11.09.2015, 23:28
#781
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от Snake2004
Подскажите кто в курсе, радиатор кондиционера к системе как подключен, трубки запаяны или на разъемных соединителях?
Родственник кондиционерщик (не авто) предложил помощь в замене уставшего сабжа а как на зло ничего не понятно при взгляде из под капота.
Не совсем понял,вы кондей хотите поменять?Название темы Кондиционер.
11.09.2015, 23:30
#782
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Re: Кондиционер
Сообщение от Спутник
Разобрался, делов открутить 2 болта.
Может кому нужно http://avtorial.ru/Renault/Renault_Duster-130.html
Сообщение от instal01
Поменять конденсатор, точнее половину его, т.к. половина сот уже растеряна по дорогам
21.09.2015, 14:07
#783
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 16 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
Re: Кондиционер
клубни, помогите проблема это или нет я думаю вы мне подскажите:
включаю кондиционер, он включается (щелчок ), начинает дуть холодный воздух и потом я слышу постоянные щелчки то включится то выключается,, но при этом дует холодный воздух,
в чем может быть проблема?
21.09.2015, 14:08
#784
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Кондиционер
Сообщение от seregabob
Либо высокое либо низкое давление!
21.09.2015, 14:10
#785
Re: Кондиционер
Сообщение от Алексей764
для компрессора это страшно?
21.09.2015, 14:42
#786
Барыга паршывок!
Re: Кондиционер
Если НЕ будите пользоваться то не страшно...
21.09.2015, 16:10
#787
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Кондиционер
будите ТО проходить, пожалуйтесь на эту проблему, пусть дилеры чинят.
Судя по всем озывам (кто менял хладогент не у официалов) возникали проблемы.
Поэтому, думаю, что при проблеме с кондюком надо обращаться только к ОД.....так оно будет надёжней...
21.09.2015, 19:40
#788
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Кондиционер
высокое давление - или избыток фреона или радиатор грязный и ухудшена теплоотдача.
Первое - случай гарантийный, второе - эксплуатационный то есть ремонт и диагностика за деньги во втором случае
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
как для авто которое всегда загружено под завязку по сравнению с авто в котором один водитель и гружёный при этом едет в пробке а пустой по трассе... - последствия будут но хрен знает когда (сцепление сдохнет раньше чем у остальных, для компрессора это называется электромагнитной муфтой)
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
будите ТО проходить, пожалуйтесь на эту проблему, пусть дилеры чинят...
они починят!... тыщь за семь или больше, если конечно у Серегибоба это не с самого начала было
инь янь хрень
21.09.2015, 19:42
#789
Re: Кондиционер
Сообщение от archibalddias
я имел ввиду, если они признают этот случай гарантийным! (конеЧно же!!!)
А, чтобы они это признали....надо правильно с ними поговорить... и всё будет чики-пуки!
21.09.2015, 19:51
#790
Re: Кондиционер
а вот это нормально, как говорится "скупой платит ..."
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
опыт показывает что дилеры берут расходы на себя когда с ними говорят неправильно, сказывается юридическая некомпетентность персонала,- но для того чтобы правильно "неправильно" общаться с представителем ОД надо быть всётаки законченным моральным уродом, а это пока себе в нашей стране не каждый позволяет
инь янь хрень
21.09.2015, 20:02
#791
Re: Кондиционер
что есть-то есть)))
21.09.2015, 20:26
#792
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Re: Кондиционер
Заправь кондей ,у меня также было
21.09.2015, 21:08
#793
Re: Кондиционер
[/COLOR]
они починят!... тыщь за семь или больше, если конечно у Серегибоба это не с самого начала было[/QUOTE]
ТО только через 8 тыс. придётся ехать к ОД из-за этого кондиционера 220 км
21.09.2015, 21:41
#794
Re: Кондиционер
[/COLOR]
займись самолечением - намочи радиатор кондиционера, - компрессор стал выключаться реже? да - снимай бампер, откручивай радиаторы, сливай антифриз, снимай основной радиатор и промывай его, радиатор кондея промоешь на месте. Компрессор не стал включаться реже после обливания водой,- проедь 220км или забей,- с понижением температуры воздуха нагрузка уменьшается и до весны ещё есть время, да и вообще пока кондей работает то и ничего, запас прочности у него будь здоров. Я не отказываюсь от своих слов про износ, он есть, но разница настолько мала... а вот если у вас карабас автоматический, тогда мыть радиаторы немедленно, пусть даже для перестраховки. Автоматы очень чувствительны к рабочей температуре атф и даже если темпер в норме но близок к верхнему пределу то износ фрикционов усиливается в разы
инь янь хрень
21.09.2015, 21:42
#795
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Re: Кондиционер
Плохо представляю, как можно накосячить в заправке кондея, тем более от оператора там много не требуется знаний, все делает автоматика.
21.09.2015, 22:03
#796
Re: Кондиционер
ну например: 1) не вакумировать шланги перед подключением
2) не заботиться о чистоте сервисных разъёмов
3) повторно использовать слитое при откачке фреона масло переливая его по мере накопления из бачка для слитого в бачёк для свежего
4) использовать масло не соответствующее типу компрессора
5) не восполнять потери масла при откачивании фреона для взвешивания или наоборот "переливать" компрессорное масло
6) не проводить вакумирование системы или укоротить эту прцедуру
7) не обслуживать установку для взвешивания фреона, то есть создать условия при которых перезаправляемый фреон будет подаваться в автомобиль со стружкой
8) не менять фильтр в установке
9) не проводить поверку весов в установке
10) задать не верную длинну шлангов установки
... ну это так, на вскидку, а как экзотика это ещё использование фреона не R134a а какого нибудь другого или пропана, или допустить смешивание фреонов различных марок в установке
инь янь хрень
21.09.2015, 22:07
#797
Re: Кондиционер
archibalddias, все перечисленное в 80% случаев решается автоматизацией процесса, а в 20% выбором не ара-сервиса.
21.09.2015, 22:37
#798
Re: Кондиционер
Эту проблему я заметил через две недели после покупки автомобиля , на выходных ставил сетку , радиатор как новый , машине всего полтора месяца
21.09.2015, 23:20
#799
Re: Кондиционер
Пару наводящих вопросов,на какой скорости работает карлсон и когда начинает щелкать,на ходу или в пробке?
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:04 ----------
С калибровкой весов понятно,со стружкой не совсем.Весь фреон при откачке проходит через фильтр.
22.09.2015, 07:51
#800
Re: Кондиционер
избыток фреона, на заводе грамм на 50-80 залили больше, или масла перелили, например нарушив технологию, то есть при заправке маслом не учли что компрессор уже поставляется заправленный и теперь фреону тупо не хватает места в контуре.(побочный эффект автоматизации процесса)
Гарантия ! но оговорюсь, о проблеме я сужу с ваших слов и может ваш кондей ведёт себя нормально.
---------- Добавлено в 04:45 ---------- Предыдущее написано было в 04:43 ----------
смотри пункт 8) - когда установка перестала работать тупо проткнули фильтр отвёрткой решив что сегодня так, а завтра поменяем, потом ...
---------- Добавлено в 04:51 ---------- Предыдущее написано было в 04:45 ----------
автоматизация легко перенастраивается с целью ускорения процесса ведь если в место одной процедуры за два часа выполнить три четыре процедуры то денег можно получить больше или хотябы дольше чаи гонять.
Неарасервис стоит как правило так же как ОД, - гдеж тогда экономия?!!
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 22.09.2015 в 08:15.
Здесь присутствуют: 149 (пользователей: 0 , гостей: 149)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
