ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
17.06.2015, 11:26
#61
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 5 мин. 31 сек.
Был(а): 05 мая 2017 18:18
Автомобиль: 4х4 f4r
Re: программа для диагностики DDT2000
Сообщение от РоманC;
Сейчас присматриваюсь к шнуру на ебае, но неизвестно что китайцы имеют под к+can, может опять не то
Ребят , ну как дела , есть ли какие продвижения , какой шнурок КАН подходит?
вот ещё нарыл бмв-шный . хз пойдёт он или нет http://www.aliexpress.com/item/Whole...32409.html?s=p ..
из описания
Specification:
1.Supports protocols
1)Fast magistral D-CAN and PT-CAN (500 kbit/s)
2)Slow magistral K-CAN (100 kbit/s)
3)Standard BM W protocol (BM W OBD interface).
Последний раз редактировалось Боевой Чебурашго; 17.06.2015 в 14:24.
17.06.2015, 21:33
#62
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Боевой Чебурашго
Этот лучше всех
17.06.2015, 22:50
#63
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Наверное никакой. Чтобы DDT2000 работал по CAN протоколу нужен особый адаптер, тут либо самому паять, либо переделывать подходящий КL адаптер. Хотел я этим заморочится, да передумал. По CAN у нас только ЭБУ впрыска и ЭБУ полного привода. Остальные блоки прекрасно читаются по К-линии. Поскольку программа давно не обновлялась, не факт, что будет отображать достоверную информацию. В базах DDN2000 есть ЭБУ Valeo V42 но только версия для двигателя К4М, по полному приводу вообще "темный лес". Так что пользы от этого будет не много. Лучше действительно купить китайский Клип
18.06.2015, 16:17
#64
Автомобиль: 4х4 f4r
жаль .. клип не бюджетно как то для личного пользования..
Последний раз редактировалось Боевой Чебурашго; 25.06.2015 в 13:31.
25.06.2015, 13:33
#65
Автомобиль: 4х4 f4r
Сообщение от sova
KL-не пойдёт.
я у себя глянул в гнезде ОБД,-вообще 15-го пина L-линии нет...
21.09.2015, 07:41
#66
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Как я понял программы для диагностики Дастер дизель через ПК вообщем то нет.
Заехал в СТО Рено и записался на диагностику. Разрешили присутствовать но нос не совать в то, что делает диагност. Посмотрел на программу, вроде DDT, визуально похожа. Серый фон с рыжим значком влевом углу. Вердикт - разный размер колёс. Померил и правда задние на 5мм в диаметре меньше. Видимо ходили впереди и их перекинул прежний хозяин на зад. И поэтому загоралась "пила" на "автомат" при скорости более 80км/час. Погоняли с диагностом по загороду аж до 130км/час разгоняли но "пила" бальше не зажигалась.
Делал самостоятельно диагностику своих бывших авто - Октавия, Калина 12 года через Клай и Кан. Всё получалсь прекрасно. На Октавия кое чего удалось перепрограммировать. Думаю с Дастером то же но со временем разберусь. Буду пробовать программу WOW.
21.09.2015, 08:08
#67
Сообщение от agu1954
Renault Clip у них програмулина и сканер тоже Clip.
14.02.2016, 22:44
#68
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 17 мин. 43 сек.
Был(а): 26 дек 2017 14:03
Автомобиль: Дачия MCV
Сообщение от sova
http://www.lesamisdudiag.com/ddt-200...a-renault.html
с базы данных года 2016
15.02.2016, 09:07
#69
Спасибо за ответ. Не стал я заморачиваться с этой программой. Оказывается на наше авто ещё 2 года гарантии и диагностика(если чек загорается) даром.
Всем пока. Удачи.
15.02.2016, 11:14
#70
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от eastcowboy
there is a link?
15.02.2016, 12:40
#71
Нильс, это ссылка на обсуждение, насколько я понял, альтернативы ДДТ2000, но с более новыми базами... правда ссылку на непосредственно софтину я там не нашел (возможно нужна регистрация)
18.12.2016, 08:23
#72
22.12.2016, 16:41
#73
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Мужики, ЛОК, при выключении зажигания "отключается" через пару минут, можно сделать так, что бы он отключался минут через 30?
22.12.2016, 16:52
#74
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от dg972
Как через пару?
Машина же при включении зажигания сразу ставит авто или 2WD, но никак не лок (даже если он был включен)... Или я что-то перепутал?
22.12.2016, 17:34
#75
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от dg972
И хорошо что отключается, причем сразу, а не через пару минут. Этот режим не подходит для постоянной езды из-за отсутствия в нашей машине межосевого диффа. Только для дорог с плохим сцеплением колес, где колеса могут проскальзывать. Ездить постоянно на ЛОКе вредно для трансмиссии и резины - идет повышенный износ и того и другого.
29.12.2016, 16:22
#76
Нивовод.
Сообщение от atom1982
Как через пару?
Если был включен ЛОК и вы заглушили (сама заглохла) машину и если ее сразу завести, то ЛОК будет включен, если через какой-то промежуток времени (минута-две) то уже - АВТО. Мне хотелось бы что бы этот промежуток был по больше.
Сообщение от u313
Вот именно для этого.
Сообщение от u313
Неоспоримый факт для асфальта и сухих грунтовок.
15.01.2017, 19:37
#77
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 9 мин. 7 сек.
Читал на драйв2 сегодня, как один мужичок с помощью этой программы отключил пищалку не пристегнутого ремня и увеличил прогревочные обороты. Правда у него была Dacia Logan. Можно ли у нас так же сделать?
15.01.2017, 20:26
#78
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Он еще включил подсветку приборки, отключил задний дворник, включил ленивые поворотники и т д. Все можно.
16.01.2017, 04:08
#79
Сообщение от Abeev1
С небольшим уточнением, что это фсё на ресталинге, на дорестале практически ничего не сделать.
23.06.2017, 12:47
#80
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
У кого есть свежие ecu-базы DDT2000 для рестайлингового Дастера? У меня программа DDT4ALL не находит из общей базы ни одного ecu для Дастера 2016 г.в.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
