Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 08.09.2015, 14:16   #21
По умолчанию Re: Как крепить к стене из гипсокартона оклеенной кафелем?
еще вариант (если штукатурка крепко держится) - приклеить - сейчас туева хуча всяких жидких гвоздей/холодных сварок в продаже есть.
Старый 08.09.2015, 15:01   #22
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
если стена состоит из половины кирпича (на улице) потом 30-40см пенопласта и 2-3 см штукатурки.
У нас в городе монолитно-кирпичные дома стены строят как на рисунке. Проходя рядом со стройкой сам видел. Про ваш дом надо читать в документации у застройщика или в управляющей компании.
Старый 08.09.2015, 15:14   #23
Был(а): 16 июн 2025 08:10
Сообщение от YEgory
Я к прорабу ходил, он мне и рассказал из какого гомна у нас стены делают. Советовал сбить штукатурку, туда сделать закладухи и заново оштукатурить.
У нас еще в каком то документе на квартиру есть абзац, что стены из навоза сделаны и нельзя на них тяжелое и дорогое вешать. Типа строители так себе зад прикрылы, на случай если у кого телек не выдержат.
Старый 08.09.2015, 16:40   #24
tolik223
Аватар для tolik223
Онлайн: tolik223 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 16:41
Автомобиль: wv passat.DUSTER Luxe Privilege 4x4
Химический анкер попробуйте.
Старый 08.09.2015, 16:45   #25
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Есть стена из гипсокартона оклеенная кафелем.
На ней нужно закрепить держатель для полотенец.
Мне кажется толщины кафеля и гипсокартона хватит, чтобы просверлить победитовым сверлом на 4мм и воткнуть маленький пластиковый дюбель.
Будет аккуратно и не так видно.
Старый 09.09.2015, 04:44   #26
А будет ли этот маленький пластиковый дюбель держатся и держать сушилку полотенец???
Старый 09.09.2015, 06:56   #27
все зависит от правильного подбора диаметров отверстия, пластикового дюбеля и шурупа.
Старый 09.09.2015, 08:23   #28
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Дюбель-бабочка
Дорогу осилит идущий
Старый 09.09.2015, 08:27   #29
zhiv, Игорь, а есть фотка этой сушилки полотенец? я к тому - чтобы оценить нагрузку на крепеж...
ИМХО дюбель-бабочка актуален там где нагрузка большая - типа полку/шкаф повесить, а тут наверно и обычного хватит, если просверлить аккуратно и нужным диаметром сверла...
Старый 09.09.2015, 08:29   #30
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Держатель или сушилку? В любом случае если на нее будут вешаться все полотенца нет. В гипсокартоне маленький дюбель держаться не будет (постоянные нагрузки на держатель, снимая или вешая полотенца его раскачает), только что бабочка, который уже предлагали раньше. Если сушилка на циркуляции воды, она будет тяжелой, плюс еще вес мокрого полотенца. Вот может быть пригодится http://remoskop.ru/djubel-babochka-m...sokartona.html
Старый 09.09.2015, 09:21   #31
tugrik
Аватар для tugrik
Онлайн: tugrik вне форума
Был(а): 04 июл 2022 12:37
Автомобиль: Duster 4х2. Expression. Белёк
Сообщение от jimmik
Даже не думайте сверлить плитку победитовым сверлом. Купите специальное перо - идет как по маслу, только перед началом сверления немного накерните центр отверстия, так сказать, немного сбить эмаль, что бы перо не поехало. И обычной дрелью сверлите...
А для гипсокартона лучше бабочки пока ничего не придумали. Только при выборе длины дюбеля учитывайте толщину плитки, клея, ну и самого гипсокартона...
Старый 09.09.2015, 10:17   #32
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
Дюбель-бабочка
не могу найти в городе что бы шейка этой бабочки была длиной 18-20мм.
ну то есть на толщину бутерброда плитка+клей+гк
Старый 09.09.2015, 10:23   #33
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
andimorgan, промерзать будут[COLOR="Silver"]
гайки под пластелин, он наше все!
Гендерный узурпатор!
Старый 09.09.2015, 10:24   #34
zhiv, возьми обычный дюбель пластиковый и поставь его на какой-нить клей (жидкие гвозди/монтажная пена - что есть) - ИМХО будет держать - ты ж не быка к этой сушилке привязывать будешь...
Старый 09.09.2015, 10:24   #35
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Бобочку протолкнуть чуть глубже лицевой части стены, а пустоту заполнить обрезком обычного дюбеля...
Старый 09.09.2015, 10:31   #36
Nickolas
Аватар для Nickolas
Игорь, есть еще вот такой вариант http://krepej.com/dybel_mnogofunksionalnyi
ИМХО у бабочки длина шейка вроде как одна.
Старый 09.09.2015, 10:38   #37
tugrik
Аватар для tugrik
Смотри http://geliosholl.ru/dyubel-babochka.html
Т.е. покупаешь обычную бабочку, а она сама регулирует место излома лепестков...
Внимание на второй рисунок внизу, где показаны два листа г/к...
И покупай сразу перо 10-ку
П.С. Что-то сижу думаю. А может нафиг эту бабочку. Толщина плитки сколько? мм 5-6? Плюс слой клея 3-5 мм. г/к какой 12 или 10? Т.е. получаем почти 20 мм. Взять обычный дюбель, где-то 6х30 (35) или даже 4х30. Обмазать дюбель жидкими гвоздями, вставить и аккуратно, отверткой, а не "шуриком" закрутить. Плитка с клеем должны взять на себя основную нагрузку. А то меня лично просто напрягает отверстие 10 мм в плитке...
Последний раз редактировалось tugrik; 09.09.2015 в 10:51.
Старый 09.09.2015, 15:12   #38
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 10 июн 2025 13:33
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
вот тут рассказывают http://www.forumhouse.tv/video/955/
Старый 09.09.2015, 16:13   #39
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Я на бабочку пробовал, фигня полная, во всяком случае, то что продают в метизах на рынках. Если только какую нибудь немецкую найти, но это в России проблема.
Во первых она там прокручивается и выгибается как червь на сковородке.
Дюбель и эпоксидка в помощь.
Раньше в эпоху обычных дрелей и фиговой штукатурки, делали пробойником отверстия диаметром 20ми и забивали туда чёпики такого же размера, потом это все успешно вываливалось и отверстие разбивали ещё большим чёпиком.
Поэтому, чем меньше отверстие, тем плотней сидит шуруп.
Старый 09.09.2015, 17:24   #40
Nickolas
Аватар для Nickolas
Для того, чтобы из штукатурки ничего не вываливалось, обычно использовали цемент, алебастр только вместо воды использовали клей ПВА. Только дюбель надо было сразу вставлять. После застывание становился как бетон.
Как крепить сетку для фиксации предметов на дне багажника в DUSTER 4X4 Nachrad401 Салон, интерьер 8 23.04.2018 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
