пшикаешь туда монтажную пену и забиваешь - вешать черз пару часов или на следующий день - в зависимости от используемой пены.
08.09.2015, 14:15
#20
Modigar, ну, в принципе, если штукатурки 3 см. то вполне достаточно для обычного дюбеля. Тут более важна адгезия между утеплителем и штукатуркой. Это же не кухонная мебель (мне вбивали дюбеля 10*60). Обычные 6*40 должны отлично справиться... только сверлить обычной дрелью
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
Сообщение от HID
тоже вариант...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
