Старый 13.09.2015, 00:47   #1
Витаминыч
Аватар для Витаминыч
Онлайн: Витаминыч вне форума
Был(а): 30 ноя 2015 02:01
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4 .
По умолчанию Температура двиг. на штат. компьютере.
На штатном компьютере долго показывают только две полоски вместо четырёх . Иногда по пол-часа и дольше. Может датчик температурный шалит?
Старый 13.09.2015, 05:13   #2
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
По умолчанию Re: Температура двиг. на штат. компьютере.
А потом что ? Нормально показывает ? Скорее всего датчик и есть, он обыкновенная термопара и при изменении температуры выдает разные напряжения на выходе, а компьютер просто их визуализирует в виде делений.
Старый 13.09.2015, 07:32   #3
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Витаминыч, у меня термостат шалил. Заменён по гарантии, подробнее читай в моём бортовике.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.09.2015, 09:27   #4
Витаминыч
Сообщение от Hunter73 Посмотреть сообщение
Да . бывает по разному. То почти сразу 4 деления. То позже через пол часа и дольше.
Старый 13.09.2015, 09:32   #5
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Витаминыч, а авто то какое?Из подписи понятно,что Дастер.А дальше?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 15.09.2015, 18:07   #6
Витаминыч
. Проверили .Термостат включается при температуре 49 градусов. Вот что то одно из двух или термостат ( покупка его где то 400 руб и замена 1000 р.) Смотря какой термостат . Или датчик температуры ( стоимость 300-400 р. и замена 200 р. )
Старый 15.09.2015, 22:23   #7
Витаминыч
В общем решил перепроверить данные у другого электрика с более новым и качественным оборудованием. Показало точный результат. Термостат включается на 78 градусах. А Должен при 88-89 . По-этому двигатель не прогревается до рабочее температуре. Датчик температуры показывает нормально. Результат -Нужно менять термостат ( 500-это не оригинал-оригинал от 1100 рублей. ) + работа 1000р. На зиму нужно бы поменять ,
температура и квадратики Jarosla ЭЛЕКТРИКА 58 26.11.2021 18:38
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Температура двигателя Толянычъ Краснодарский край 31 13.08.2015 13:49
Пылесос и температура ОЖ alvlan-61 БЕСЕДКА 16 10.01.2015 11:54
Защита редуктора из защиты двиг 2101- 07 Demon1 ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 17 07.12.2013 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
