Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 08.09.2015, 11:52   #1
По умолчанию Как крепить к стене из гипсокартона оклеенной кафелем?
Есть стена из гипсокартона оклеенная кафелем.
На ней нужно закрепить держатель для полотенец.
Старый 08.09.2015, 11:57   #2
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
По умолчанию Re: Как крепить к стене из гипсокартона оклеенной кафелем?
zhiv, дык эти, дюбельгвозди для гипсокартона называются бабочка в простонародии,есть разных размеров и нагрузки, у них на конце дюбеля два лепестка расширяются при вкручивании шурупа и держат дюбеля непосредственно за гипсокартоном.Я уж не думаю что толщина плитки и клея очень толстая,ну или длинну немного с запасом взять.
Старый 08.09.2015, 11:58   #3
pretorean
Аватар для pretorean
Онлайн: pretorean вне форума
Был(а): 03 сен 2020 09:50
Автомобиль: 2.0 4x4 АКПП
кафель сверлим сверлом по керамике.
в отверстие вставляем дюбель для гипсокартона.
не понял, в чем подвох то ?
Старый 08.09.2015, 12:00   #4
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Старый 08.09.2015, 12:00   #5
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Andrey49, во во они самые
Старый 08.09.2015, 12:02   #6
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если за стеной (гипсокартоном ) есть пустота, проблем нет - есть специальные дюбеля для гипрока... Отверстие сверлом по кафелю (дрель безударная) гипрок на сквозь и спец. дюбель...
Если гипрок плотно к стене, то отверстие через кафель, гипрок в стену, обычный дюбель и длинный шуруп. Дюбель протолкнуть в стену...
Старый 08.09.2015, 12:04   #7
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Ну для полотенец зачем такой крепеж? на липучке или присоске достаточно.
Гендерный узурпатор!
Старый 08.09.2015, 13:25   #8
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Это разве проблемы?
А вот чем крепить карниз, если стена состоит из половины кирпича (на улице) потом 30-40см пенопласта и 2-3 см штукатурки?
Пока держится на штукатурке, но боюсь не надолго.
Старый 08.09.2015, 13:45   #9
pretorean
Это разве проблемы?
так к потолку крепи, есть направляющие разных типов
или потолок тоже пенопластовый?
Старый 08.09.2015, 13:48   #10
tugrik
Аватар для tugrik
Онлайн: tugrik вне форума
Был(а): 04 июл 2022 12:37
Автомобиль: Duster 4х2. Expression. Белёк
купить потолочный карниз )))
Старый 08.09.2015, 13:48   #11
Сообщение от pretorean
Натяжной.
Кухню мне как то крепили без меня на такие же стены, вот думаю, отвалится или нет. Но 3 года висит, пока на месте все.
Старый 08.09.2015, 13:51   #12
tugrik
Аватар для tugrik
pretorean опередил меня... )))
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
Это многоквартирный дом такой? Или что? Как-то смутно верится в 30-40 см пенопласта. Сразу представляю какие у Вас откосы. Хотя.... ХЗ...
Старый 08.09.2015, 13:54   #13
Натяжной.
под натяжным потолком констролябишь крепления (подиумы) под карнизы и крепишь к ним через дырдочки в натяжном потолке (дырдочки спец.клеем обрабатывают чтоб не рвались)
Старый 08.09.2015, 13:58   #14
tugrik
Аватар для tugrik
А как это сделать если потолок стоит, т.е. висит уже?
Старый 08.09.2015, 13:58   #15
снять потолок и сделать - по другому никак
Старый 08.09.2015, 13:59   #16
Сообщение от tugrik
Да, многоквартирный, монолин-кирпич. Может не совсем пенопласт, однако анкера 200мм не держатся в нем, точнее крутятся пока у болта есть резьба.
Сообщение от tugrik
Когда окно меняли, что бы не дуло, в каждый откос по 2 баллона пены ушло, но правда еще 5 мешков всякого гомна я вытащил, которое из стены достали.
PS: а по теме (моей) я думал существуют какие либо технологии типа пробить дырку в штукатурке, зафигачить че ниь внутрь типа пенобетона (что бы там образовалось "гнездо") и в него уже дюбеля-анкеры вставлять. В потолок не реально, он уже висит, и переделывать его не хочется.
Старый 08.09.2015, 14:03   #17
tugrik
Аватар для tugrik
Ну самому этого не сделать. Если, конечно, ты не мастер по монтажу натяжных потолков )))
Старый 08.09.2015, 14:08   #18
andimorgan
Modigar, не праильные анкера используешь. Нужно сквозные брать и с улицы гайки накрутить.
Старый 08.09.2015, 14:13   #19
andimorgan, промерзать будут
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 16:12 ----------
Modigar, тогда дюбель-гвозди подлиннее - сверлишь под них дырку, пшикаешь туда монтажную пену и забиваешь - вешать черз пару часов или на следующий день - в зависимости от используемой пены.
Старый 08.09.2015, 14:15   #20
tugrik
Аватар для tugrik
Modigar, ну, в принципе, если штукатурки 3 см. то вполне достаточно для обычного дюбеля. Тут более важна адгезия между утеплителем и штукатуркой. Это же не кухонная мебель (мне вбивали дюбеля 10*60). Обычные 6*40 должны отлично справиться... только сверлить обычной дрелью
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
Сообщение от HID
тоже вариант...
Как крепить сетку для фиксации предметов на дне багажника в DUSTER 4X4 Nachrad401 Салон, интерьер 8 23.04.2018 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
