ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
08.09.2015, 14:16
#21
Re: Как крепить к стене из гипсокартона оклеенной кафелем?
еще вариант (если штукатурка крепко держится) - приклеить - сейчас туева хуча всяких жидких гвоздей/холодных сварок в продаже есть.
08.09.2015, 15:01
#22
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
если стена состоит из половины кирпича (на улице) потом 30-40см пенопласта и 2-3 см штукатурки.
У нас в городе монолитно-кирпичные дома стены строят как на рисунке. Проходя рядом со стройкой сам видел. Про ваш дом надо читать в документации у застройщика или в управляющей компании.
08.09.2015, 15:14
#23
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2025 16:57
Сообщение от YEgory
Я к прорабу ходил, он мне и рассказал из какого гомна у нас стены делают. Советовал сбить штукатурку, туда сделать закладухи и заново оштукатурить.
У нас еще в каком то документе на квартиру есть абзац, что стены из навоза сделаны и нельзя на них тяжелое и дорогое вешать. Типа строители так себе зад прикрылы, на случай если у кого телек не выдержат.
08.09.2015, 16:40
#24
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 10 ч. 34 мин. 39 сек.
Был(а): 06 июн 2025 16:41
Автомобиль: wv passat.DUSTER Luxe Privilege 4x4
Химический анкер попробуйте.
08.09.2015, 16:45
#25
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Есть стена из гипсокартона оклеенная кафелем.
На ней нужно закрепить держатель для полотенец.
Мне кажется толщины кафеля и гипсокартона хватит, чтобы просверлить победитовым сверлом на 4мм и воткнуть маленький пластиковый дюбель.
Будет аккуратно и не так видно.
09.09.2015, 04:44
#26
Сообщение от jimmik
А будет ли этот маленький пластиковый дюбель держатся и держать сушилку полотенец???
09.09.2015, 06:56
#27
все зависит от правильного подбора диаметров отверстия, пластикового дюбеля и шурупа.
09.09.2015, 08:23
#28
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Дюбель-бабочка
Дорогу осилит идущий
09.09.2015, 08:27
#29
zhiv, Игорь, а есть фотка этой сушилки полотенец? я к тому - чтобы оценить нагрузку на крепеж...
ИМХО дюбель-бабочка актуален там где нагрузка большая - типа полку/шкаф повесить, а тут наверно и обычного хватит, если просверлить аккуратно и нужным диаметром сверла...
09.09.2015, 08:29
#30
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Держатель или сушилку? В любом случае если на нее будут вешаться все полотенца нет. В гипсокартоне маленький дюбель держаться не будет (постоянные нагрузки на держатель, снимая или вешая полотенца его раскачает), только что бабочка, который уже предлагали раньше. Если сушилка на циркуляции воды, она будет тяжелой, плюс еще вес мокрого полотенца. Вот может быть пригодится http://remoskop.ru/djubel-babochka-m...sokartona.html
09.09.2015, 09:21
#31
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 04 июл 2022 12:37
Автомобиль: Duster 4х2. Expression. Белёк
Сообщение от jimmik
Даже не думайте сверлить плитку победитовым сверлом. Купите специальное перо - идет как по маслу, только перед началом сверления немного накерните центр отверстия, так сказать, немного сбить эмаль, что бы перо не поехало. И обычной дрелью сверлите...
А для гипсокартона лучше бабочки пока ничего не придумали. Только при выборе длины дюбеля учитывайте толщину плитки, клея, ну и самого гипсокартона...
09.09.2015, 10:17
#32
Сообщение от Fedostas
Дюбель-бабочка
не могу найти в городе что бы шейка этой бабочки была длиной 18-20мм.
ну то есть на толщину бутерброда плитка+клей+гк
09.09.2015, 10:23
#33
Сообщение от HID
andimorgan, промерзать будут[COLOR="Silver"]
гайки под пластелин, он наше все!
Гендерный узурпатор!
09.09.2015, 10:24
#34
zhiv, возьми обычный дюбель пластиковый и поставь его на какой-нить клей (жидкие гвозди/монтажная пена - что есть) - ИМХО будет держать - ты ж не быка к этой сушилке привязывать будешь...
09.09.2015, 10:24
#35
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Бобочку протолкнуть чуть глубже лицевой части стены, а пустоту заполнить обрезком обычного дюбеля...
09.09.2015, 10:31
#36
Игорь, есть еще вот такой вариант http://krepej.com/dybel_mnogofunksionalnyi
ИМХО у бабочки длина шейка вроде как одна.
09.09.2015, 10:38
#37
Смотри http://geliosholl.ru/dyubel-babochka.html
Т.е. покупаешь обычную бабочку, а она сама регулирует место излома лепестков...
Внимание на второй рисунок внизу, где показаны два листа г/к...
И покупай сразу перо 10-ку
П.С. Что-то сижу думаю. А может нафиг эту бабочку. Толщина плитки сколько? мм 5-6? Плюс слой клея 3-5 мм. г/к какой 12 или 10? Т.е. получаем почти 20 мм. Взять обычный дюбель, где-то 6х30 (35) или даже 4х30. Обмазать дюбель жидкими гвоздями, вставить и аккуратно, отверткой, а не "шуриком" закрутить. Плитка с клеем должны взять на себя основную нагрузку. А то меня лично просто напрягает отверстие 10 мм в плитке...
Последний раз редактировалось tugrik; 09.09.2015 в 10:51.
09.09.2015, 16:13
#39
Особый статус
Я на бабочку пробовал, фигня полная, во всяком случае, то что продают в метизах на рынках. Если только какую нибудь немецкую найти, но это в России проблема.
Во первых она там прокручивается и выгибается как червь на сковородке.
Дюбель и эпоксидка в помощь.
Раньше в эпоху обычных дрелей и фиговой штукатурки, делали пробойником отверстия диаметром 20ми и забивали туда чёпики такого же размера, потом это все успешно вываливалось и отверстие разбивали ещё большим чёпиком.
Поэтому, чем меньше отверстие, тем плотней сидит шуруп.
09.09.2015, 17:24
#40
Сообщение от jimmik
Для того, чтобы из штукатурки ничего не вываливалось, обычно использовали цемент, алебастр только вместо воды использовали клей ПВА. Только дюбель надо было сразу вставлять. После застывание становился как бетон.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
